Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ
FesikIgor Немає
Приєднався: Jul 2020
Дніпро
Fabia Combi mk1 !.4 BBZ
13-07-2020 21:55 RE: Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ
(13-07-2020 21:48)wywiadowca1980 :
(13-07-2020 21:43)FesikIgor :  ... компрессии, а она в районе 15 во всех цилиндрах, в третьем 13.5.
Вам не кажется, что 15 это много?
А то, что в третьем цилиндре на 1,5 горшка ниже, это разве тоже норма?
Может таки проблема в железе... ?
По эльзе нормальная компрессия 11-15 , а перепад по цилиндрам вроде до 3 или 2 атмосфер, точно не помню. Вы хотите сказать, что метки грм таки не в порядке? Или надо посмотреть зазоры клапанов?
Комплект грм менял 12000 назад.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2020 21:58 FesikIgor.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
13-07-2020 22:16 RE: Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ
Мотор масло за 10 тыс км сколько берет?
Вы первый хозяин авто? Какой реальный пробег мотора? Какая эксплуатация? Масло меняли на 8 или 15 тысячах?
Тут можно много вопросов задавать...
Но, нужна нормальная диагностика в живую так сказать...
Лично мне кажется, что у вас "масляная компрессия"
15 это много. Идеально 12-13 атмо.
И третий цилиндр ниже других. Как думаете, почему? Думаю тут 2 варианта - клапан подгорел или кольца того....
Имхо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2020 22:23 wywiadowca1980.)
FesikIgor Немає
Дніпро
13-07-2020 22:19 RE: Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ
Меняю масло раз в 7000. Уровень не падает от замены до замены, так что не доливаю нисколько.
Какой я владелец не могу сказать, т.к. машина пригнана из Чехии. Реальный пробег не знаю. У меня проехала 12000. Эксплуатируется в режиме такси, но не постоянно. Часто езжу и за город.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2020 22:22 FesikIgor.)
Київ, село Позняки
13-07-2020 22:27 RE: Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ
(13-07-2020 22:19)FesikIgor :  Меняю масло раз в 7000.... Реальный пробег не знаю. У меня проехала 12000...
Меняете при 7000, а у вас авто всего 12000 км прошло...
Тогда думаю тут вопросов нет больше.
Компрессию надо проверить с маслом и без. Особенно в 3 цилиндре. Нужно точно понимать, что клапан НЕ прогоревший (или наоборот).
Я бы так делал.
П.С. раскоксову делать наверное уже поздно (если таки причина в клапане)...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2020 22:29 wywiadowca1980.)
FesikIgor Немає
Дніпро
15-07-2020 14:58 RE: Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ
Официалы в общем ничего не сказали, только что головку снимать и на клапана смотреть. Что там смотреть? Зато денег не взяли, т.к. по факту ничего нового мне не сказали. Поиски продолжаются, авопросы с компрессией я бы отбросил.
Київ, село Позняки
15-07-2020 15:28 RE: Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ
(15-07-2020 14:58)FesikIgor :  .., авопросы с компрессией я бы отбросил.
Хозяин - Барин.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
15-07-2020 15:45 RE: Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ
Для этого мотора 15 норма. У него если 14, уже на второй ремонт придется точить. У откапиталеного было 16.5-17. Ежели чо, разными компресометрами проверял.
Київ, село Позняки
15-07-2020 17:41 RE: Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ
(15-07-2020 15:45)shurken :  Для этого мотора 15 норма. У него если 14, уже на второй ремонт придется точить...
Ну хорошо.
А в третьем цилиндре - 13.5 атмо. Разве это норма?
Думаю тут нужно решить проблему. Может из за этого горшка и имеют место быть пропуски...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-07-2020 17:42 wywiadowca1980.)
shurken Немає
15-07-2020 20:17 RE: Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ
Не норма.
Sparkle Немає
Приєднався: Feb 2018
Skoda Fabia Combi BBZ
17-07-2020 21:41 RE: Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ
Нашлась причина?
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 656 12-08-2025 15:41
  Пропуски запалювання, на одному ціліндрі Школа Фабія 1,2 BME Азов 2 1 113 12-11-2024 21:09
Останнє: Азов
  Пропуски запалення !!!!!!! Help Xtoznae 13 2 771 19-09-2024 09:35
  Свечи зажигания sema1.8T 723 373 468 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
Smile Пропуски запалення Xtoznae 3 1 409 18-02-2023 17:15
Останнє: Xtoznae
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 329 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 1 056 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 4 337 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 3 076 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
  Пропуски зажигання в 4-му цилиндрі 1.6 BSE Witalij93 17 6 843 18-03-2021 08:00
Останнє: Witalij93
