Skoda Roomster (2008) 1.4 бензин звук двигателя
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
14-06-2020 22:53 RE: Skoda Roomster (2008) 1.4 бензин звук двигателя
У этих моторов поршня короткие, потому и гремят как дизель при перекладке, при минимальном износе.
Las-Vegas Немає
Приєднався: Apr 2013
ASX
17-06-2020 08:37 RE: Skoda Roomster (2008) 1.4 бензин звук двигателя
Только при такой перекладке изнашивается графитовый слой на юбке поршня и появляются задиры как на юбке так и на зеркале цилиндра.
При похожем стуке при перекладке поршня меняли по гарантии поршневую на 60к (только на 1,6, там чаще эта проблема встречалась) .
Флаг Украины по Грушевскому
shurken Немає
17-06-2020 18:09 RE: Skoda Roomster (2008) 1.4 бензин звук двигателя
При похожем звуке у меня мотор отходил 345 тык, пока ремень не порвался. Слой стёрся, задиры (скорее затиры) были. Но ехало нормально, кушало вменяемо, масло не ело. Что ещё надо?
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
fabia new combi 1.4 ambient
18-06-2020 10:50 RE: Skoda Roomster (2008) 1.4 бензин звук двигателя
Я при пробеге за 200 000 км на СТО спросил было о ресурсе мотора, так ребята сказали,что попадались 1.4 с пробегом под 400 и масла не просили...
Взаимоуважение на дороге-великая сила,но и в обиду себя не дамWink[Зображення: 4_10_1_01082008_3.gif]
Constantin296 Немає
Приєднався: Jun 2020
18-06-2020 21:54 RE: Skoda Roomster (2008) 1.4 бензин звук двигателя
Решил отказаться от покупки этого автомобиля, не решился рискнуть.
Всем спасибо за ответы.
shurken Немає
18-06-2020 22:10 RE: Skoda Roomster (2008) 1.4 бензин звук двигателя
Правильное решение. Нынче Румстеры стоят абсолютно неадекватные деньги.
  Skoda Roomster 1.2 TDI CFWA троїть на теплу merida19 50 8 560 01-03-2025 23:34
Останнє: merida19
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 043 29-09-2024 14:35
  Skoda Octavia 2008. Помилка 01198 Олег_77 1 827 29-05-2024 12:41
  Skoda octavia 2004 1.6 бензин easywrong 0 892 20-07-2022 16:11
Останнє: easywrong
  Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя? VOI 234 431 115 15-01-2022 12:13
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 4 517 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Выбор защиты двигателя Skoda Octavia А5 MPI 1,6 бензин Комби ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 9 4 323 15-11-2020 10:04
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 930 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Не работает парковочный ассистент на Skoda Roomster -Serhii- 4 1 647 24-05-2020 13:02
Останнє: Ігор Богданович
  Звук холодного двигателя (заходите, послушайте) Nazar MkR 5 2 475 05-03-2020 19:11
Останнє: Nazar MkR
