про гидроусилитель...
GeX Немає
AWT 20v turbo
28-04-2006 10:47
Что тут гадать. Загляниет под капот. Если увидите, что гидроусилитель с ременным приводом, то это просто гидроусилитель. Если же возникнут проблемы с поиском гидроусилителя и он обнаружится под аккумулятором в районе левой передней арки (ГЫГЫ) как в Фабиях, то это как ни странно тоже гидроусилитель, но с электроприводом.
Ахтунг: и тот, и другой все равно, как не крути, гидроусилители
Pinarello Немає
Lexus ES330
28-04-2006 10:48
а заглянуть слабо? Very Happy
плохо это.. Облом
AndreyZ Немає
Mitsubishi Lancer Sport 2.0
28-04-2006 10:53
Как мне объяснили в первом случае бензин кушает, во втором нет!
Как думаете, есть логика?
GeX Немає
AWT 20v turbo
28-04-2006 10:58
И объясните мне, товарищи, что в вашем понимании электро-усилитель? Неуж-то моторчик, который в разные стороны рулевые тяги крутит??? Laughing
GeX Немає
AWT 20v turbo
28-04-2006 10:59
AndreyZ :Как мне объяснили в первом случае бензин кушает, во втором нет!
Ну в первом случае усилие непосредственно на двигатель идет, а вовтором на генератор.
Хотя вопрос не понял, если честно.
AndreyZ Немає
28-04-2006 11:05
GeX :И объясните мне, товарищи, что в вашем понимании электро-усилитель? Неуж-то моторчик, который в разные стороны рулевые тяги крутит??? Laughing
А что Автотрейдинг имел в виду в описании?! И не только он один...
Мне менеджер салона Шкоды как-то объяснял преимущества электроусилителя (который работает от генератора, а не от двигателя). Бензин не кушает и регулирует усилие в зависимости от скорости автомобиля. Единственный минус: руль немного хуже возвращается на место после выворота. И сказал, что гидроусилитель уже вчерашний день!
AndreyZ Немає
28-04-2006 11:09
Хотя, все что от генератора, тоже горючку кушает... Добыча мыслей
Еще один способ, как узнать гидро или электро установлен:
В документации написано, что при крайнем вывороте колеса не желательно находится более 15 секунд, т.к. нагрузка очень большая. Так и есть, ночью при включенных фарах выворачиваем руль полностью и видно, как яркость фар заметно падает.
В гидро, полагаю, такого не бывает?!
GeX Немає
AWT 20v turbo
28-04-2006 14:08
Что касается вопроса "кушает-не кушаает бензин", то думаю, что само определение является не совсем корректным. Если обратиться к законам физики, в частности к законам сохранения энергии, то мы прийдем к выводу, что любое устройство авто, которое потребляет энергию в любом виде, получает ее от сгорания топлива в цилиндрах. Только по принципу действия обычный компрессор, который имеет непосредственный привод к валам движка, по сути есть "бОльшим" энергопотребителем, чем электромотор.
Насчет регулировки усилия - думаю, что 4i4ikoFF подскажет. Ждем-с.
SUPERBoy Немає
Приєднався: Mar 2006
Skoda Superb
28-04-2006 15:09
Я тоже слыхал, что на всех Шкодах гидроусилитель.
Кстати на всех машинах написано больше 15 секунд не держать,насос не справляется, и чувствуется как падает яркость света немного.
А бензин они все кушают однозначно - энергия ведь только от него и берется.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
28-04-2006 16:34
Тo GeX:
Да ты и сам всё пекрасно объяснил Respect
На Шкодах гидроусилители руля за исключением последнего детища А5, в которой кстати усилие зависит от скорости, а также если уклон дороги слишком велик и Вам приходится подруливать - авто адаптируется и подруливает сама - но это только на А5 и думаю что в последующих моделях будет тоже электроусилители.
То SUPERBoy:
Нельзя дольше 15 сек держать в крайних положениях руля (уточнение)
А по поводу потребления топлива, думается мне что электроусилитель поменьше влияет на расход но разница минимальна! Будет возможность уточню инфу
http://www.skoda-club.org.ua
  Гидроусилитель проблема Kimi 37 11 138 21-02-2017 14:26
Останнє: marcus63
  гидроусилитель Фабия 1,2 vetass 0 1 372 15-05-2016 10:19
Останнє: vetass
  Гидроусилитель руля Krava 42 17 187 22-04-2016 20:36
Останнє: erwachsener
  Иногда не работает гидроусилитель фабия koka23 16 9 003 07-05-2015 07:47
Останнє: d9n
Sad Потек гидроусилитель PashkAA 53 19 900 12-06-2014 11:23
Останнє: Nazikey
  Гидроусилитель какое масло!? BigB 9 20 323 25-11-2011 20:45
Останнє: oleg509
  Гидроусилитель на Фабии 1,2 terluk1982 6 4 136 26-07-2011 21:36
Останнє: terluk1982
  Отказывает гидроусилитель Rainka 7 6 937 26-07-2011 21:18
Останнє: Anatolii
  Течет гидроусилитель, Fabia 1, Днепропетровск Timur20010 6 3 540 09-11-2010 21:59
Останнє: Timur20010
  A5 FL 2010. Гидроусилитель или электро? (до запуска двигателя не усиляет) Alien_l 3 2 338 29-10-2010 19:51
Останнє: Alien_l
