Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ
korshyn Немає
Приєднався: Aug 2011
13-05-2020 19:53 RE: Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ
(13-05-2020 19:42)wywiadowca1980 :
(13-05-2020 18:51)korshyn :  1. Звук є тільки на не прогрітому двигуні.
2. P.S. На газі такого звуку немає.
Відповідь думаю треба шукати по цим моментам.
Зокрема, на газ авто переходить при +40 градусів, тому на пропані все ок.
Питання - що впливає на "сумішоутвореня" при прогріванні двигуна?
Не "ДТОЖ" випадково?
Датчик детонації, наскільки я чув, вічний... Хоча все може бути.
Ну і саме банальне питання - форсунки давно бензинові чистили??? Детонація - це як правило бідна суміш.
Форсунки не чистив двно Sad
Записався на чистку на наступний тиждень
(13-05-2020 19:42)shurken :
Детонации на холодную быть не должно, том более на первой передаче. Возможно стоит проверить ДПКВ.
У меня детонация на прогретом движке
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-05-2020 20:46 korshyn.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
13-05-2020 20:04 RE: Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ
(13-05-2020 19:53)korshyn :  У меня детонация на прогретом движке
Respect
Так на горячому чи холодному моторі детонація?
Хоча яка різниця. Питання по чистці форсунок актуальне всерівно. Тим більше, якщо вони невідомо взагалі коли і ким чистились...
Ну і ще варіант - камера згорання у вас вся в нагарі може бути. Це теж впливає.
Спробуйте залити 98/100 бензин і даю вам 99%, що ваша детонація пропаде так само, як і на пропані тоді...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-05-2020 20:12 wywiadowca1980.)
13-05-2020 20:07 RE: Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ
Кста. Я пропустил этот момент
Детонации на холодную не бывает.
Автор, что вы называете стуком пальцев?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
13-05-2020 20:22 RE: Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ
(13-05-2020 19:32)wywiadowca1980 :
(13-05-2020 18:51)korshyn :  P.S. На газі такого звуку немає.
Бензин замінити думки не було?
Як давно ця проблема має місце бути?
При езде на газе, просто ездить на бензине не имеет смысла, только загрязняет мотор и сокращает срок службы масла. Для профилактики бензиновой части - трасса, 4000-5000 оборотов минут пять-десять. Это кстати в сочетании с премиальным бензином с присадками, лучшая очистка бензофорсунок, стенды с Винсом отдыхают. Как вариант, при обгонах включать бензус, вторую/третью и тапку в пол до отсечки. И обгоны быстрей и топливной польза.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
13-05-2020 20:51 RE: Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ
А де автор про детонацію писав ? Мова про цокотіння . Чи нє? Якщо так - то ймовірніше гідріки цокотять.
Автор, яке масло залито ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-05-2020 20:56 Владимир_.)
Al3xandr Немає
Приєднався: Jun 2018
Fabia 1.4
13-05-2020 21:30 RE: Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ
А на газе гидрики куда «пропадают»?Rolling Eyes
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
13-05-2020 22:19 RE: Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ
(13-05-2020 21:30)Al3xandr :  А на газе гидрики куда «пропадают»?Rolling Eyes
Цокот с прогревом пропадает. Цокотят, как правило, первые несколько минут, потом затихают. Хотя могут и наоборот, на горячую цокотеть если клапан не держит.
Київ, село Позняки
14-05-2020 05:52 RE: Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ
(13-05-2020 22:19)Владимир_ :
(13-05-2020 18:51)korshyn :  1. При рушанні з місця, на бензині, під нагрузкою чути звук подібний на стук пальців. Звук є тільки не прогрітому двигуні.
2. На газі такого звуку немає.
Боюсь, що хтось когось не зрозумів. ТС не має на увазі звук гідрокомпенсаторів. Сказано ж, що на газі звуків немає. Значить тоді гідрики 100% не при чому.
Я так розумію ТС чує звук як на Москвичі 2141 при рушанні з місця. Москвичовський звук "цокотіння" був завжди наскільки я пам'ятаю саме у цієї моделі ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2020 14:51 wywiadowca1980.)
korshyn Немає
14-05-2020 22:23 RE: Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ
Звук дісно подібний на звук детонації.
Це не цокіт гідриків.
Масло залите Motyl Specific 504, 507 5W30
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
14-05-2020 22:28 RE: Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ
Ну уж если копать так глубоко в технику советской и некоторой постсоветской эпохи, то на волговских движках пальцы всегда тарахтят и дело там не в топливе, а в зажигании Smile ну и в способе посадки поршневого пальца.
Если мне память не изменяет, на паршивом бензине зажигание приходилось делать позднее. Газ имеет более высокую антидетонационную стойкость, возможно ЭБУ движка адаптировался под газ, а ТС на бензине ездит редко и мало, и ЭБУ во время этих переключений просто не успевает привыкнуть к бензину и откатываться на нужный угол?
P.S. Датчики детонации далеко не вечные, если их случайно не оборвали/повредили, они имеют свойство «глохнуть», тоесть занижать реальную детонацию. Я себе завёл правило - любая машина с пробегом больше 100К - смотрю показания, меняю, и на новом показания однозначно меньше. На Альтее поменял, показания упали почти вдвое. При замене нужно обязательно соблюдать момент затяжки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2020 22:34 AlteaXL.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 744 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 949 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 766 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 962 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 852 01-02-2025 12:51
  Стук Octavia a7 1,6 tdi. Chili6608 3 1 241 22-11-2024 09:19
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 728 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 368 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 767 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 180 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
