Опять любит голову EGR
Denis_Din Немає
Приєднався: Nov 2018
Octavia А5 Combi 4x4 FSI 2.0
20-03-2020 11:30 RE: Опять любит голову EGR
(20-03-2020 10:59)SOA :  Не совсем понятная конструкция... что там снизу?
Как что? Заслонка клапана.
[Зображення: ad1c46as-960.jpg]
https://www.drive2.ru/l/7919325/
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
20-03-2020 12:25 RE: Опять любит голову EGR
(19-03-2020 20:55)shurken :  Если при клине заслонки срезает пластиковую шестерню, то при латунных шестернях сгорит мотор. Что выгодней, покупать за 9 тысяч или шестерёнок заказать с запасом?
А чего ему гореть? там же нет датчика положения, и при крайних положениях он не горит! ... видимо драйвер отслеживает по току в цепи.
Надо разбирать и снимать секторную шестерню...как то ж на заводе собрали .... по ссылке драйва, что это за колцо вокруг вычищенного клапана? оно не снимается? там есть какая то лыска...
Denis_Din Немає
20-03-2020 13:10 RE: Опять любит голову EGR
(20-03-2020 12:25)SOA :  Надо разбирать и снимать секторную шестерню...как то ж на заводе собрали .... по ссылке драйва, что это за колцо вокруг вычищенного клапана? оно не снимается? там есть какая то лыска...
Как оказалось снять эту полушестерню без кувалды невозможно. Посему только замена клапанаПлач до соплей
Вот чел. на вв форуме болгаркой отпилилFacepalm
[Зображення: file.php?id=6320&t=1]
Цитата:
"Разобрал клапан и вытащил шестеренку эту правда с помощью болгарки...
Система в общем такая: металлический стержень - на одном конце сама железная калитка, на другой одета эта шестеренка. Причем она приклеена фиг знает чем - каким-то супер-пупер полимером.
Подумай, сможешь ли ты ее поменять. Ну снять свою, думаю сможешь - раздолбив ее просто напросто. С донорского штыря, думаю, тоже можно попробовать - нагрев основание шестеренки. Но как и чем приклеивать будешь ее себе в клапан. Там же пружина очень серьезная. Плюс надо будет посадить ее точно как сидела старая.
Ссыль: http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=3141&start=50
SOA Немає
20-03-2020 13:47 RE: Опять любит голову EGR
А как он в корпус болгаркой залез? ....-)) или оно куда-то вынимается?
  И опять про дворники Фабия 2 eraboss 2 2 432 18-09-2019 20:44
Останнє: eraboss
Sad Масложор. - Шо, опять? Maibock 7 3 475 15-09-2019 22:02
Останнє: LoL
  Опять про расход масла 1.8 tsi 2012 г.в Prokop 128 93 883 27-11-2015 18:20
  И опять центральный замок. OSA65 7 4 650 02-05-2015 20:30
Останнє: gmiro
  Опять центральный замок. roland76 13 24 062 09-11-2014 22:17
Останнє: alex322
  Дневные ходовые огни, опять вопрос ntischenko 8 8 451 18-10-2014 23:07
Останнє: patolkin
  Опять о скрипе в салоне Фабии!!! Александр_80 21 9 768 05-01-2014 23:35
Останнє: zarka
  Где зделать голову АГУ Внучок 5 1 900 26-11-2013 16:08
Останнє: Lokki2006
  помыл мотор на свою голову и не знаю что теперь делать MaksimZ 13 8 797 22-10-2013 00:54
Останнє: d9n
Sad Опять лямда - зонд shchur 16 7 666 25-09-2013 11:46
Останнє: erwachsener
