Не постоянная вибрация на хх на Октахе Тур 1,9 тди
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
27-11-2019 13:35 RE: Не постоянная вибрация на хх на Октахе Тур 1,9 тди
Ну сто я вам не по советую, потому как я сам выставлял углы и крышку двигал.
Если есть ваг ком, то ничего сложного нету там.
Но как я понял может и не мочь.
strobel Немає
Приєднався: Nov 2019
27-11-2019 16:47 RE: Не постоянная вибрация на хх на Октахе Тур 1,9 тди
ТНВД регулировали первый раз на Бош сервисе в Броварах, потом еще у двух разных дизелистов . Потом менял ТНВД, ставил с родного двигателя , опять регулировали и толку ноль, говорят проблема в насосе. Хотя родной ТНВД до смерти двигателя работал как часики. Двигатель с разборки брал с насосом,форсунками и мкпп проблем говорят с ним не было. И вообще мне кажется что не может быть одинаковая беда на двух разных ТНВД. Форсунки тоже диагностировал оба комплекта -все норм. Что дальше делать-не знаю
Босяк Немає
Вадя
На коне)
27-11-2019 19:42 RE: Не постоянная вибрация на хх на Октахе Тур 1,9 тди
Попробуйте померять компрессию. Было дело снял егр почистить и впускной коллектор, коллектор на мойке не полностью помыли. Не было времени, поставил назад и начал двигатель подергиватся. Думаю оторвало не домытую мазуту и осталась она на седле клапана, как следствие не до закрывался клапан, позже может и прогар.
Дизелист в Броварах был один - Колян, если у вас давно дизель то может и знаете его. Больше лично мне не встречались умные люди по дизелях в Броварах.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2019 19:44 Босяк.)
strobel Немає
28-11-2019 06:44 RE: Не постоянная вибрация на хх на Октахе Тур 1,9 тди
Дизель у меня всего второй год, с Николаем еще судьба не сводила а есть его контакты или где он занимался машинами?
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
28-11-2019 11:24 RE: Не постоянная вибрация на хх на Октахе Тур 1,9 тди
Купил присадку Очиститель дизельных форсунок Liqui Moly Diesel-Spulung 500 мл.
По инструкции подачу и обратку засунул в банку с этой присадкой, и мотор на ней поработал на разных оборотах. Выработал пол банки так. А пол банки залил в бак. В баке было 25 л. Выкатал все. И вибрации и подергивания пропали. Мотор мягче работать стал.
Как то так.
strobel Немає
04-12-2019 18:15 RE: Не постоянная вибрация на хх на Октахе Тур 1,9 тди
Форсунки оба комплекта проверял на стенде все норм.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 28 159 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 883 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 760 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 176 13-07-2022 20:42
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 663 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 1 046 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Вибрация на а5 Александр77 0 1 637 24-11-2020 21:17
Останнє: Александр77
  Fabia 1.2tdi вибрация по кузову. leshkastif 8 6 223 11-11-2020 21:09
Останнє: Сергей 22
  Вибрация руля Sergeo 14 4 856 09-07-2020 19:10
Останнє: Sergeo
  DSG 6:Пульсирующая вибрация на спуске Zipher 6 2 680 22-04-2020 19:34
