Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
dimkar Немає
Приєднався: Aug 2018
Superb Combi 2.0 TDI CFFB, 2010, VW Tiguan 2.0 TSI CCTA, 2016
29-11-2019 09:46 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
(24-11-2019 12:21)Діма22 :  У знакомого була на супербі вібрація. Міняв все підряд і нічого не допомагало. Потім як виявилось проблема була в колісних дисках. Проставка під центральний отвір в диску ( DIA) , була чи то замала чи пошкоджена, бо диски були неоригінал.
У меня два комплекта колёс, на оригинальных дисках (лето 17", зима 16"). Со сменой колёс, вибрация не уменьшается, и не увеличивается..(( но как вариант, проверю DIA..
(28-11-2019 18:45)ANTI[SuN] :
(24-11-2019 13:23)dimkar :
(24-11-2019 12:26)ANTI[SuN] :  Бьіла проблема с внутриннем шрусом - вьілетело стопорное кольцо. Давало вибрацию на определенной скорости.
Я менял все 4.. и внутренние и наружные
Жестяк. И затратно и результата нет. Sad
Могу только пожелать удачи в поиске проблемьі.
Да, не мало денег затянуло, а проблема не ушла.. Crying or Very sad
Пока морально готовлюсь к замене самих полуосей (в смысле только "палок"), но посмотрел предложения, они продаются только в сборе с ШРУСами.. а это еще одна не маленькая статья расходов, тем более что ШРУСы то у меня все новые... Добыча мыслей
Мы не можем добавить больше дней к своей жизни, но мы можем добавить своим дням больше жизни!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2019 09:49 dimkar.)
tompson Немає
29-11-2019 12:46 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
(29-11-2019 09:46)dimkar :  Да, не мало денег затянуло, а проблема не ушла.. Crying or Very sad
Подвесить на подъемник и попробовать раскрутить колеса авось что то обнаружится ? Курить
dimkar Немає
29-11-2019 12:56 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
(29-11-2019 12:46)tompson :  Подвесить на подъемник и попробовать раскрутить колеса авось что то обнаружится ? Курить
Ну как вариант..
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
29-11-2019 17:50 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
(29-11-2019 12:56)dimkar :
Ну как вариант..
Таким образом разве, что гул ступичного подшипника можно проверить и то не на все 100%.
Если причина в убитом именно внутреннем шрусе, то в подвешенном виде он вряд ли дасто о себе знать, так как нагрузка на него будет равна нулю + "палка" (полуось) по шлицам будет стоять не в тех местах, как когда авто едет своим ходом.
Надеюсь доступно смог изложить мысль.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2019 17:51 wywiadowca1980.)
dimkar Немає
29-11-2019 21:47 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
(29-11-2019 17:50)wywiadowca1980 :
Ну как вариант..
Вполне доступно.. ШРУСы все новые, и внутренние и наружные..А какая вероятность дефекта «палки» (полуоси)?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2019 21:48 dimkar.)
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
29-11-2019 21:58 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
(29-11-2019 21:47)dimkar :
Ну как вариант..
При замене шрусов проверить полуоси, чтоб 2 раза не вставать)))
dimkar Немає
29-11-2019 22:00 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
(29-11-2019 21:58)Dimitrius :
Ну как вариант..
Придется 2-й встать ))) ШРУСы то уже стоят )))
Димчик Немає
Superb NEW Ambition 7-DSG
02-12-2019 09:41 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
Дабы не плодить тем по поводу вибрации. На не прогретом двигателе при заднем ходе и при переходе с 3 на 2 передаче ощущается легкая вибрация (коробка ДСГ), на прогретом двигателе все нормально.
dimkar Немає
10-12-2019 15:18 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
(17-11-2019 11:49)egorka :  Забей в гугле сто 2 Саши и поедь к ним на диагностику
Оцтой ЛИЧНО, и только ЛИЧНО ДЛЯ СЕБЯ, я поставил крест на этом СТО.. Поехал я значит на STO2SASHI.. По телефону предварительно договорившись, приезжаю в заданное время.. Немного подождав, поехали с Александром, который на приёме машин сидит, делать тесты ы замерять параметры работы форсунок. Почему форсунок? Потому как у меня была теория, что если вибрация напоминает троение двигателя под нагрузкой/разгоне, то возможно одна из форсунок засорилась или что то в этом роде, поэтому и идет вибрация... но я то не специалист-диагност )) но главный симптом это ВИБРАЦИЯ!!!
Короче, подключивши комп и загрузив программу, и еще не начав движение, мне приговаривают со старта, ВНИМАНИЕ! ПОЛНУЮ СМЕРТЬ 4-х форсунок!!!!!!ShockedShockedShocked 4-х Карл!!!! Не двух, не трёх... ЧЕТЫРЁХ мать его....Facepalm и на секундочку, одна в оригинале стоит 22 тыщ грн...Недоумение
У меня сразу мысль - «а как автомобиль еще едет?????» У меня как то на бензиновой забились форсы, все 4-ре, так я еле еле на сервис доехал с расходом 30/100 км.. а тут двигатель работает ровно и тихо, ни каких троений, заводится с полуоборота в ЛЮБУЮ температуру, хоть -20, хоть +50... динамика «огонь»... и как с умершими форсам авто еще так работает???
Ну окей, покатавшись, выслушав что в моем случае все очень и очень печально, и что у меня постоянно работает регенерация сажевого Плач до соплей, я спросил, типа а сколько эти форсы стоят? Ответ 22 тыщ грн штука, и о чудо! Только для меня, и только прям сейчас они есть в наличии!!!!! Я, естественно поблагодарил за такую эксклюзивность, заплатил 200 грн за «диагностику» и решения вопроса с вибрацией, просто сел в авто, и уехал...
На следующий день, мне проверил форсунки другой человек, и сказал что все там ХОРОШО )))) в том числе и с сажевым..
Я конечно все понимаю, денег заработать, а в данном случае НАБАРЫЖИТЬ хочется, но зачем так поступать? Или он думал что это моя первая в жизни машина, и типа на лоха нарвался.. х.з., но для меня это сервис УМЕР не родившись Smile и по случаю, всем буду рассказывать эту историю.
А ведь кто то мог и повестись на такую хрень.. (((
Нельзя так работать ( К ним приехала машина с проблемой, а они её даже не пытались решить..
И да, вибрация скорее всего идет от маховика.. Это мы уже с нормальными людьми решили
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-12-2019 15:22 dimkar.)
Київ, село Позняки
10-12-2019 16:34 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
Хорошая история с 22 тысячами... Классика Respect
Как говорится, сначала ты работаешь на свой имидж, а дальше растет "корона" и наступает жадность, что уже работают против тебя...
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 858 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 726 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 152 13-07-2022 20:42
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 648 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 1 033 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 150 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Вибрация на а5 Александр77 0 1 621 24-11-2020 21:17
Останнє: Александр77
  Fabia 1.2tdi вибрация по кузову. leshkastif 8 6 184 11-11-2020 21:09
Останнє: Сергей 22
  Шкода Суперб 2009 (B6 кузов) гремит педаль тормоза WESTNN 2 1 708 12-09-2020 10:14
Останнє: Railnolds
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 572 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
