Колодки на ATL. Нужна помощь клуба.
santi Немає
Приєднався: Dec 2006
Одесса
14-09-2008 18:27
Спасибо, Влад, ты прав насчет установки новых колодок и их размеров, просто литой диск не оригинальный и по размеру не подходил, цеплялся за новую колодку, что мне и обьяснили на Озерной. Хотел бы извиниться за такой кипишь перед одноклубниками и за обвинения перед АТЛ, они были правы. Так что я теперь поставил родные железки с зимней резиной, все стало отлично. Теперь осталось продать диски и купить новые, пооригинальней. В конечном счете у меня бы по любому появилась такая ситуация с заменой неоригинального литья, просто я себе еще немного мозги потрахал,извините. Спасибо всем. Модераторы, можно закрывать тему, я думаю.
Нет парчи цветной на твоих плечах,
Нет венца Царей на твоем челе
Vlad_Dnepr Немає
14-09-2008 18:52
Диск цепляет не за тормозную колодку, потому что тормозные колодки ставятся в суппорт, вот за него и цепляет теперь диск. А почему стал цеплять, я писал выше!=)
Ставь любые литые диски, какие понравятся (подходящие по ступице и межболтовому растоянию, которое, если не изменяет память 5/100), только желательно покупать там, где есть СТО, т.е. возможность примерять или договариваться про возврат в случае, если диск будет цеплять! (по закону вообще 14 дней есть, при сохранении торгового вида).
Да и не забудь мерять диски новые, после установки новых тормозных колодок! Удачи! Дружба
santi Немає
Одесса
14-09-2008 19:53
В принципе да, суппорт цепляет. Спасибо Честь! Теперь буду на месте уже проверять. Дружба
DRB Немає
15-09-2008 08:23
Да уж.. загнул ты.. непонятно по тексту что к чему у тебя терло- ведь у тебя на одном колесе 2 диска - тормозной диск и диск на котором резина.. вобщем порвал ты мне моцк.. .
З.Ы. если терло об диск литой то я вообще ничего не онимаю при чем тут замена колодок Дятел Дятел супорт то ведь не меняется размерами от этого Дятел
все... ушел курить
kwon Немає
турбобой
Борисполь
15-09-2008 09:00
DRB :супорт то ведь не меняется размерами от этого
меняется
15-09-2008 09:28
kwon :
меняется
Каким образом ? Я удивлен
kwon Немає
турбобой
Борисполь
15-09-2008 09:55
Владислав :
kwon :
меняется
Хм, однако... Тогда встречный вопрос: как происходит затормаживание колеса?
DRB Немає
15-09-2008 10:05
kwon :
Владислав :
kwon :
меняется
Из супорта под давлением вылазит... э.. у.... штучка - которая прижимает колодку к диску
kwon Немає
турбобой
Борисполь
15-09-2008 10:29
Супорт сам является той штучкой, которая прижимает колодки к диску под действием давления тормозной жидкости. Когда колодки новые супорт имеет максимальную толщину (за счет размещенных внутри него колодок), по мере износа колодок их толщина уменьшается, соответственно супорту необходимо тоже уменьшить свою толщину, чтобы прижать колодки к диску, поэтому если при изношенных колодках поставить "неправильное" литье, то могут возникнуть проблемы при замене колодок на новые, также у новичков, решивших поменять самостоятельно колодки (из своего опыта), может возникнуть проблема - как запихнуть новые колодки на место старых, если они толще, а суппорт обжался и уменьшил свои размеры... Cool
DRB Немає
15-09-2008 10:40
kwon :Супорт сам является той штучкой, которая прижимает колодки к диску под действием давления тормозной жидкости. Когда колодки новые супорт имеет максимальную толщину (за счет размещенных внутри него колодок), по мере износа колодок их толщина уменьшается, соответственно супорту необходимо тоже уменьшить свою толщину, чтобы прижать колодки к диску, поэтому если при изношенных колодках поставить "неправильное" литье, то могут возникнуть проблемы при замене колодок на новые, также у новичков, решивших поменять самостоятельно колодки (из своего опыта), может возникнуть проблема - как запихнуть новые колодки на место старых, если они толще, а суппорт обжался и уменьшил свои размеры... Cool
Я удивлен Я удивлен Я удивлен и чем же суппорт уменьшается-сужается то? Я удивлен
все действия же ВНУТРИ суппорта проходят
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 1 205 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 7 382 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Гальмівні диски і колодки Alex Dep 9 1 708 13-02-2024 11:20
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 587 16-12-2023 01:54
  Нужна помощь skoda fabia 1 2005 1.4 v16 MrQuattro 3 1 401 14-10-2021 11:20
Останнє: Миша Чех
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 1 070 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь! _Дмитрий_ 27 5 835 05-10-2021 18:50
Останнє: Blindenberg
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 1 823 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
  SOS!!!! Нужна помощь Володимир89 6 2 071 01-07-2021 15:16
Останнє: RuslanRage
  Киевляне, нужна помощь Медведь 14 2 843 27-06-2021 07:34
Останнє: egorka
