Стучит рулевая рейка на Фабии
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
27-10-2011 21:28 RE: Стучит рулевая рейка на Фабии
(27-10-2011 21:15)Калян :  Внизу на рулевой рейке есть болт на 12 вроде-бы, его если сильно подтянуть, то будет руль тяжело крутится, а если слабо - то будет стучать!
Надо поиграться ним, и поймать середину, чтобы и не стучало и не тяжело руль крутить,
мне помогло, но тяги все равно придется менять мне, они стучат!Дятел
ну как бы не проблема поиграться, попробуем. интересует есть ли какие особенности
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
27-10-2011 21:50 RE: Стучит рулевая рейка на Фабии
попробуйте повернуть руль в сторону и покачать, если стук пропал, то это рейке конец (ездить можно пока не течет), если остался подтяните сухарь (регулировочьный болт), по 30 градусовпримерно, зажимаете пока не перестанет возвращатся руль в центральное положение на ходу, после этого ослабляете на 30 градусов, если не возвращается, ослабляете пока не начьнет возвращатся
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
27-10-2011 22:08 RE: Стучит рулевая рейка на Фабии
спасибо, а что, за 60 тыков может кончиться?
27-10-2011 22:22 RE: Стучит рулевая рейка на Фабии
(27-10-2011 21:50)oleg509 :  попробуйте повернуть руль в сторону и покачать, если стук пропал, то это рейке конец (ездить можно пока не течет), если остался подтяните сухарь (регулировочьный болт), по 30 градусовпримерно, зажимаете пока не перестанет возвращатся руль в центральное положение на ходу, после этого ослабляете на 30 градусов, если не возвращается, ослабляете пока не начьнет возвращатся
чуть не так, нада 2 чел - колеса прямо, один шатает руль а второй подтягивает гайку пока не исчезнет стук а потом проверять или руль на ходу возвращается из поворота в положение прямо...
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
28-10-2011 07:57 RE: Стучит рулевая рейка на Фабии
(27-10-2011 22:22)misterd :
можно и самому, и руль из положения ровно повернуть чуть-чуть (в центре яма бывает уже), подкрутил 30 градусов, проверил
это еще с гольфа у меня книга была немецкая для ихних сто, в 90 годах
тарас 07 Немає
Fabia 2010
шкода фабия 16V 2006
28-10-2011 08:26 RE: Стучит рулевая рейка на Фабии
У меня тоже фабия, и была такая проблема рулевой рейки,загнал машину на СТО мне сделали ремонт и без проблем уже 1.5 года катаюсь,есть гарантия 1 год после работы,если тебе актуально телефон СТО,Мы - это дружный коллектив научно-производственной фирмы "ГИДРАВЛИКА".г.Киев, пр-т Науки, 51
Гаражный кооператив "Чайка", бокс №46
Тел.: +38 (044) 578 10 40; +38 (063) 578 10 40; +38 (096) 285 55 85
Fabia 2010
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-10-2011 08:29 тарас 07.)
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
28-10-2011 09:12 RE: Стучит рулевая рейка на Фабии
(28-10-2011 08:26)тарас 07 :  У меня тоже фабия, и была такая проблема рулевой рейки,загнал машину на СТО мне сделали ремонт и без проблем уже 1.5 года катаюсь,есть гарантия 1 год после работы,если тебе актуально телефон СТО,Мы - это дружный коллектив научно-производственной фирмы "ГИДРАВЛИКА".г.Киев, пр-т Науки, 51
зачем делать ремонт, если можно подтянуть, если яма есть (после подтяжки в прямо есть стук, а чуть провернуть нет) тогда ремонт
еще один важный момент, все стуки на рейках с гидро, электро и пр. усилителями, проверяются только при работающем двигателе, и если нет стука все ок
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
28-10-2011 10:37 RE: Стучит рулевая рейка на Фабии
Спасибо, из Одессы далековато гнать Smile
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
28-10-2011 10:42 RE: Стучит рулевая рейка на Фабии
(28-10-2011 09:12)oleg509 :  еще один важный момент, все стуки на рейках с гидро, электро и пр. усилителями, проверяются только при работающем двигателе, и если нет стука все ок
Звідки така інформація?
Бо почав поглядати на рейку, коли авто заглушене і я качаю руль, то відчутний стукіт, але коли заведене то ніби нечути.
Мож просто тяги чи наконечники?
Пробіг 81000.
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
28-10-2011 11:02 RE: Стучит рулевая рейка на Фабии
(28-10-2011 10:42)Oleg1987 :  Звідки така інформація?
Пробіг 81000.
наконечник ручками пощупай/подергай
  Диагноз рулевая рейка. ШураАвионик 4 1 649 05-08-2024 07:14
Останнє: parfumer67
  Подтекает рулевая рейка...шо делать? Медведь 28 10 662 03-05-2022 11:56
Останнє: kwon
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 493 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Рулевая рейка Skoda Superb 2 Dmitro 12 3 571 30-08-2021 08:41
Останнє: Happy
Sad Стучит- хрустит время от времени, СПАСАЙТЕ, SOS valim_bokom 13 3 639 08-08-2021 13:07
  Рулевая рейка Skoda Fabia 2012 SpeC 16 4 585 04-02-2021 12:21
Останнє: Pirim-Pirim
  Стучит бак Octavia A7 2019 mess 24 8 116 16-11-2020 23:06
Останнє: Estranger
  Scout A5 стучит стабилизатор? bird 10 2 897 15-11-2020 18:40
Останнє: Crazy_M3
  Стучит двигатель 2.0 FSI? Denis_Din 23 9 280 28-01-2020 16:46
Останнє: Denis_Din
  стучит маховик Hira 9 12 916 01-09-2019 23:01
Останнє: Бурик Сергей
