Вибрация (детонация) двигателя при глушении. Дизель.
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
19-07-2019 17:48 RE: Вибрация (детонация) двигателя при глушении. Дизель.
(18-07-2019 20:31)Crazy_M3 :  Адаптация есть. Можешь еще снять патрубок резиновый и запустить тест иполняющих мехенизмов ипосмотреть ходит или нет
Там на заслонке есть какой то датчик. Если снять фишку, можно будет что то понять о работоспособности заслонки?
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
19-07-2019 20:28 RE: Вибрация (детонация) двигателя при глушении. Дизель.
У меня на б6 пасате крышку снял а там полно масла. Через шток натекло
A-L-F Немає
Приєднався: Jan 2013
Octavia A7 fl 1.8 MT
05-08-2019 14:41 RE: Вибрация (детонация) двигателя при глушении. Дизель.
У меня такие же симптомы были когда вакуумный насос начал барахлить. Он управляет приводом заслонки. Причина была в трещине соска, который выходит из вакуумного насоса и далее на него шланг надевается, через нее подсасывало воздух.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
05-08-2019 16:06 RE: Вибрация (детонация) двигателя при глушении. Дизель.
(05-08-2019 14:41)A-L-F :  У меня такие же симптомы были когда вакуумный насос начал барахлить. Он управляет приводом заслонки. Причина была в трещине соска, который выходит из вакуумного насоса и далее на него шланг надевается, через нее подсасывало воздух.
Тоже самое было. Устранили в том месте подсос и двигатель стал глохнуть мягко.
StreetLine Немає
06-08-2019 23:23 RE: Вибрация (детонация) двигателя при глушении. Дизель.
Так у вас это было при каждом глушении двигателя? Вот у меня сейчас уже неделю как все глушится нормально, без вибрации. Не делал НИЧЕГО. Фигня блин какая то...Добыча мыслей
SergM Немає
07-08-2019 11:02 RE: Вибрация (детонация) двигателя при глушении. Дизель.
(06-08-2019 23:23)StreetLine :
Дросельна стоїть перед самим впуском і перекриває його при глушінні. Привід у неї – електродвигун. До чого там вакумний насос – загадка.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
07-08-2019 12:23 RE: Вибрация (детонация) двигателя при глушении. Дизель.
(07-08-2019 11:02)SergM :
В туре управление заслонкой от вакуумного насоса.
StreetLine Немає
07-08-2019 21:57 RE: Вибрация (детонация) двигателя при глушении. Дизель.
(07-08-2019 12:23)VIESSMANN :  В туре управление заслонкой от вакуумного насоса.
Ребят, так речь не о Туре. У меня Пассат. В первом сообщении написано полностью с каким авто проблема.
SergM Немає
08-08-2019 09:55 RE: Вибрация (детонация) двигателя при глушении. Дизель.
(07-08-2019 21:57)StreetLine :
А це
написала людина з Octavia A7 fl 1.8 MT...
StreetLine Немає
08-08-2019 22:41 RE: Вибрация (детонация) двигателя при глушении. Дизель.
Ладно, это все не важно, что там на Туре. Важно то, что вибрации пропали и их не было уже недели три. При чем, я ничего не делал. Мистика блин.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 24 489 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 577 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 27 109 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 313 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 493 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 868 13-07-2022 20:42
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 465 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 892 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Вибрация на а5 Александр77 0 1 484 24-11-2020 21:17
Останнє: Александр77
  Fabia 1.2tdi вибрация по кузову. leshkastif 8 5 757 11-11-2020 21:09
Останнє: Сергей 22
