Дневные ходовые огни Октавия А5фл помогите с настройкой
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
12-07-2019 11:51 RE: Дневные ходовые огни Октавия А5фл помогите с настройкой
Откатить прошивку?
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
12-07-2019 11:56 RE: Дневные ходовые огни Октавия А5фл помогите с настройкой
Да это понятно. Непонятно почему с ручником не работает. Хотелось бы.
205 65 r15 Зима шипованая
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
12-07-2019 12:10 RE: Дневные ходовые огни Октавия А5фл помогите с настройкой
(12-07-2019 11:47)Украинец :  Но после включения функции с ручником. Светится лампочки перестали.
Датчик ручника?
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
12-07-2019 12:30 RE: Дневные ходовые огни Октавия А5фл помогите с настройкой
(12-07-2019 12:10)AlteaXL :
Датчик ручника?
Датчик работает(на приборке значек ручника загорается при постановке).
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
12-07-2019 14:37 RE: Дневные ходовые огни Октавия А5фл помогите с настройкой
(12-07-2019 11:56)Украинец :  Да это понятно. Непонятно почему с ручником не работает. Хотелось бы.
У моего товарища такая же хрень. Явно сбой блока комфорта, т.к. я ему галки ставил ВАСЕЙ а не китайцем, т.е. шнурок не причем....
AlteaXL Немає
Примус починяю
12-07-2019 17:46 RE: Дневные ходовые огни Октавия А5фл помогите с настройкой
По идее не блок комфорта, а блок управления бортовой сетью, и между ним и дхо должна ещё быть релейка, но тут не уверен, надо схему.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
23-07-2019 14:16 RE: Дневные ходовые огни Октавия А5фл помогите с настройкой
Сегодня убрали галочку с ручника но ДХО не заработало. Может на них где то предохранитель или реле стоит. Подскажите. Может схемой их подключения поделится.
Если реализовать ДХО через противотуманки то все работает и с ручником вкл/выкл. А вот через доп лампочки совсем никак.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-07-2019 14:18 Украинец.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
26-07-2019 11:32 RE: Дневные ходовые огни Октавия А5фл помогите с настройкой
Вчера все сделали.
Дима тебе респект.
Теперь и дневные огни горят через доп.лампы и при постановке на ручник тухнут.
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
26-07-2019 11:50 RE: Дневные ходовые огни Октавия А5фл помогите с настройкой
так в чем причина то была?
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
26-07-2019 11:51 RE: Дневные ходовые огни Октавия А5фл помогите с настройкой
В кривых настройках при установке ксенона давным давно у ОД.
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 606 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 216 20-03-2024 18:55
  Октавия А5 помогите разобраться Lawyer_dp 12 3 570 13-08-2020 18:17
Останнє: Lawyer_dp
  Не работают стояночные габаритные огни на ТУР eact 9 4 029 29-07-2020 23:35
Останнє: eact
  Не заводится авто. Октавия тур. Помогите. METROLOG 10 4 310 18-09-2019 19:51
Останнє: METROLOG
  На приборке не горит "ярлык" габаритные огни penalty 7 4 064 27-05-2019 23:50
Останнє: Hornet 7
  Помогите с проводкой фар Октавия тур 1.8Т CrAaAzy 3 1 936 28-01-2019 21:39
Останнє: CrAaAzy
  Звук при отпускании сцепления Шкода а5фл AndrKovalev 12 7 093 12-11-2018 19:23
Останнє: AndrKovalev
  Взаимозаменяемость передних стоек-амортизаторов на Октавию А5ФЛ Украинец 16 7 363 11-11-2018 19:52
Останнє: pn65
  Ремонт подсветки приборной панели А5ФЛ Барс 1 1 602 18-05-2018 08:07
Останнє: Барс
