Допоможіть розібратись чайнику)
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
22-05-2019 13:41 RE: Допоможіть розібратись чайнику)
(22-05-2019 08:41)Ivan Pal. :  То есть можно просто попросить что б это сделали (то что вы написали) и через некоторое время подъехать и опять провериться, что б быть на 100% уверенным что это капиталка?
Я имею ввиду, что для того чтобы сказать нужна капиталка или нет - надо провести диагностику. А не просто посмотреть на мотор. Кроме компрессии там есть ещё на что посмотреть, послушать и померять.
Ivan Pal. Немає
Приєднався: May 2019
Київ, Хмельницький
Skoda Octavia A5 FL 2010р
22-05-2019 15:16 RE: Допоможіть розібратись чайнику)
(22-05-2019 13:18)benenko :  Свого часу купував на розборці підлокітник і сам міняв, роботи пару годин з перекурами та кавою. З підлокотником купував і воздуховоди.
Ок, тобто є можливість підключити воздуховоди, так?
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
22-05-2019 15:19 RE: Допоможіть розібратись чайнику)
Вам бы в первую очередь уделить внимание техническому состоянию авто.
Ivan Pal. Немає
Київ, Хмельницький
22-05-2019 22:21 RE: Допоможіть розібратись чайнику)
Я, в принципі, так і роблю.
Сьогодні забрав авто з СТО.
Ось що мені написали:
  • Сайлентблоки пер рычагов задние.
  • Подушка ДВС нижняя задняя.
  • Пыльники отбойники задних амортизаторов.
  • Профилактика пер и задн супортов.
  • ПТК 5мм., 3ТК 1-2мм. - рекомендация заменить.
  • Течь поддона ДВС весь двигатель в масле, патрубки в масле - рекомендация ремонт ДВС.
Як мені пояснили, те що мотор весь в маслі - скоріш за все кап ремонт. Але це був СТО рено (зробили просто діагностику). Ще планую на СТО шкоди загнати на сам ремонт.
Чи можна говорити про кап ремонт, якщо причина тому - мотор в маслі?
А ще при старті є замітний вихлоп (сірий), але далі при роботі все ок, не димить, вихлопа не видно. В мене 1.9 TDI.
Авто купив десь 3 тижні назад, та масло приблизно на такому самому рівні як і було при покупці (проїхав приблизно 1500км)
Я зараз в Києві, тому прошу порадити хороший шкодовське СТО.
Railnolds Немає
Одесса, Украина
23-05-2019 03:51 RE: Допоможіть розібратись чайнику)
Ремонт ДВС - понятие растяжимое. Течь масло не обязательно капремонт. Компрессию не померяли.
Капремонт это когда либо компрессии нет, либо давления масла. А остальное все это не капремонт.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-05-2019 03:52 Railnolds.)
Ivan Pal. Немає
Київ, Хмельницький
23-05-2019 21:24 RE: Допоможіть розібратись чайнику)
Що з приводу підлокітника? Хтось може щось сказати про воздуховоди?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-05-2019 21:24 Ivan Pal..)
  Проблема з кондиціонером, прохаю допомогти розібратись taraskandyba 26 4 147 04-08-2025 19:44
  Допоможіть розібратись з дросельною заслонкою Victor55555 5 2 804 28-08-2020 20:30
Останнє: Victor55555
  Не можу розібратись що гудить horizon 20 9 673 26-10-2015 19:32
Останнє: AlexMotel
  Допоможіть розібратись із стуком при включенні задньої передачі! Molockopiy 7 3 770 27-04-2015 21:49
Останнє: skodabox
  Что-то не то (помощь чайнику) uahero 28 7 427 13-01-2010 15:48
Останнє: tompson
  Помогите "чайнику" с обкаткой двигателя после ремо Stavar 11 5 116 26-02-2009 22:12
Останнє: KAV
