Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
05-05-2019 13:56 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
У меня уже при 1000 оборотов этот звук (кстати, он не постоянный, а как бы волнообразный) уходит полностью. А дальше хоть до 6500 газуй, его нет.
Гидрокомпенсаторы не стучат, никаких звуков в районе ГНЦ я тоже не слышу.
Пока мысля направлена в сторону маслоприемника, который с 2007 года мог подзабится.
Вчера уже втроем с товарищами стояли и выслушивали хором этот звук.
В итоге все согласились, что скрежет этот слегка даже тарахтящий идет именно со стороны ГРМ ближе к поддону.
Других мыслей куда копать, кроме как не в сторону съема поддона, пока нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2019 14:19 wywiadowca1980.)
Київ, село Позняки
27-05-2019 17:10 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
И так продолжим Hello!
Сегодня сняли поддон. По сути он оказался внутри чистым. Мотюль рулит ))).
Сетка маслоприемника в целом чистая, за исключенмем кусков алюминиевой стружки после нарезания год назад резьбы сливной пробки (было на 14, а после вандалов стало на 16).
Итог замены сетки маслоприемника на новую- нулевой! Звук на ХХ как был так и есть Добыча мыслей
Замер давление масла до и после правда не делали. Тестера не было в наличии. Надо будет приобрести себе такое дело.
Если замер давления масла на ХХ покажет 1.8 атмо и больше, то тогда остается грешить в сторону комплекта ГРМ "Гейтс". Последние 2 раза именно его ставил и звук не менялся от этого. Как вариант, просто попробовать заменить ролик натяжитель вместе с паразитным... Думаю пока над этим.... Попкорн
П.С. мыслей ни у кого нет никаких больше?
Или дальше самому с собой общаться?
Какой смысл тогда тут на форуме писать если таки найду реальную причину?
Смысла нет Respect
Пару фоток (общий пробег уже 180 тысяч, на масле, что в поддоне - 6 тысяч, поддон раньше не снимали):
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-05-2019 19:21 wywiadowca1980.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
27-05-2019 22:27 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
Может всё таки обратить внимание на швив коленвала, который по каталогу значится как "демпфер"? Наверное он не просто так называется?
Київ, село Позняки
28-05-2019 05:22 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
Блин. Ну нет на AGU демпфера.
Обычный кусок железа с прорезями. Никаких резинок как на дизелях тут нет.
Да и какое отношение этот шкив может иметь к проблеме, если при полном снятии ручейкового ремня звук все равно остается.
В чем тогда логика?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2019 06:07 wywiadowca1980.)
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
28-05-2019 11:06 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
Если это шкив коленвала и если с него снять ремень, то разве он перестанет вращаться? Разве что нагрузки на нем не будет. Так по идеи.
Может найти какое нибудь СТО, где есть стетоскоп или как там его... и послушать? Не пробовали? А то дороговато лазить во все узлы и менять на новые.
Київ, село Позняки
28-05-2019 14:09 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
Вот тут нарыл только что, мою проблемку обсуждали:
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=2517
По сути может быть, что угодно. От нижнего кожуха грм до какого нибуть ролика грм....
Надо блин снимать этот кожух да смотреть. Может и у меня как на фото ниже (правда это Пассат Б5):
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2019 16:16 wywiadowca1980.)
kwon Немає
турбобой
Борисполь
28-05-2019 14:17 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
У меня тоже после замены комплекта ГРМ торохтит по утрам, когда-то давно была тема, что эту крышку (на фото) криворукие не так ставят, катаюсь уже 55 тыс. так... Курить
Возможно "звучит" верхняя крышка ремня ГРМ(было в ФАКе) - вот это оно по вашей ссылке
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2019 14:19 kwon.)
Київ, село Позняки
28-05-2019 14:38 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
Верхняя крышка (кожух) ГРМ отпадает.
Заводил движок без нее. Ничего не поменялось.
А вот замена нижнего кожуха, это трохи геморно Smile
Ну то такое. Будет время, займусь на выходных
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2019 16:57 wywiadowca1980.)
Київ, село Позняки
30-05-2019 10:59 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
И так.
Вчера купил от нефиг делать вот такую Маноловскую хрень для ремней (хадовскую поразбирали всю, хай гир, ликви молли - дорого):
Побрызгал на ремень ГРМ на рабочем движке, заглушил, подождал 10 минут (по инструкции), завел и поехал с работы домой. Сегодня уже второй день пошел.... Звук в районе ГРМ мой любимый куда то пропал.... Shocked
P.S. Тут или лыжи не едут или я 2 раза подряд ставил пересохший на складах ремень ГРМ Gates Курить
Может это самовнушение, но понаблюдаю еще...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-05-2019 11:44 wywiadowca1980.)
Serhios Немає
Приєднався: Oct 2018
fabia 1.2 tdi 2011р.
30-05-2019 12:42 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
я понимаю что моторы разные но все же. звук случайно на это подвывание не похож? https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...id=123589. И еще, если-бы было затирание об кожух то на ремне следы остались бы. у меня тоже звук со стороны грм идет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-05-2019 12:43 Serhios.)
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 2 378 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 6 401 13-02-2022 13:45
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 4 487 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 510 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 248 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 4 117 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 840 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
  Не понятный звук в районе кожуха цепи Skidник 17 7 624 15-01-2019 11:43
Останнє: Skidник
  Непонятный звуковой сигнал, FABIA 2 makell 0 1 719 25-12-2018 19:05
Останнє: makell
  Фабия 1 на холодную стук в районе рычага передач sinner1976 8 5 228 17-11-2018 14:24
Останнє: dakkota
Переглядають: Гості: 4
