Шланг в бак
Лёха Немає
20-02-2019 13:33 RE: Шланг в бак
так может насос не вынимать, а снять с него штуцер, надеть шланг и подать питание...
dkman Немає
Майор Захарец
Приєднався: Apr 2013
Киев (Феофания)
Oct A4 1,6 BFQ (2008)
20-02-2019 13:35 RE: Шланг в бак
Ну можно и так конечно раз шлангом не вариант. Так а что там за защита стоит в горловине? Может есть какая-то схема, чисто интересно для себя.
Лёха Немає
20-02-2019 17:08 RE: Шланг в бак
раз 5м пролезло, скорее всего просто завернулся...
когда вставляете - дуйте... КуритьMr. Green
20-02-2019 17:21 RE: Шланг в бак
Жулики шилом бак пробивают снизу, потом саморез вкручивают
20-02-2019 20:56 RE: Шланг в бак
(20-02-2019 17:21)Ulisss :  Жулики шилом бак пробивают снизу, потом саморез вкручивают
Забыл ты дописать фразу " не благодарите"))))))
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
20-02-2019 21:56 RE: Шланг в бак
Тоже не понял о какой защите речь, один раз надо было, то засунули шланг и помпой перекачали топливо.
The Truth is Out There
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 768 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
Heart Замена 1K1819857C VAG шланг радиатора отопителя (печки, сдвоенный) Gotko 0 871 17-11-2021 23:15
Останнє: Gotko
  Можно ли заменить эту трубку на шланг?? Serhios 9 2 972 07-06-2019 17:20
  Охлаждение, слетел шланг!!! SuperB2005 21 6 859 16-01-2018 19:22
Останнє: sashavin
  Superb Вакуумный шланг LestatID 2 1 777 15-03-2017 18:59
Останнє: LestatID
  Резиновый шланг фабия 1.4 Масик 4 1 967 28-10-2016 11:20
Останнє: polo
  Лопнул шланг омывателя Skodaвод 36 24 181 26-09-2015 16:58
Останнє: 8yayg
  Skoda Octavia Tour 2005. Порвался шланг кондиционера. Mikhail 10 8 066 30-06-2015 08:57
Останнє: Mikhail
  Що за шланг turbovaz 6 2 464 22-06-2015 13:12
Останнє: jokerr9
  гідро шланг щеплення TurboRS 4 2 385 13-06-2015 22:01
Останнє: TurboRS
