Skoda Octavia Tour 2005. Порвался шланг кондиционера.
Mikhail Немає
Приєднався: Jul 2014
Octavia Tour 1.6
09-06-2015 22:35 Skoda Octavia Tour 2005. Порвался шланг кондиционера.
Еду спокойно, никого не трогаю, вдруг из под капота начинает валить дым с запахом палённой резины.
Оказалось порвался (или открутился) шланг кондиционера, выходящий под капот из салона в районе пассажирского места.
Шланг начал касаться горячей трубы и задымился. В результате остался торчать такой кусок (см. рисунок)
Похоже этот шланг является неотъемлемой частью трубки 1J1820743.
Что посоветуете делать?
P.S. Никак не могу увидеть куда этот шланг должен быть прикручен Sad
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
10-06-2015 08:14 RE: Skoda Octavia Tour 2005. Порвался шланг кондиционера.
на 4 фото это дренаж, стекает конденсат с печки
шланг с фото 1 прикручивается через специальный клапан к радиатору кондиционера
он как единое целое, ищите по разборкам
Mikhail Немає
Octavia Tour 1.6
10-06-2015 08:44 RE: Skoda Octavia Tour 2005. Порвался шланг кондиционера.
(10-06-2015 08:14)andrey7 :  на 4 фото это дренаж, стекает конденсат с печки
т.е. без этого шланга можно пользоваться кондицинером?
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
10-06-2015 11:35 RE: Skoda Octavia Tour 2005. Порвался шланг кондиционера.
это не шланг, а пластиковая труба которая расположена в нижней точке печки, соответственно из нее вытекает конденсат, на фото она у вас есть Smile) снаружи вы ее не увидите, она за тепловой защитой
Mikhail Немає
Octavia Tour 1.6
10-06-2015 13:02 RE: Skoda Octavia Tour 2005. Порвался шланг кондиционера.
(10-06-2015 11:35)andrey7 :  это не шланг, а пластиковая труба которая расположена в нижней точке печки, соответственно из нее вытекает конденсат, на фото она у вас есть Smile) снаружи вы ее не увидите, она за тепловой защитой
Что-то я малость подзапутался ((
На рисунках 3 и 4 один и тот же шланг. На рисунке 3 часть шланга под капотом, на рисунке 4 - часть шланга в салоне.
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
10-06-2015 13:54 RE: Skoda Octavia Tour 2005. Порвался шланг кондиционера.
нет Smile)
там где у вас торчит шланг под капотом это вход радиатора кондиционера, только там почему то не видно клапана
забейте на ту трубку которая с салона, меняйте только подкапотную часть которая отгорэла
[Зображення: 114165125_3_644x461_korpus-pechki-s-klim...chasti.jpg]
посмотрите на картинку слева 2 штуцера это радиатор печки
средний 1 который с салона у вас тоже есть Smile
а справа 2 трубочки выходят с клапаном желтоватого цвета, где наклейка желтая это радиатор кондиционера. тут все наглядно видно.
у вас в подкапотке откуда кусок оторванный торчит есть клапан как на фото желтый ?
Mikhail Немає
Octavia Tour 1.6
10-06-2015 15:03 RE: Skoda Octavia Tour 2005. Порвался шланг кондиционера.
Спасибо за ответы.
Но вот смотрите, я шланг на рисунке 4 затягиваю в салон и вижу обгорелый конец, в тоже время из под капота он исчезает. Т.е. это один и тот же шланг.
На схеме из ETKA скорее всего он идёт под номером 8 (1J1820743).
(10-06-2015 13:54)andrey7 :  у вас в подкапотке откуда кусок оторванный торчит есть клапан как на фото желтый ?
Нет. По крайней мере, я не вижу
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
11-06-2015 08:44 RE: Skoda Octavia Tour 2005. Порвался шланг кондиционера.
а у вас вообще кондиционер работал ?
трубки которые вкручиваются в желтый клапан, они металлические они вообще подходят к моторному щиту ?
то, скорее всего, ктото одел резиновую шлангу на трубку дренажа, по идее ее там быть вообще не должно.
Mikhail Немає
Octavia Tour 1.6
23-06-2015 12:50 RE: Skoda Octavia Tour 2005. Порвался шланг кондиционера.
Машина у меня меньше года, кондиционером ещё не пользовался ((
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
23-06-2015 13:44 RE: Skoda Octavia Tour 2005. Порвался шланг кондиционера.
а включите кондер, будет холодить или нет?
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 648 31-08-2025 14:33
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 822 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 973 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 381 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 017 01-02-2025 12:51
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 093 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 787 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 338 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 786 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
