Superb Вакуумный шланг
LestatID Немає
Приєднався: Oct 2007
Винница
Skoda Superb 1.8T Elegance AT
15-03-2017 15:01 Superb Вакуумный шланг
В общем мастера обслужили систему ВКГ. Почистили трубки, поменяли грибок, эжекционный насос, несколько резинок. Вроде всё гуд... но...
открыл капот и обнаружил шланг, который выходит просто в моторный отсек. Умельцы сказали, что всё гуд... но как-то раньше я его не наблюдал.
Вот номер 06B 145 718 E. Откуда идёт видно... и по схеме ясно. А вот куда он должен приходить!?
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
15-03-2017 16:55 RE: Superb Вакуумный шланг
Хорошо бы фото.
LestatID Немає
Винница
15-03-2017 18:59 RE: Superb Вакуумный шланг
(15-03-2017 16:55)nicolya84 :  Хорошо бы фото.
Вот схема. Завтра сделаю фото.
Судя по описанию - это вакуумный шланг. Почитав о приблуде 31А... интересующий отросток уходит в систему вторичного воздуха. Вот её схема. И логически... номер 30 это и есть то, что нужно. И соединяется он с "17 Комбинированный клапан".
Осмотрев мотор, нашел похожую конструкцию под "грибком". Но не нашел куда он подключается.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2017 19:11 LestatID.)
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 930 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 828 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
Heart Замена 1K1819857C VAG шланг радиатора отопителя (печки, сдвоенный) Gotko 0 901 17-11-2021 23:15
Останнє: Gotko
  Вакуумный усилитель тормозов Tour ipsilon 5 2 691 24-10-2021 23:34
Останнє: Crazychal
  Можно ли заменить эту трубку на шланг?? Serhios 9 3 014 07-06-2019 17:20
  Шланг в бак dkman 15 4 174 20-02-2019 21:56
Останнє: Fox.Mulder
  Вакуумный усилитель тормоза Epsilon 1 1 920 17-02-2019 18:47
Останнє: Epsilon
  Охлаждение, слетел шланг!!! SuperB2005 21 6 988 16-01-2018 19:22
Останнє: sashavin
  Резиновый шланг фабия 1.4 Масик 4 1 998 28-10-2016 11:20
Останнє: polo
  Лопнул шланг омывателя Skodaвод 36 24 363 26-09-2015 16:58
Останнє: 8yayg
