Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ((
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
06-12-2018 07:31 RE: Замена сцепления Фабиа 1.2 BME
(06-12-2018 07:14)ИгорьЛ :  02A 141 777 B упорный болт неплохо бы иметь в запасе. Если не понадобится- вернуть
Заказать не успею , но токарь живёт рядом) Спасибо за подсказку.
dakkota Немає
Приєднався: Oct 2018
Хмельницька обл. Стар.кон.
Фабия 1.2 AZQ 2004р. седан. Рено Меган 2. 2008гв. седан. Газ 24 1971р.в
06-12-2018 07:35 RE: Замена сцепления Фабиа 1.2 BME
Потом отпишись. Hello! Про вывешивание двигателя выше не писали, так как это естественная процедура на агрегатах с 3-мя точками опоры. Имею ввиду двигатель-кпп. На месте определишся. Хотя есть машинки где при снятии кпп двигатель не вывешивали, он висел на выхлопной системе. Не правильно, но так делалось некоторыми. Может и тут упрется во что нибудь. Удачи в работе.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2018 07:43 dakkota.)
тавровед Немає
Любитель почитать
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
06-12-2018 19:34 RE: Замена сцепления Фабиа 1.2 BME
Сцепление получено, готовлю на субботу инструмент))
dakkota Немає
06-12-2018 20:12 RE: Замена сцепления Фабиа 1.2 BME
(06-12-2018 19:34)тавровед :  Сцепление получено, готовлю на субботу инструмент))
Что по деньгам получилось? Весь комплект.
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
06-12-2018 20:19 RE: Замена сцепления Фабиа 1.2 BME
Упорный болт, жаль что его не успеть. Он не дорог, но его противнючая пластиковая шляпка, может вывалится в процессе демонтажа. В первый раз можно обойтись супер клеем. После установки вилки оно никула не денется.
Короче, возмите на заметку.
тавровед Немає
Любитель почитать
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
06-12-2018 20:38 RE: Замена сцепления Фабиа 1.2 BME
(06-12-2018 20:12)dakkota :  Что по деньгам получилось? Весь комплект.
Из предложенного Алексом, выбрал Люк(в комплект входит вилка)-3008 грн.
(06-12-2018 20:19)PAnda :  Короче, возмите на заметку.
ОКHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2018 20:39 тавровед.)
PAnda Немає
06-12-2018 20:54 RE: Замена сцепления Фабиа 1.2 BME
Вилочка в комплекте это хорошо. Люковские выжимные хорошо ходят.
Ну, с Богом. Желаю чтоб все болты отвернулись нормально и все встало на место.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2018 20:54 PAnda.)
тавровед Немає
Любитель почитать
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
08-12-2018 23:18 RE: Замена сцепления Фабиа 1.2 BME
Вечер добрый, сцепление поменяно)) В 9 утра подошли с корешем к машине и закончили в 17. Далее 100 коньяка потянул с горя, теперь до компа добралсяMr. Green
Из того, что запомнилось:
- головки болтов крепления коробки на 16 и 18(обязательно иметь накидной ключ на 16)
-кронштейн левой подушки, прикрученный к коробке, получилось открутить только после того как частично приопустил двигатель с коробкой вниз
- крепление полуосей к фланцам коробки реализовано болтами с головкой под СПЛАЙН 8, крутил воротком с 70 см удлинителем, правый подкрылок не снимал, напарник сидел в машине, тормоз держал пока болты открутил))
-корзина крепится болтиками с 12-гранной головкой на 9.
-приспособление для центровки точили сами, после снятия коробки и замеров. нужна ступенчатая центровка D-15мм,L-15мм. D-20мм, L-30 мм. то есть в маховике дюрочка)) диаметром 15, а диске-20мм.
-2 нижних болта крепления коробки, выкрутить полностью не получается- упираются в приёмную трубу и гофру, поэтому их дооткручивали последними, когда коробка отошла от двигателя
-правую шаровую трогать не нужно -правая полуось отделяется и так, без отвода стойки в сторону
-после откручивания рабочего цилиндра сильно начинает вылазить шток, пришлось мотнуть скотча, чтоб не вылез совсем))пришлось после сборки прокачивать систему, так как педаль провалилась
-чё вспомню ещё-добавлю..
По моим дефектным деталям: выжимному - капец, корпус уже имеет оплавленность(он пластмассовый, я в шоке Mr. Green ); корзина- потёрты лепестки выжимным, во всем остальном целая; диск- тыщ на 100 ещё бы хватило) до заклёпок ещё 1.5 не меньше.
Результат: сцеплением доволен-мягкая педаль(даже очень), работает как и прежде- всем ходом педали))
ну и самое печальное: что то мы с корешем, всё таки, повредили по электрике(это я так думаю) Движок тупой, больше 3000 оборотов не крутится.... завтра на 9 к электрику на диагностику поползу.
dakkota Немає
09-12-2018 06:17 RE: Замена сцепления Фабиа 1.2 BME
Ждем продолжения. Основная работа проделана. Дружба
тавровед Немає
Любитель почитать
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
09-12-2018 11:50 RE: Замена сцепления Фабиа 1.2 BME
Продолжение печально... Ошибка Р0341Недоумение замена цепи- следующий мой этап познания моей ''ласточки''
Так что жду предложения по комплекту Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-12-2018 11:53 тавровед.)
  Замена ремня ГРМ Khomen 166 122 819 18-02-2025 21:15
Останнє: d_oleg82
Star Замена переключателя света на Фабии 2 Фабиолог 14 3 330 17-11-2024 15:01
Останнє: leninV
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 849 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 039 927 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 692 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Фабия мк1 хэтч, замена масляной сливной пробки Kott 4 968 06-06-2024 10:39
  Приборная доска, замена, взаимозаменяэмость!!! ШураАвионик 2 1 074 13-08-2023 22:32
Останнє: ШураАвионик
  Магнитное кольцо ABS замена Proge 2 1 362 28-01-2023 14:01
  Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4 Vic_k 130 118 037 28-01-2023 12:17
  Замена троса стеклоподъемника Jvanix 29 42 445 18-12-2022 18:56
Останнє: Азов
