Вой ролика после замены ГРМ и помпы
Martine Немає
Приєднався: Feb 2018
Запоріжжя
А7 1,4TSI
29-10-2018 19:31 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
(29-10-2018 17:26)Ishtvan :  нет, увы не оригинал, но и не дешевая подделка
помпа SKF
ГРМ Gates
Продавец проверенный
Разрешите еще два вопроса.
1. Почему решили что воет именно ролик а не помпа?
2. Почему не менялся натяжной ролик?
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
29-10-2018 20:37 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
(29-10-2018 16:31)Ishtvan :
(29-10-2018 16:25)OSA65 :
(29-10-2018 15:27)Ishtvan :  Да ,вродь качественное ставил((
неужели теперь терпеть 60 тысяч Sad до следующей замены...
Аналогично - ставил оригинал.
Я не вытерпел - http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...tid=120214
Скажите, и ремень и ролики поменяли?
Зачем? Только ремень, т.е., исключительно только ту деталь, из-за которой был призвук. Долго занимался локализацией (почти пол-года).
Запишите звук и выложите тут для попытки диагностики.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-10-2018 07:15 OSA65.)
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
30-10-2018 08:29 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
Hello! мершій міняйте виючу детальку, щоб не стала як вкопана(стетоскоп допоможе)
Igor-ka Немає
Приєднався: Oct 2014
Николаев
Superb 1,8T AWT
30-10-2018 09:02 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
Hello!Не обязательно что воет ролик, помпа тоже может выть. Найдите специалистов, которые дружат со стетоскопом (как написал уже выше Slavik), дабы не гадать на кофейной гуще.Может банально генератор завыл, и просто совпало с заменой ремня ГРМ Курить
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
30-10-2018 10:20 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
стетоскоп - чудо штука. Но не имея такового можво использовать подручное средство.
Ishtvan Немає
Приєднався: Oct 2015
Сумы
Skoda Fabia 2
30-10-2018 10:27 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
(29-10-2018 19:31)Martine :
помпа SKF
ГРМ Gates
1. Еще не решил, в любом случае какая-то вращающая деталь проблемная то ли на помпе то ли ролики...или же сам ремень
2. Ремень менялся вынужденно так как потекла помпа, оригинал прошел 30 тысяч. Ролики были в хорошем состоянии со слов автосервиса.
(29-10-2018 20:37)OSA65 :
Спасибо за содействие, правда у меня звук чуть другой чем у Вас!
https://drive.google.com/file/d/1RxboRPB...sp=sharing
Почему-то сам файл на прикрепляется к сообщению
(30-10-2018 09:02)Igor-ka :  Hello!Не обязательно что воет ролик, помпа тоже может выть. Найдите специалистов, которые дружат со стетоскопом (как написал уже выше Slavik), дабы не гадать на кофейной гуще.Может банально генератор завыл, и просто совпало с заменой ремня ГРМ Курить
Ремень генератор снимали чтоб методом исключения проверить, дело именного в районе ГРМ как оказалось(
(30-10-2018 08:29)Slavik :  Hello! мершій міняйте виючу детальку, щоб не стала як вкопана(стетоскоп допоможе)
Согласен, лишь бы найти что воет..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-10-2018 10:54 Ishtvan.)
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
fabia new combi 1.4 ambient
30-10-2018 13:27 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
..воет вне зависимости-холодный мотор или нагретый? у меня так помпа померла,шуршала знатно на всем диапазоне,была выявлена стетоскопом,после замены в руках явно при вращении хрустела... мастера сказали,что при заклинивании запросто гробит весь ГРМ с клапанами
Взаимоуважение на дороге-великая сила,но и в обиду себя не дамWink[Зображення: 4_10_1_01082008_3.gif]
OSA65 Немає
Амбиент
30-10-2018 13:41 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
(30-10-2018 10:27)Ishtvan :  Спасибо за содействие, правда у меня звук чуть другой чем у Вас!
Да, тут специалист со стетоскопом нужен. Именно такое сочетание - "специалист со стетоскопом". Иначе есть риск менять детали по очерёдности.
Ishtvan Немає
Сумы
Skoda Fabia 2
30-10-2018 14:09 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
(30-10-2018 13:27)MAX1980 :  ..воет вне зависимости-холодный мотор или нагретый? у меня так помпа померла,шуршала знатно на всем диапазоне,была выявлена стетоскопом,после замены в руках явно при вращении хрустела... мастера сказали,что при заклинивании запросто гробит весь ГРМ с клапанами
Кажется что на прогретом чуток меньше воет, но явно отличий нет
Эх..Помпа новая(
(30-10-2018 13:41)OSA65 :
Буду опять искать...как же сложно, как оказалось, у нас(
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-10-2018 14:10 Ishtvan.)
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
30-10-2018 15:46 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
А воет точно не ремень? Новый ремень поначалу может подвывать пару тысяч км. Сам только поменял, после замены немного был вой при оборотах, спустя 1.5 тыс км прошло. Ремень контитек. Сколько проехали после замены?
  AKL, шпилька ролика ГРМ daemon-s 0 256 07-09-2026 09:26
Останнє: daemon-s
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 858 21-03-2024 19:42
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 548 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 565 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 317 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 856 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 560 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 982 10-09-2021 07:42
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 124 13-05-2021 08:00
  Замена помпы при замене ГРМ Roomster07 159 93 835 13-11-2020 14:15
