Вода на коврике заднего правого пассажира.
ipiggidy Немає
Приєднався: Dec 2015
Skoda Octavia 1.8 AGN SLX Чешка 1999/ГБО 4, KME Nevo, Barracuda,Alaska.
27-09-2018 11:51 RE: Вода на коврике заднего правого пассажира.
(27-09-2018 10:21)Andrey_Top_Ua :
(26-09-2018 14:43)ipiggidy :  Всем привет!Wave
Скажу сразу, тема стара как мир, форум гуглил, ответа не нашел.
После продолжительноо ливня, ковролин под ногами заднего правого пассажира оказался в озерце воды.
Карту двери разбирал когда-то, пленку отклеивал, менял стеклоподъемник, после заклеил ее обычным скотчем по периметру и два года меня ничего не беспокоило с этой дверью.
Дверная полость внизу чистая, дренажные стоки открыты. Все на фотках прикрепил, наглядно видно.
Карта мокрая вризу, на пленке следы грязи внизу. Машина стояла не под наклоном.
Вопрос- почему вода не пошла в дренажные отверстия, а вытекла через карту на порог и на пол? Как лечить, что делать? Спасибо за Ваши мысли заранее!)Hello!
ФоткиWink
https://picua.org/image/8nv7g
https://picua.org/image/8neFk
https://picua.org/image/8nZV3
https://picua.org/image/8nHsn
https://picua.org/image/8nhHz
https://picua.org/image/8nOXw
В TPI от VW есть решение данной проблемы:
№265119
№265116
https://drive.google.com/file/d/12LExDIS...sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DkrEbb1...rNls/view?
К сожалению, в этом мануале приведен пример машины с какой-то заводской панелью, а у меня вместо нее просто пленкаSmile герметиком не получится пройтисьSad(
Причем с завода она приклеена на какой-то хороший клей, понять бы какойи сделать так же...
(27-09-2018 06:20)wywiadowca1980 :  Думаю причина в качестве оклейки пленки. Особенно в нижней части.
Нормально проклейте дверь шумкой, поставьте назад карту и ничего капать не будет Hello!
Проклеить шумку - вы имеете ввиду вырезать шумку по лекалу пленки и вместо нее приклеить к двери? Шумка водоотталкивающая, вода не будет в нее впитываться?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-09-2018 11:54 ipiggidy.)
Andrey_Top_Ua Немає
Приєднався: Sep 2018
27-09-2018 12:18 RE: Вода на коврике заднего правого пассажира.
Цитата:К сожалению, в этом мануале приведен пример машины с какой-то заводской панелью, а у меня вместо нее просто пленкаSmile герметиком не получится пройтисьSad(
Понятно. А я думал для Шкод это правило - ставить металлические перегородки. А оно вон оно что !
Может стоить попробовать приклеить плёнку на силикон для аквариумов, а поверх, для надёжности, пройтись серым скотчем (очень хорошо клеится)
[Зображення: url?sa=i&rct=j&q=&am...9518391029]
П.С.
Что то не выходит у меня фотки прикреплятьНедоумение
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
27-09-2018 12:26 RE: Вода на коврике заднего правого пассажира.
(27-09-2018 11:51)ipiggidy :  Проклеить шумку - вы имеете ввиду вырезать шумку по лекалу пленки и вместо нее приклеить к двери? Шумка водоотталкивающая, вода не будет в нее впитываться?
Именно. Обычной шумкой на клейкой основе толщиной 4-6 мм. Можно и 8-10 мм, но она дороже. В том же автозвуке или эпицентре их полно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-09-2018 12:34 wywiadowca1980.)
ipiggidy Немає
06-10-2018 18:33 RE: Вода на коврике заднего правого пассажира.
И так, была куплена пленка 200мкр в хозяйственном магазине и битумный невысыхающий герметик для окон в виде «колбаски».
По лекалу старой пленки вырезано и приклеено. Тесты со шлангом с водой успешно пройдены, посмотрим как зимой будет себя вести.
Всем спасибо за советы!
Фото прикрепил.
https://picua.org/image/jUjpX
https://picua.org/image/jU0zk
Sad Вода в салоні Sergo…. 3 1 160 20-10-2024 09:45
Останнє: Dex
  Затіка вода в карманчик багажника Maluw 2 1 229 04-10-2024 21:02
Останнє: Максимилиан
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 831 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
  Вода с решотки вентиляции багажник ШураАвионик 0 945 07-05-2023 14:29
Останнє: ШураАвионик
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 9 240 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Вода в ніші для запаски_Октавія 2.0_2008 zzz_a85 19 5 458 01-09-2021 16:09
  Замок пассажира Octavia a5 Egor25 3 2 755 05-10-2020 10:25
Останнє: Valerio
  Вода на порогах sashaa8 11 4 225 09-06-2020 09:10
Thumbs Down Затікає вода в двері шкода тур sashaa8 2 1 944 15-05-2020 21:31
Останнє: Shelby GT
  Вода в салоне тур BeDon4ег 47 37 662 16-10-2019 16:01
Останнє: Sokolko
