Индикатор давления масла awt
АнтонВ Немає
Приєднався: Apr 2018
26-09-2018 12:13 RE: Индикатор давления масла awt
Какой-то заколдованный круг. Нашёл по рекомендациям мастера по вагам. Стал к нему в очередь. Как подошла очередь собирался приехать. Позвонил. А он мне отвечает, что у знакомых узнал про мою машину.. Дескать двигатель кем-то раньше был неправильно перебран и заколхожен. И что не стоит тратить время и деньги на разборку двигателя, а сразу искать движок на замену.
Я сам этого мастера лично не знаю. Вот и думаю, нормально это искать движок на замену даже не открыв тот что уже стоит.?
Друзі, ну порекомендуйте вже мені майстра у Дніпрі, щоб поміг розібратися.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2018 16:53 АнтонВ.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
26-09-2018 13:24 RE: Индикатор давления масла awt
Где вы их находите этих шикарных мастеров?
АнтонВ Немає
26-09-2018 16:55 RE: Индикатор давления масла awt
(26-09-2018 13:24)nicolya84 :  Где вы их находите этих шикарных мастеров?
Да вот... Везёт...Добыча мыслей
Andrey_Top_Ua Немає
Приєднався: Sep 2018
27-09-2018 11:15 RE: Индикатор давления масла awt
Недавно была подобная проблема на Фабии. Загоралась лампа давления масла после прогрева, но на холостых не светилась.
Сперва проверил датчик давления масла. Снял его и проверил мультиметром на размыкание-замыкание при подаче на него давление воздуха через обычный компрессор для подкачки колес. В моем датчике порог срабатывания, примерно 0,5-0,7 Атм. Датчик оказался исправен.
Сделал переходник под фреоновые манометры. Вкрутил его вместо датчика. Промерял давление. На холодную - 3 Атм. По мере прогрева падает до 1 Атм. При нагрузке и вовсе до 0.5 Атм. Чувствую, пахнет "ЖАРЕНЫМ". Жутко расстраиваюсь.
Потом была замена масла и фильтра. Не помогло.
Оставалось только снимать поддон. Результат - забит маслоприемник (фото прилагаются).
П.С.
Клиент заправки SKY, со всеми вытекающими. К сожалению, заменой маслоприемника дело не ограничилось, хотя для решения проблемы давления масла этого было достаточно. По результатам детальной диагностики выявлен износ стенок цилиндров, направляющих клапанов и сальников клапанов. Соответственно - капиталка.
Но это в моем случае. Возможно у Вас всё не так печально.
https://drive.google.com/file/d/1ilSnrxJ...sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zm1Ub7T...sp=sharing
[Зображення: view?usp=sharing]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-09-2018 11:17 Andrey_Top_Ua.)
АнтонВ Немає
30-09-2018 19:37 RE: Индикатор давления масла awt
Да уж ... А я уже тысячу километров наездил с этой проблемой. И не понятно сколько наездили до меня. Ну ничего. Завтра 01.10.2018 еду к официальным СТО. Завтра наверное, всё будет ясно. Отпишусь.
Сегодня я на официальном СТО Шкода. Диагноз - забитый масло впуск. Головка блока цилиндров в нормальном для возраста машины состоянии. Делают замену масло впуска. Поезжу немного на машине и отпишусь.
Интересная получилась история, как меня "мега мастера" хотели развести на замену двигателя. А этот нормальный двигатель себе хотели, наверное, забрать.
Спасибо всем форумчанам, кто подсказывал мне правильно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2018 12:41 АнтонВ.)
АнтонВ Немає
24-10-2018 12:46 RE: Индикатор давления масла awt
Проехал тысячу километров после замены масло впуска. Ездил и быстро, и далеко. Проблем не возникло. Всё ок.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
24-10-2018 21:32 RE: Индикатор давления масла awt
(24-10-2018 12:46)АнтонВ :  Проехал тысячу километров после замены масло впуска. Ездил и быстро, и далеко. Проблем не возникло. Всё ок.
Нормальное масло лейте да вовремя его меняйте + не забывайте крутить мотор и все буде ОК и дальше Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-10-2018 21:32 wywiadowca1980.)
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 3 031 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Датчик давления масла? Dimonchik 1 1 855 02-09-2020 13:44
Останнє: nik6969
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 5 067 21-06-2020 20:53
Tongue При тапка в пол моргает индикатор АКБ wywiadowca1980 116 26 228 08-04-2020 12:01
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 897 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
  Индикатор открития двери. Балу 777 6 4 518 08-02-2020 12:53
Останнє: Балу 777
  Датчик давления масла ГУР и масло КПП Патологоанатом 14 5 693 25-11-2019 20:40
Останнє: Патологоанатом
  Порт замера давления 2.0 fsi AlteaXL 4 2 310 26-05-2019 10:51
Останнє: AlteaXL
  Индикатор давления в шинах: лето работает, зима нет. SHNM 6 2 799 08-02-2019 10:45
Останнє: zhenya
  Датчик давления воздуха kostya_ya 3 2 902 28-01-2019 23:30
Останнє: kostya_ya
