Подключение розетки фаркопа, Fabia2 хэтч
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
25-07-2018 10:43 RE: Подключение розетки фаркопа, Fabia2 хэтч
в том то и проблема, что прицеп планируется не только свой тягать, но и чужие, а возить с собой кучу лампочек не вариант. Купил платку на ключах, сегодня буду инсталить. Плюсовой провод лучше напрямую от аккума тащить или можно к панели предохранителей подцепиться, например к прикуривателю? там счас только зарядка телефона и регистратора торчит.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-07-2018 10:43 makell.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
25-07-2018 18:25 RE: Подключение розетки фаркопа, Fabia2 хэтч
(25-07-2018 10:43)makell :  в том то и проблема, что прицеп планируется не только свой тягать, но и чужие, а возить с собой кучу лампочек не вариант. Купил платку на ключах, сегодня буду инсталить. Плюсовой провод лучше напрямую от аккума тащить или можно к панели предохранителей подцепиться, например к прикуривателю? там счас только зарядка телефона и регистратора торчит.
В стоковой схеме блок распознавания прицепа, транзитом через который организовано питание приборов прицепа, запитан от коммутируемой линии 30a
через три предохранителя, расположенные "на блоке реле под передней панелью" , два по 15 ампер и один 20-ти амперный. И еще есть пятиамперный предохранитель SB12 в блоке предохранителей.
ИМХО - я бы завел сигнал 30а (взяв прямо с разгрузочного реле) на блок предохранителей чтобы удобно было обслуживать и запитал по своему усмотрению. По уму отдельные цепи защищаются отдельными предохранителями, но никто не мешает поставить один "на всё про всё" в ущерб безопасности.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-07-2018 18:28 Лесничий.)
  Глюк стеклоподьемников Skoda Fabia2 n e d 11 2 080 04-05-2025 14:36
Останнє: niklajj
  Фабия мк1 хэтч, замена масляной сливной пробки Kott 4 1 140 06-06-2024 10:39
  активный саб подключение. dot 1 880 12-02-2024 14:51
Останнє: Razrushitell
  Дайте схему подключения оригинального фаркопа А5 Хой 4 4 018 18-04-2023 16:32
Останнє: Zhyryk
  Проблема при подключение магнитолы RNS 315 EU SergeyV 1 2 286 26-02-2021 11:19
Останнє: niklajj
  Вентилятор климата Roomster/Fabia2 mvp_kiev 3 1 744 14-12-2020 09:50
Останнє: mvp_kiev
  Ошибка 03621 - блока Фаркопа 1k0907383F sk_vit 4 3 475 05-07-2020 07:37
Останнє: sk_vit
  Мокрота в тормозном барабане fabia2 Konstantin.m 12 4 406 23-12-2019 08:22
Останнє: makell
  Розетка фаркопа тур marcus63 11 5 697 14-09-2019 12:15
Останнє: amur
  Нужен ли блок согласования для фаркопа? superbowl 1 2 581 04-02-2019 11:08
Останнє: nazx
