Ошибка 03621 - блока Фаркопа 1k0907383F
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
07-04-2020 22:49 Ошибка 03621 - блока Фаркопа 1k0907383F
Добрый вечер.
Машина Октавия А5 ФЛ, 2010, комби.
Розетка 13 конт. через переходник на 7 конт к прицепу.
Блок - 1k0907383F
Кодировка - 410D000100000000
Может кто подскажет после установки фаркопа и подключением всей электрики, в 69 блоке активная ошибка:
Ошибочные коды были стерты
1 Ошибка найдена:
03621 - Розетка ТСУ
011 - Обрыв цепи
При включении зажигание на приборке пишет "что не работают лампы правого и левого поворотов" причем прицеп не подключен..
При подключении прицепа через переходник с 13 на 7:
- повороты работаю и на машине и на прицепе, только релюшка клацает как лампа умерла.
- габариты работают и на машине и на прицепе.
- стопа тормоз. не светят на прицепе.
У кого Октавия А5 ФЛ с таким блоком (или другими буквами блока)
напишите какая у Вас кодировка 69 блока.
И на Болеро картинка прицепа должна появится сразу при вкл. задней или с вкл. разъемом прицепа?
Питання вирішено правильним кодуванням блоку. Інфу знайшов тут. Мабуть багатьом буде в нагоді по Октавія А5 (не реклама)
https://vagcode.info/components/
Блок 1k0907383F
Octavia A5 FL, 2010
Coding for Функции прицепа 1K0907383F / 1K0907383E
HW: H09 / SW: 0100
Installed on: Skoda Octavia
label: 1K0-907-383-V2.clb
From VCDS log scan: 00073
Coding: 01 00 00 01 00 00 00 00 - використав цю кодіровку
https://vagcode.info/components/e39562e9...c7a16.html
P.S. Тему можна закривати. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2020 22:03 sk_vit.)
Rezerv Немає
Приєднався: May 2020
04-05-2020 07:26 RE: Ошибка 03621 - блока Фаркопа 1k0907383F
Шукаю собі теж блок управління фаркопом, авто Шкода А5 2010р, універсал, [/align]знайшов від фабії але з номером таким як у Вас. Підскажіть як підключати, звідки які фішки?
sk_vit Немає
04-05-2020 07:28 RE: Ошибка 03621 - блока Фаркопа 1k0907383F
Написав в пп
Михайло ш Немає
Приєднався: Dec 2019
03-07-2020 21:45 RE: Ошибка 03621 - блока Фаркопа 1k0907383F
Як підключити,теж цікавить?дякую
sk_vit Немає
05-07-2020 07:37 RE: Ошибка 03621 - блока Фаркопа 1k0907383F
Що і до чого підключити?
  Электросхема блока АБС Шкода Фабия2 Паша я 0 364 15-08-2025 13:39
Останнє: Паша я
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 390 960 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 43 445 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 891 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Дайте схему подключения оригинального фаркопа А5 Хой 4 3 743 18-04-2023 16:32
Останнє: Zhyryk
  Адаптація блока АБС. zooh 8 5 067 05-08-2022 22:33
Question Помогите с кодировкой блока абс kasper1987 1 1 400 01-08-2022 15:17
  Ошибка Р0299 2,0 TDI zhenya 9 5 271 30-09-2021 21:17
Останнє: zhenya
  Подскажите заводскую кодировку блока 036-906-034-FF Monzo 4 2 361 18-08-2021 19:22
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 595 06-05-2021 03:07
