Вырос расход дизеля А5 1,9тди Помогите
HDC Немає
Приєднався: Jul 2018
Skoda Altea XL 1.6 ГБО
23-07-2018 01:14 RE: Вырос расход дизеля А5 1,9тди Помогите
(22-07-2018 11:50)voha85 :  Куда не ездили,какие диагностики не делали,все хорошо все у вас в норме!!!Подскажите что делать?Грешу еще на катализатор.Пробег 210000т.км
Наскільки розумію у Вас авто 1.9 ТДІ 77 кіловат, насос-форсунки, на такому моторі я проїздив на Кадді ( від 100 до 230 тис робігу). Навіть важко сказати як може получитись 13-14 літрів розхід по місту. Кадді важчий сам по-собі, та це в Києві в час-пік коли за годину 3 кілометри проїжджати то 13-14 літрів розхід получиться. А по трасі 10 літрів якщо тулити 150 і вище.
Про великий розхід в першу чергу дізнайтесь чи немає ще в когось ключа від вашого авто, може хтось соляру собі зливає Smile))
Якщо по самому мотору, по машині то в першу чергу копати мабуть в сторону сажевого фільтру, клапан ЕГР, можливо з турбіною щось. Ну не вірю що на цьому моторі може на октавії бути такий розхід і авто при цьому ще якось та їде. Форсунки ж в ньому живучі, на відміну від кріплення їх на 1 болт.
23-07-2018 06:56 RE: Вырос расход дизеля А5 1,9тди Помогите
(22-07-2018 22:49)voha85 :
(22-07-2018 22:46)Ulisss :  Смените диагноста
И на офф.сервисе был и еще в нескольких местах.Даже не знаю что делать уже.
Меняли ГРМ грешил на метки,проверили все по метках.Расходомер поменял,не чего не изменилось.
Возможно вам не диагностику делали, а чтение ошибок. Вдумчиво параметры сравнивали?
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
23-07-2018 07:32 RE: Вырос расход дизеля А5 1,9тди Помогите
Мде... А говорили 1.6 мпи прожорливый. По газу даже чуть экономнее Hello!
Скорейшего выздоровления мотору
nazx Немає
Приєднався: Aug 2016
Умань
Audi A3 2.0TDI 2015
23-07-2018 10:07 RE: Вырос расход дизеля А5 1,9тди Помогите
Нужна толковая диагностика, как льют форсунки, прогон по всем параметрам. Возможно где то сосет воздух, гидрики, распредвал,.. Причин может быть много...
morphius Немає
Приєднався: Jul 2016
Чернигов
Caddy 2.0 BSX 2012
23-07-2018 10:28 RE: Вырос расход дизеля А5 1,9тди Помогите
Не может с таким расходом машина не дыметь как паровоз никак. Разве что действительно где-то дырка - бак, радиатор,трубки, шланги, но тогда лужа должна быть под машиной. Или действительно кто-то сливает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-07-2018 10:29 morphius.)
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
25-07-2018 21:40 RE: Вырос расход дизеля А5 1,9тди Помогите
У меня патрубок обратки подтекает, троит форсунка одна и патрубок не пристегнут на впускной коллектор (где егр стоит) - город до 8 л, трасса 6. Стиль езды - даун, разгоны и потом торможения.
Причем бортовой говорит 8, а на 25л я 500 км проехал в смешанном цыкле.
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
25-07-2018 21:56 RE: Вырос расход дизеля А5 1,9тди Помогите
Уровень масла в норме? Хотя если бы лило в картер, то он давно бы под горло был ))
(22-07-2018 22:42)voha85 :
(22-07-2018 12:16)pn65 :
(22-07-2018 12:13)voha85 :  Если бы на литр-два то ладно,а так на 5-6 л
Езда спокойная(не гонщик)Smile По городу бывало и 13-14 доходит по трассе 10-12
Не дизелист (но готовлюсь Smile ), но такой расход от лямбды и катализатора не будет...
Вопросов много:
1. Чипована/сток?
2. Форсунки? (я понял, что двиг - PD)
3. ... много ещё чего
Сток полный
Диагностика показывает что все ок.Не льет
(22-07-2018 13:02)Ulisss :  +5-6 л это двойной расход. Бак целый? В двигателе сколько уровней масла? Задний бампер от сажи оттирается?
Бак целый.По счетку расход показывает.Уровень в норме и не коптит.
По счетчику какой расход показывает? Реальный, ил тот который должен быть, тоесть -5 литров?
Если не коптит, значит проблема не с 1-й форсункой а со всеми. Тоесть или насос, или датчик по которому идет согласование впрыска (лямбда, ДМРВ, МАФ). Смотря что там стоит у Вас на дизеле. Так называемый расходомер может реально давать такой эфект. Особенно если наваливать на педаль.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-07-2018 22:03 Sad.)
voha85 Немає
Приєднався: Sep 2013
Octavia A5 1.9 TDI Elegans
29-07-2018 11:46 RE: Вырос расход дизеля А5 1,9тди Помогите
(23-07-2018 07:32)Ozzy :  Мде... А говорили 1.6 мпи прожорливый. По газу даже чуть экономнее Hello!
Спасибо)
(25-07-2018 21:56)Sad :  Уровень масла в норме? Хотя если бы лило в картер, то он давно бы под горло был ))
Вопросов много:
1. Чипована/сток?
Сток полный
Спасибо,будем что то делать!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-07-2018 11:48 voha85.)
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 910 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 760 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Турбина,шкода тур 1.9тди Саныч172626 1 1 278 13-11-2019 08:51
Останнє: Kvsbil
  Очень сильно вырос расход топлива. fabia9202 60 21 676 16-08-2018 21:13
Останнє: Levchyk
  Вырос расход топлива на Фабии 1.2 HTP KiosevD 32 20 080 26-05-2018 09:27
Останнє: SOA
  Вибрация на 1800-1900об/мин 1,9ТДИ DoctorAleks 9 7 191 01-07-2016 00:52
Останнє: Pilson
  Наружний шрус Тур 1.9тди ByVamp 6 3 653 15-04-2016 13:59
Останнє: ByVamp
  Пропала тяга, вырос расход add2006 13 7 228 01-09-2015 14:04
Останнє: add2006
  чистка EGR клапана 1.9ТДИ j1n 23 28 342 17-05-2015 15:13
Останнє: svg
  Промивка дизеля ВІНСОМ horizon 5 2 627 31-03-2015 20:47
Останнє: horizon
