Лямбда и расход газа
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
25-05-2018 19:51 RE: Лямбда и расход газа
Я тоже считаю, что надо стереть ошибки, проехать только на бензине км 50-100 и еще раз глянуть ошибки.
Лямбда-зонд на газу часто "светится"...
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
25-05-2018 20:16 RE: Лямбда и расход газа
(25-05-2018 19:51)Pavlo_R :  Я тоже считаю, что надо стереть ошибки, проехать только на бензине км 50-100 и еще раз глянуть ошибки.
Причём здесь ошибки ? Лямбда вообще здыхает без всяких ошибок. Речь о картах.
Pavlo_R Немає
смотритель
тихий город В7
Vagon A5
25-05-2018 20:23 RE: Лямбда и расход газа
(25-05-2018 20:16)Владимир_ :
У меня на туре 260 т.км ничего на нашем бензине не сдохло.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
25-05-2018 22:05 RE: Лямбда и расход газа
(25-05-2018 20:23)Pavlo_R :  У меня на туре 260 т.км ничего на нашем бензине не сдохло.
Она умеет умирать тихо и безсимптомно, даже без ошибок. А так как на холостом ходу и в процессе разгонов регулирование не используется, то в городском цикле на коротких пробегах можно долго ездить на аварийной карте и не подозревать.
В старых ЭБУ не то что ошибку при этом не бъёт, но и при наличии ошибки на приборке ничего не светится.
Меняют потому что у зонда и ЭДС снижается и скорость изменения напряжения. Зонд становится медленным, а ЭБУ иногда не в состоянии отличить низкий уровень от высокого или реагирует с запозданием. Поэтому проверять надо по двум напряжениям (чтобы в диапазоны вписывались) и по скорости реакции на изменение состава смеси.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2018 22:07 Лесничий.)
FunSk Немає
26-05-2018 05:53 RE: Лямбда и расход газа
Вчера стер ошибку и машина поехала и расход вернулся на свое место.
Я так понимаю это не значит что лямбда ожила? Или как
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-05-2018 05:58 FunSk.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
26-05-2018 06:12 RE: Лямбда и расход газа
Стер ошибку, это настройки вышли в норму.
Через пару десятков км все повторится...
Какие у вас показания были в 8 группе до стирания ошибок дабы понимать на какой смеси крутится мотор?
П.С. насколько мне пояснили когда то, если лямбда под нагрузкой не заваливает выше 1 вольта, то она еще живая. Сие также можно самому проверить осциллографом, который есть в настройках газомозга (если у вас есть газовый шнурок). "Вагком" тоже это покажет в движении и наверное более точно.
У меня при тапка в пол лямбда больше 0.9 вольт не показывает. При спокойной езде, что-то в районе 0.4-0.5 вольт. Пробег общий уже 153 тыс км. (из них на газе 56 тыс).
Пояснил как понимаю сам.
Ну и еще тутай почитать можно:
https://www.drive2.ru/l/9311933/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-05-2018 06:48 wywiadowca1980.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
26-05-2018 07:54 RE: Лямбда и расход газа
Ламбада, это расходник, который подвержен естественному износу и ее надо менять на регламенту. Максимум 160 тык и под замену. С нашим топливом, уже после ста, очень заметна замедленная реакция лямбды. Только некоторые современные, как правило американские машины, умеют отслеживать время реакции лямбды и зажигать чек по этому поводу. Уставшая лямбда, это всегда повышенный расход и риск спалить мотор, т.к. ЭБУ оперативно не видит изменение смеси, особенно на высоких оборотах. А ждать чека, это глупая экономия на спичках, больше на заправку и сервис отнесешь.
Київ, село Позняки
26-05-2018 09:12 RE: Лямбда и расход газа
(26-05-2018 07:54)shurken :  Ламбада, это расходник,
Ценой в 1500 грн. (это Бош 0 258 005 081 для того же AGU) Недоумение
Но, если она померла, то других вариантов нету.... Разве, что можно купить лямбду более дешевого производителя типа DELPHI за 900 грн., только будет ли она корректно и долго работать? Х.З.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-05-2018 09:20 wywiadowca1980.)
shurken Немає
26-05-2018 11:36 RE: Лямбда и расход газа
(26-05-2018 09:12)wywiadowca1980 :
Это дешевле одной нормальной покрышки, ремкомплекта ГРМ или пары канистр нормального масла. Если содержание машины напрягает, стоит подумать. о более бюджетной машине с меньшей стоимостью содержания.
Vlad-e30 Немає
Приєднався: Dec 2016
Octavia Tour 1,6 BFQ
26-05-2018 13:17 RE: Лямбда и расход газа
Для BFQ такая-же лямбда? , пробег 220 наверное здохла однозначно?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-05-2018 13:17 Vlad-e30.)
  Ошибка Р2243. Не корректно работает лямбда зонд 1 (широкополосный)? Skodaa 4 694 20-09-2025 09:39
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 048 03-06-2025 19:16
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 178 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Лямбда 1 Gonta 1 829 31-08-2024 23:57
Останнє: stas060101
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 55 966 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Лямбда 2 за катализатором Шкода Рапид Витя Ангарский 2 1 141 03-04-2022 14:16
Останнє: Витя Ангарский
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 6 380 20-12-2021 18:24
  Эл. эмулятор лямбда зонда SK-2 nesvytoi19 3 1 845 15-11-2021 14:35
Останнє: MaksymS
  Как выбрать Лямбда-зонд до катализатора Skoda Octavia a5 1.6 mpi 2009 horibar93 6 3 148 21-09-2021 15:05
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 667 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
