Помогите разобраться, логи прилагаю. GTI 5 tfsi bwa st2
VitasR Немає
Приєднався: Oct 2011
Николаев
Yeti 4х4 МКПП
11-05-2018 09:21 RE: Помогите разобраться, логи прилагаю. GTI 5 tfsi bwa st2
(10-05-2018 17:00)TurriKan :  Возможно датчик температуры масла не предусмотрен в двигателе bwa, откаты в 20м блоке. Должно быть 0.
Датчик уровня и температуры масла 06E907660 по идее должен быть
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
11-05-2018 09:30 RE: Помогите разобраться, логи прилагаю. GTI 5 tfsi bwa st2
(11-05-2018 09:21)VitasR :
Может и не быть а в кодировке включили что есть, хотя не помню защиты по нему в мед9
Цитата:В sedox обратился, после понедельника обещали ответить.
ну до понедельника чуть чуть осталось - думаю стоит подождать
Цитата:подскажите какой набор снять?
3-20-31
2-115-118
1-230-231
писать 3 или 4 передачу с 2000 до 6500 с тапкой в пол
но в целом при смеси ниже 11 такие откаты на малом бусте скорее передают намек что в железку надо бы посмотреть.
Пробега сколько?
Мой Драйв2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2018 09:32 Kaz.)
kindacute Немає
Приєднався: Mar 2017
Винница
Skoad Octavia A5 FL 1.9TDI BXE
11-05-2018 09:35 RE: Помогите разобраться, логи прилагаю. GTI 5 tfsi bwa st2
По вашему двигателю:
https://www.drive2.ru/l/467201458291343642/
Цитата:3. Не едет на высоких оборотах. Причина в износе толкателя ТНВД, решается вопрос его заменой. Срок его службы примерно 40 тыс. км, контролировать состояние нужно каждые 15-20 тыс. км.
Цитата:4. Провалы в разгоне, потеря мощности. Проблема кроется в перепускном клапане N249 и решается его заменой.
думаю стоит как минимум проверить.
TurriKan Немає
Приєднався: Oct 2017
11-05-2018 14:07 RE: Помогите разобраться, логи прилагаю. GTI 5 tfsi bwa st2
По двигателю, 96кКм назад, был полный ребилд, новые клапана, цепи, валы, вкладыши, кольца и все сопутствующие, оригинал. 15 тысяч назад новая абсолютно турбина, колпачок ТНВД каждые 15 тысяч меняю, тннд новый оригинал 200км назад. Pcv последней ревизии 7к назад.
kindacute Немає
Винница
11-05-2018 14:35 RE: Помогите разобраться, логи прилагаю. GTI 5 tfsi bwa st2
а когда появились проблемы? дайте чуть больше истории
TurriKan Немає
11-05-2018 14:47 RE: Помогите разобраться, логи прилагаю. GTI 5 tfsi bwa st2
Да как-то сложно сказать, просто чиповался в начале зимы, уже замерятся возможности не было, потом все руки не доходили, и вот замерлся, 100-200 за 24сек, 0-100 чуть больше семи, что есть около стоковые результаты. Вот и решено было снять логи, машина эксплуатируется каждый день, и не сказать что резко что-то произошло или поменялось.
kindacute Немає
Винница
11-05-2018 15:02 RE: Помогите разобраться, логи прилагаю. GTI 5 tfsi bwa st2
тогда ждите ответа от Седокс, так будет правильнее всего
VitasR Немає
Николаев
Yeti 4х4 МКПП
15-05-2018 10:37 RE: Помогите разобраться, логи прилагаю. GTI 5 tfsi bwa st2
Ну и что говорит Sedox?
TurriKan Немає
15-05-2018 13:36 RE: Помогите разобраться, логи прилагаю. GTI 5 tfsi bwa st2
(15-05-2018 10:37)VitasR :  Ну и что говорит Sedox?
Пока молчит
Star Помогите разобраться и подобрать детали на ремонт ГУР Сергій Колмиков 8 2 493 26-05-2021 21:15
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 674 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Октавия А5 помогите разобраться Lawyer_dp 12 3 549 13-08-2020 18:17
Останнє: Lawyer_dp
Video Блок комфорта. Помогите разобраться CrAaAzy 4 3 222 25-09-2019 21:39
Останнє: CrAaAzy
Bug "Посоветуйте специалиста" или как мне пришлось разобраться с моей Fabia 2001 wufer 82 20 589 02-09-2019 18:41
Останнє: AlteaXL
  Время впрыска. ДМРВ. Логи. Maibock 4 3 191 04-08-2019 09:38
Останнє: Maibock
  Помогите разобраться!!! Жека9111 0 1 142 03-04-2019 01:01
Останнє: Жека9111
  Катушки зажигания с TFSI 1.8 # 2.0 на AGU 1.8 т Серега0323 9 4 414 27-02-2019 17:42
Останнє: Серега0323
  Помогите разобраться с ошибкой Р0121 Chicks 2 2 235 30-09-2018 19:48
Останнє: Chicks
  2.0 TFSI BWA снятие поддона sariks 2 1 872 17-09-2018 11:45
Останнє: sariks
