на холодную завелась и заглохла. тур 1.8т.
nikish Немає
210HP
Киeв
03-05-2018 22:50 RE: на холодную завелась и заглохла. тур 1.8т.
(03-05-2018 21:41)Asier :  Сегодня с утра два раза включил выключил зажигание и завелась нормально с первого раза!!! В чем проблема?
Эт я так понял на насос намекали
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
03-05-2018 23:54 RE: на холодную завелась и заглохла. тур 1.8т.
(03-05-2018 22:50)nikish :
Насос и есть .
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
04-05-2018 00:13 RE: на холодную завелась и заглохла. тур 1.8т.
В концевике замка водительской двери. Свет в салоне при ее открытии загорается? Индикатор открытой двери на приборке показывает открытую водительскую дверь?
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
04-05-2018 12:10 RE: на холодную завелась и заглохла. тур 1.8т.
на фси у меня уже впривычку вошло по 2 раза ключ крутить.
Юлис правильно говорит, что концевик скорее всего сдох и насос при открытии двери не создает нужное предварительное давление
Asier Немає
Приєднався: Jul 2017
04-05-2018 12:42 RE: на холодную завелась и заглохла. тур 1.8т.
Езжу уже около года, свет в салоне не за свечивался ни когда при откр двери водителя и на панеле приборов изначально только показывало при открытии всех дверей а вот водительскую ни когда не показывало.... я еще и обратил внимание че вод. дверь не выводит на панель!!! И че делать?
04-05-2018 13:19 RE: на холодную завелась и заглохла. тур 1.8т.
Погуглите здесь тему по замене концевика замка
nikish Немає
210HP
Киeв
04-05-2018 13:54 RE: на холодную завелась и заглохла. тур 1.8т.
Даже если он не подкачивает изза концевика то при нормальном насосе не будет такой ситуации
04-05-2018 15:36 RE: на холодную завелась и заглохла. тур 1.8т.
Будет. При утреннем запуске
nikish Немає
210HP
Киeв
04-05-2018 18:00 RE: на холодную завелась и заглохла. тур 1.8т.
(04-05-2018 15:36)Ulisss :  Будет. При утреннем запуске
Что заглохнет если дверька разок не подкачала с нормальной давкой насоса? как по мне бред и даже когда у самого микрик навернулся то ниразу не глохла
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-05-2018 18:04 nikish.)
04-05-2018 19:06 RE: на холодную завелась и заглохла. тур 1.8т.
Мне пофиг.
Если автору темы поможет, то буду рад
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 484 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 29 818 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 581 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 237 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 3 015 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 210 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 679 05-03-2020 12:29
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 6 194 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 36 691 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Octavia A5 1.8 TSI - троит на холодную. Помогите найти диагноста (Киев) Smirnoff 5 6 144 05-12-2019 08:04
Останнє: AlteaXL
