Звідки тече масло skoda faboa 2008 1.2
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
17-05-2018 18:01 RE: Звідки тече масло skoda faboa 2008 1.2
То когда масло меняют,спешат открутить фильтр и масло с него течет на генератор,потом компрессор и мотор.
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
17-05-2018 18:11 RE: Звідки тече масло skoda faboa 2008 1.2
(17-05-2018 18:01)astrolet :  То когда масло меняют,спешат открутить фильтр и масло с него течет на генератор,потом компрессор и мотор.
Не морочте голову... -)))))
У Фабии нет фильтра, там картридж... и вынимается относительно чисто. К тому же я мыл мотор и через пол года оно опять появляется.
Tomor Немає
Приєднався: Aug 2008
Хмельницкий
Фабия Нью 1.2 классик
17-05-2018 18:51 RE: Звідки тече масло skoda faboa 2008 1.2
как вариант. У меня такое же пятно но от куда появилось хз его знает.
astrolet Немає
Любитель
17-05-2018 21:29 RE: Звідки тече масло skoda faboa 2008 1.2
(17-05-2018 18:11)SOA :
Проходите мимо. В том и дело,что под крышкой "картриджа" масло. И если его быстро открутить,оно не успевает стеч в поддон.
Лёха Немає
18-05-2018 09:59 RE: Звідки тече масло skoda faboa 2008 1.2
(17-05-2018 21:29)astrolet :  Проходите мимо. В том и дело,что под крышкой "картриджа" масло. И если его быстро открутить,оно не успевает стеч в поддон.
+1 Если выкрутить и сразу вынимать (не дав стечь остаткам масла) масло проливается на генератор... (по первому разу так и случилось, теперь выкручиваю пока не освободится уплотнительное кольцо и оставляю стечь....)
SOA Немає
18-05-2018 10:09 RE: Звідки тече масло skoda faboa 2008 1.2
(18-05-2018 09:59)Лёха :  теперь выкручиваю пока не освободится уплотнительное кольцо и оставляю стечь....)
И шо??? Теперь нет пятна?? -)))
Лёха Немає
18-05-2018 10:50 RE: Звідки тече масло skoda faboa 2008 1.2
(18-05-2018 10:09)SOA :
есть.. но в другом месте Mr. Green
mvp_kiev Немає
AA
Roomster 1,6 1Z1Z
18-05-2018 11:24 RE: Звідки тече масло skoda faboa 2008 1.2
(17-05-2018 15:57)kacheray :
(18-04-2018 20:44)ИгорьЛ :
(18-04-2018 18:46)SOA :
(18-04-2018 18:36)RRV :  У Вас ремінь не правильно встановлен.
В каком месте не правильно?
ЗЫ. У меня тоже там следы жидкости, давно.
С генератора на паразитный, с паразитного на компрессор с компрессора на шкив коленвала.
Здесь же с генератора на компрессор, далее на паразитный и на шкив кв.
Ну ремінь так поставили на офіційному сервісі, так він стояв і при кожному обслуговуванні в офіціалів питання не виникають по його встановленню.
Кондиціонер працює добре.
проблема і далі невідома, хоча так бачу то тотальна проблема
Не верю я многим официалам, там часто криворукие работают [Зображення: skoda_fabia_2-010.jpg]
zarka Немає
Приєднався: May 2013
Харьков, ПП
Fabia Combi 6Y5 ВМЕ
19-05-2018 14:18 RE: Звідки тече масло skoda faboa 2008 1.2
у меня было пятно в двух случаях: быстро менял фильтр и не менял уплотнительное кольцо. как только начал делать неспеша и менять каждое ТО кольцо - пятна больше не появлялись
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
19-05-2018 15:47 RE: Звідки тече масло skoda faboa 2008 1.2
Вроде бы так правильно.
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
  Skoda Octavia 2008. Помилка 01198 Олег_77 1 693 29-05-2024 12:41
  Skoda Octavia a5 2005 1.9 TDI жрет масло Awes 7 1 891 03-05-2021 20:40
  Тече масло не знаю звідки 1,9 TDI шкода а5 vikingfloki 3 1 788 29-07-2020 13:03
Останнє: vikingfloki
Video Skoda Roomster (2008) 1.4 бензин звук двигателя Constantin296 15 4 277 18-06-2020 22:10
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 513 28-04-2020 22:06
  Skoda fabia 1.2 htp 2005 жрет масло немеряно KontoraB 2 2 160 04-09-2019 07:34
Останнє: CHERY
  Skoda Fabia 1,2 ВМЕ їсть масло і димить на гарячу anmukha 19 6 305 14-06-2019 12:41
Останнє: DUZIK
  Потекли задние амортизаторы, Skoda Oktavia Tour 1,6, 2008 lex1111 43 47 339 18-02-2019 10:17
Останнє: ИгорьЛ
  Skoda Fabia 1.4. Ест масло???? HillDrive 26 12 342 04-11-2018 23:36
Останнє: dakkota
  Підкажіть що за фішечка і звідки Maxvell4 6 2 192 04-09-2018 21:31
