Динамика на трассе
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
20-02-2018 16:32 RE: Динамика на трассе
диагностика расскажет думаю )
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
21-02-2018 12:47 RE: Динамика на трассе
На туре та же ситуйовина, переменял кучу всего и толку мало. Склоняюсь к мнению что это особенность турбо-мотора так называемая турбо-яма. Думаю для того что-бы валила нужно что-бы соотношение бенз/воздух было близко к идеалу. Поэтому когда нажимаешь газ плавно это соотношение достигаеться, а когда газ в пол то впрыск топлива идет больше, а воздуха подаеться меньше через то что турба еще не успела надуть вот из за этого динамика при полном газе хуже.
P.S. теперь гуру может забросать меня помидорами)))))
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
21-02-2018 12:57 RE: Динамика на трассе
(19-02-2018 20:37)MaksimF1 :  Всем q. Сегодня ехал по окружной дороге Харькова и заметил такую вещь: на 6 передачи, на скорости около 140 км/ч машина активнее разгоняется при частично нажатой педали газа, чем при полном нажатии. Кто может подсказать, куда копать? Или это всего лишь иллюзия и такого быть не может?
P. S. Skoda Octavia A5 1.8 TSI (мотор 2013 года). Разгон с места около 8 с, как по паспорту Курить
Лучше не копать. Тут так-пришел со своим мнением "об иллюзии" ушел с закравшимися мыслями о необходимости замены..... поршней, турбин, колес, шильдиков....
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
21-02-2018 13:17 RE: Динамика на трассе
(21-02-2018 12:57)ИгорьЛ :  Лучше не копать. Тут так-пришел со своим мнением "об иллюзии" ушел с закравшимися мыслями о необходимости замены..... поршней, турбин, колес, шильдиков....
100 % Mr. GreenMr. GreenMr. Green
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
21-02-2018 14:04 RE: Динамика на трассе
(21-02-2018 12:47)sashavin :  когда газ в пол то впрыск топлива идет больше, а воздуха подаеться меньше через то что турба еще не успела надуть...
Если у вас стоковая прошивка - то такого быть НЕ должно!
Если у вас нормальный чип - то такого тоже быть НЕ должно!
Если у вас кривой чип - то такое быть должно!
Если у вас стоковый или нормальный чип и такое есть - ищите проблему! 100%, что она есть или в электической части или механической. Других вариантов нет.
Как-то так!
П.С., я не гуру с помидорами. Просто мимо проходил Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-02-2018 15:38 wywiadowca1980.)
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
21-02-2018 14:24 RE: Динамика на трассе
значить осталось только ковырнуть ''мозги'' и посмотреть что там))
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
21-02-2018 14:29 RE: Динамика на трассе
У меня на стоковой прошивке когда умирал топливный насос при тупняке на обгоне или если надо разогнаться активно - иногда помагало как бы несколько раз нажать на газ, те, один раз - плохо тянет, второй/третий раз нажимаю - тяга появлялась, после замены насоса ехала всегда, но это тур. Если сильно беспокоит этот вопрос - диагностировать и диагностировать Курить насос/свечи/опрессовка/логи, может катализатор, лямбду проверить не помешает Курить
ЗЫ кстати промывка интеркуллера на низах улучшает тягу, в свое время заценил результат этой процедуры
MaksimF1 Немає
Приєднався: Jun 2017
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI
22-02-2018 20:21 RE: Динамика на трассе
Спасибо, будем искать. Может форсунки стоит почистить... Ну и конечно диагностику надо
Star Кондицинер не холодит на трассе в жаркие дни kyrylo765 9 2 455 08-07-2024 15:18
Останнє: Bad_Guy
  падает динамика после 110 км tOm4RR 32 8 554 23-01-2020 09:15
  Динамика 1,8т AGU sashavin 99 37 248 02-11-2017 19:48
Останнє: sashavin
  Подскажите по сетке динамика Andrey S. 2 1 520 26-02-2015 12:47
Останнє: Andrey S.
  дв. AGU, дёргает на трассе Юрий 777 4 2 469 12-12-2014 12:12
Останнє: automan001
  Как снять сетку динамика? Skoda avto 4 2 957 12-06-2013 22:47
Останнє: Skoda avto
  1,9 тда стоит на трассе и не заводиться подскажите... victorian 3 2 188 04-04-2012 19:13
Останнє: Владос
  Поймал на трассе кусок железяки, погнул балку yevhen 13 7 030 20-10-2011 18:00
Останнє: Chezet
  Oktavia 1.8 проподает динамика разгона Noumak 5 3 556 10-06-2010 21:02
Останнє: Noumak
  Турбина жрёт масло на трассе, help Laurin 12 10 798 02-10-2009 07:11
Останнє: Маххх
