Турбина жрёт масло на трассе, help
Laurin Немає
Одесса
Octavia 1.8T 4X4
28-09-2009 13:59 Турбина жрёт масло на трассе, help
ну собсно... 2001го года машина, 140 тыс пробег на спидометре. На трассе начала хавать масло и при чём безбожно. Это на оборотах больше 4000 (обычно по трассе езжу 160-200 км/ч). В Крым и обратно 1 раз даже загорелась лампочка, в сумме долил пол литра масла (если не больше).
Может есть какая-т профилактика, может, что-то пошаманить?))) Варианты..
Подпись в разработке.
Akvolabean Немає
WTS
28-09-2009 14:32 Re: Турбина жрёт масло на трассе, help
Laurin :ну собсно... 2001го года машина, 140 тыс пробег на спидометре. На трассе начала хавать масло и при чём безбожно. Это на оборотах больше 4000 (обычно по трассе езжу 160-200 км/ч). В Крым и обратно 1 раз даже загорелась лампочка, в сумме долил пол литра масла (если не больше).
Только реставрация турбины или новая, к сожалению другого ничего нет! Это факт!
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
Laurin Немає
Одесса
Octavia 1.8T 4X4
А что стоит реставрация? и как делать? т.е. где
DEM Немає
VW Tiguan 2.0TSI 6MT 4motion
Skype IDdem_trsr
28-09-2009 16:30 Re: Турбина жрёт масло на трассе, help
Laurin :Варианты..
он один - диагностика специалистом
потому как причины повышенного расхода масла могут быть разные и ТКР сам по себе - среди них далеко не первая.
ПС если лампа давления загорелась только из-за нехватки масла, то до нормального уровня его нужно влить больше литра. Будьте бдительны Cool
Laurin Немає
Одесса
Octavia 1.8T 4X4
не факт, пол литра и масло почти на максимуме - у меня, может в других моторах иначе, у меня ARX
DEM Немає
Skype IDdem_trsr
Нет, все это не так, потому что так не бывает.
- Если при уходе 0,5л масла от нормального уровня нет давления масла (горит лампа), значит есть какие-то проблемы с его прокачкой. У меня тоже ARX, даже когда уровень масла был ниже изгиба на щупе (после долвки целого литра подмимался до верха рифленой области) лампа не загоралась.
- Турбина не жрет масло, она им смазывается.
- Турбина не жрет масло на трассе, потому что при работе под нагрузкой на больших оборотах со стороны компрессорного и турбинного колеса обычно создается избыточное давление и масло не высасывается из корпуса ткр.
Профилактики нет, подшаманить нельзя, вариант только один Недоумение
Akvolabean Немає
WTS
DEM :- Турбина не жрет масло на трассе, потому что при работе под нагрузкой на больших оборотах со стороны компрессорного и турбинного колеса обычно создается избыточное давление и масло не высасывается из корпуса ткр.
угу... его просто выплевывает во впуск))
Laurin, сними патрубок, который подходит к интеркулеру и посмотри наличие в нем масла...
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
Сначала сними защиту картера и глянь на двиг.
Потом греши на турбину.
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
Маххх Немає
95%Киев 5%Винница
Octavia tour 1,9 TDI agr черная
А у меня тоже Ж*ПА.
1,9 тди 90 лошадей, 39 тыс пробег всего, погнало масло с турбины к интеркулеру, патрубок мокрый, в масле, только недавно увидел эту неприятность. поеду на днях на сто.
Это приговор турбине?
Это гарантия?
машине чуть более года всего. езда размеренная, "не жарю, не буксую".
DEM Немає
Skype IDdem_trsr
Немного масла там будет в любом случае, это неизбежно.
Когда я начал заморачиваться вопросом повышенного ухода масла из ткр во впуск мне объяснили, что в большинстве случаев причиной этому является не ткр сам по себе, а неправильная его эксплуатация. Могут быть проблемы со сливом масла из ткр (закоксованность сливного патрубка, вентиляция картера), т.е. масло не может свободно стекать из корпуса ткр и поднимается выше уровня уплотнений. Могут быть различные проблемы впуска-выпуска, например при забитом возд. фильтре на малых оборотах за компрессорным колесом создается сильное разрежение и масло высасывается из ткр.
Вывод один - прежде чем кричать, что турбина гонит масло и ей хана, нужно хорошо проверить все остальное ИМХО
Star Кондицинер не холодит на трассе в жаркие дни kyrylo765 9 2 431 08-07-2024 15:18
Останнє: Bad_Guy
  fabia 2 1.6tdi 66kw жрет масло, немного поддымливает белым Svrdvsk 23 9 094 31-03-2024 03:20
Останнє: StaSok
  жрёт резину - причины? Платон 8 2 218 29-11-2021 17:13
  Skoda Octavia a5 2005 1.9 TDI жрет масло Awes 7 2 208 03-05-2021 20:40
  Запах антифриза в салоне.Турбина в масле. Ігорь 6 2 305 28-01-2021 22:24
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 235 28-04-2020 22:06
  Турбина 1.8 AGU Grandis 76 44 900 27-04-2020 19:32
  Не много-ли жрет Fabia 1.2 ??? Anatolii 189 68 254 22-01-2020 21:06
Останнє: Alex D
  Турбина,шкода тур 1.9тди Саныч172626 1 1 288 13-11-2019 08:51
Останнє: Kvsbil
  Skoda fabia 1.2 htp 2005 жрет масло немеряно KontoraB 2 2 355 04-09-2019 07:34
Останнє: CHERY
