Скрип после замены аммортизаторов
Хой Немає
Приєднався: Oct 2014
Чернігів
Astra H, Octavia Tour, Roomster, Octavia A5 1.6 TDI, счас Yeti 2.0 TDI
29-01-2018 07:59 RE: Скрип после замены аммортизаторов
Если скрип начался сразу после замены то варианты могут быть: брак опорных подшипников, не соответствует подушки и что-то гдет трет, или неправельная зборка.
Так же может скрипеть шаровая опора, обычно разбитая шаровая скрипит. А скрип опорных подшипников легко проверить - попросите кого повращать руль влево-вправо, а сами положите руку на пружину стойки, при неисправных подшипниках будут рывки, щелчки по пружине, если такого нет то не подшипники.
kudesnik Немає
Приєднався: Sep 2017
29-01-2018 08:07 RE: Скрип после замены аммортизаторов
Скрип начался,как только я начал сдавать задом,чтоб выехать с бокса сто
Проявляется во всем диапазоне выворота руля и представляет собой ярко выраженный резиновый скрип
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
30-01-2018 13:43 RE: Скрип после замены аммортизаторов
разобрать, набить в подшипники смазки, собрать, забыть кошмарным сном
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 815 21-03-2024 19:42
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 430 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 405 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 215 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 760 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 527 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 882 10-09-2021 07:42
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 11 774 13-05-2021 08:00
  Порядок замены масла Октавия Тур 1.9 tdi Maksimus 14 8 587 09-04-2020 22:02
  Тип антифриза и объем для замены в 2.0FSI Zipher 19 8 612 03-12-2019 09:10
Останнє: SergM
