Вентилятор радіатора
ERKA Немає
Крыша едет не спеша
Хмельницкий
Skoda Octavia Tour
30-12-2017 11:35 RE: Вентилятор радіатора
А комп. діагностику пробували зробити? Вентилятор працює в аварійному режимі(постійно ввімкнено)
Если правила кому-то мешают, иногда необходимо их менять
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
30-12-2017 11:47 RE: Вентилятор радіатора
(30-12-2017 11:12)Max.M :  и отдельно его не поменять. Менять рамку карлсонов.
Дануна Smile
1J0 919 506 M, на разборках не дефицит, висит под кронштейном АКБ, зачастую ремонтопригоден. То Вы машины попутали.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-12-2017 11:49 Лесничий.)
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
30-12-2017 12:10 Вентилятор радіатора
Сорри, не думал шо в 2007 все по старинке.
Да я отталкивался от 5 гольфа. Думал, что идентично.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-12-2017 12:33 Max.M.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
30-12-2017 12:19 RE: Вентилятор радіатора
А что, этот дизель сейчас реально нагреть до "вентиляторов"?
Олександр Р Немає
30-12-2017 18:24 RE: Вентилятор радіатора
Компютерну діагностику робив на 3 різних станціях. Результат - все в нормі. Помилок не виявлено.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
31-12-2017 01:20 RE: Вентилятор радіатора
(30-12-2017 18:24)Олександр Р :  Компютерну діагностику робив на 3 різних станціях. Результат - все в нормі. Помилок не виявлено.
Комп. диагностика - лишь один из множества инструментов и полнофункциональным его не назовешь - ограниченно диагностируется лишь то, что предусмотрено разработчиком + в разных машинах по-разному. Обратитесь к квалифицированному электрику, тут надо брать схемы и работать руками и головой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-12-2017 01:21 Лесничий.)
Олександр Р Немає
05-01-2018 22:28 RE: Вентилятор радіатора
(30-12-2017 08:38)YARI :  Це щось залипає, якщо на вентилятор напругу подає релюшка то може це вона...
Причина роботи вінтілятора знайдена. Залипало реле. Дякую всим за допомогу.
WTS2007 Немає
Приєднався: Jan 2017
05-03-2018 20:49 RE: Вентилятор радіатора
Добрый вечер.Не хочу создавать новую тему,спрошу здесь.У меня то работают то не рабобают,реже работают,оба вентилятора.При подключении компа пограмма не видет машину.Может кто то знает в чем беда.Машина 1.8т тур
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
05-03-2018 21:40 RE: Вентилятор радіатора
(05-03-2018 20:49)WTS2007 :  У меня то работают то не рабобают,реже работают,оба вентилятора.При подключении компа пограмма не видет машину.Может кто то знает в чем беда.Машина 1.8т тур
1. Возможно что-то сломалось, а может и нет - из описания непонятно. Если есть навыки, то берете схему в Эльзе(соответственно комплектации и году выпуска) и проверяете самостоятельно:
- сначала функциональность (иммитируя перегрев, замыкая пины на датчиках радиатора или нагревая датчик температуры на патрубке системы охлаждения; включая климат\кондиционер - должны включаться оба);
- в случае неисправности проверяте поэлементно, начиная от основных предохранителей на АКБ, блок управления вентиляторами, датчик температуры на радиаторе, целостность проводки, подключение к массе, состояние разъёмов и т.п.
2. Для начала найдите клубня, который своим (проверенным) кабелем поможет исключить неисправность со стороны автомобиля (или к ОД заедьте на диагностику). Если сторонний кабель работает, то остаётся куча вариантов: аппаратная неисправность кабеля; программа не расчитана на работу с кабелем; кабель и программа не для VW; не те драйверы установлены или не установлены вообще; порт в программе не выбран не настроен; ось грязная (например у меня буквально сегодня на планшет с восьмеркой прилетели обновления от мелкомягких и кабель перестал работать, помог откат).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-03-2018 22:18 Лесничий.)
WTS2007 Немає
06-03-2018 08:58 RE: Вентилятор радіатора
Забиваеться дринаж и заливает блок.
Эмитировать перегрев мне не приходится она и так греется.Включая климат вентиляторы не работают.Был на двух СТО, не могут подключиться к машине.Говорят что то с мозгами.Мол оставляйте машину ,надо колупаться ,пол машины разбирать.Имеет ли место быть этой поломке?
Я еще читал что это проблема Тур,забиваеться дринаж и водой заливает блок,может это быть причиной поломки?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-03-2018 09:08 WTS2007.)
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 1 890 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
  Порекомендуйте аналоги радіатора vitaliy_o 19 3 281 01-03-2024 06:40
Останнє: Oleg1987
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 20 592 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 288 23-01-2024 22:36
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 1 010 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 94 587 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 1 022 17-01-2023 13:48
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 170 10-01-2022 16:23
Smile SkodaSuperb 2006 - Заміна радіатора Сергій Колмиков 6 1 888 25-06-2021 14:23
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 337 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
