Вентилятор радіатора
Олександр Р Немає
30-12-2017 01:31 Вентилятор радіатора
Доброго вечора. Підкажіть будь ласка у моїй проблемі. У мена шкода октавія тді 2007р.в. після того як прогріється не відключається вентилятор радітора. В чому може бути проблема. Дякую, чекаю Ваші припущення.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
30-12-2017 02:01 RE: Вентилятор радіатора
(30-12-2017 01:31)Олександр Р :  Доброго вечора. Підкажіть будь ласка у моїй проблемі. У мена шкода октавія тді 2007р.в. після того як прогріється не відключається вентилятор радітора. В чому може бути проблема. Дякую, чекаю Ваші припущення.
Это как понимать? Вентилятор включается при заведении холодного двигуна и Вы ждете его выключения после прогрева или он включается после того как машина выходит на рабочую температуру и более не выключается?
Для начала проверьте что не включен кондиционер\климат контроль если он есть.
Для машин без таковых проверять термовыключатель на радиаторе.
Для машин с кондюком\климатом: термодатчик G83 на выходе из радиатора, блок управления вентилятором (под платформой АКБ), блок управления климатом\кондиционером и т.д. по схеме.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-12-2017 02:11 Лесничий.)
Олександр Р Немає
30-12-2017 02:13 RE: Вентилятор радіатора
Коли двигун не прогрітий то вінтілятор не включається. Включається лише коли прогрітий двигун, і потім вже не відключається. Кондиціонер в цей час не ввімкнений.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
30-12-2017 03:25 RE: Вентилятор радіатора
Я бы начал с проверки датчика температуры и термостата.
Олександр Р Немає
30-12-2017 03:48 RE: Вентилятор радіатора
Датчик температіри поставив новий та й термостат провіряв. Все працює відмінно. Можливо ще варіанти.
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
30-12-2017 07:39 Вентилятор радіатора
Менять вентилятор.
YARI Немає
Приєднався: Apr 2011
1.6MPI
30-12-2017 08:38 RE: Вентилятор радіатора
Це щось залипає, якщо на вентилятор напругу подає релюшка то може це вона...
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
30-12-2017 08:46 RE: Вентилятор радіатора
Ставте взад старий датчик температури для перевірки. Роботи на 10 хвилин....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-12-2017 09:42 wywiadowca1980.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
30-12-2017 11:05 RE: Вентилятор радіатора
Датчик проверяется по показаниям VAGCOM и сравнивается с термометром\пирометром.
Управление вентилятором просходит при помощи блока управлениявентилятором, а управляющий сигнал на него может подавать блок управления кондюком\климатом и\или ЭБУ. Подключите кабель, почитайте ошибки, гляньте какую температуру видит ЭБУ.
(30-12-2017 07:39)Max.M :  Менять вентилятор.
А почему не машину (логику хочется понять)?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-12-2017 11:06 Лесничий.)
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
30-12-2017 11:12 Вентилятор радіатора
(30-12-2017 11:05)Лесничий :
Машину не надо, а блок управления карлсона да, а он управляет 2 пропеллерами, и отдельно его не поменять. Менять рамку карлсонов.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-12-2017 11:16 Max.M.)
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 2 073 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
  Порекомендуйте аналоги радіатора vitaliy_o 19 3 581 01-03-2024 06:40
Останнє: Oleg1987
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 393 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 426 23-01-2024 22:36
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 1 109 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 96 021 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 1 116 17-01-2023 13:48
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 327 10-01-2022 16:23
Smile SkodaSuperb 2006 - Заміна радіатора Сергій Колмиков 6 2 003 25-06-2021 14:23
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 715 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
