Skoda Octavia Tour 1.6. Плохо "втыкается" 2 передача
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
08-01-2018 21:31 RE: Skoda Octavia Tour 1.6. Плохо "втыкается" 2 передача
Скорее не в тягах, а в вертолете.
bagger1993 Немає
Приєднався: Apr 2017
Skoda Octavia Tour 1.6, AKL
13-01-2018 21:38 RE: Skoda Octavia Tour 1.6. Плохо "втыкается" 2 передача
Друзья, может рассмотреть вопрос как Вы в частности переключаете передачи на понижение. Может я не так это делаю. К примеру двигаетесь вы со скоростью 65 км\час на четвертой, сбрасываете её к 25-30 км\час и далее я пытаюсь переключится на вторую, что происходит туго, с усилием. Может переключатся на пониженную при других скоростях или оборотах??
sergeygamer Немає
Приєднався: Oct 2014
13-01-2018 21:54 RE: Skoda Octavia Tour 1.6. Плохо "втыкается" 2 передача
Если двигатель заглушить на месте как включается ?
Medved_d Немає
Приєднався: Dec 2017
13-01-2018 23:28 RE: Skoda Octavia Tour 1.6. Плохо "втыкается" 2 передача
тоже есть такая проблема, вот нашел статью как это лечить Hello! http://skoda-ural.ru/repair/remont-mekha...u-duw-i-tp
dn041186gsa Немає
Приєднався: Dec 2011
14-01-2018 00:18 RE: Skoda Octavia Tour 1.6. Плохо "втыкается" 2 передача
Была такая же машина с такою же проблемой. Сбрасывай скорость ниже, и привыкай это особенность работы. И именно при переключении на понижение, я так думаю что какие то синхронизаторы стоят которые не успевают срабатывать.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
14-01-2018 00:26 RE: Skoda Octavia Tour 1.6. Плохо "втыкается" 2 передача
На AKL все не так сложно как думается.
Замените масло на правильное для этой мкпп с допуском VAG (GL 4+), при необходимости отрегулируйте тягу (видно с ямы) и все будет гуд. Все включается при любых скоростях....
Сам это дело прошел на AKL в свое время.
П.С. если мкпп убита, то тогда не поможет Честь!
(13-01-2018 23:28)Medved_d :  тоже есть такая проблема, вот нашел статью как это лечить Hello! http://skoda-ural.ru/repair/remont-mekha...u-duw-i-tp
Ссылка зачетная Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-01-2018 00:31 wywiadowca1980.)
Сергей77 Немає
Приєднався: Jul 2015
Покровск, Донецкая область
Octavia Tour 2006, 1.6 AKL
19-01-2018 23:56 RE: Skoda Octavia Tour 1.6. Плохо "втыкается" 2 передача
У меня вчера поменяли сцепление и третья при переходе с четвертой и входе в левый поворот стала плохо включатся, т.е. вообще никак пока перегазовку не сделаешь (до этого нормально включалась). Интересно что при повороте направо или по прямой 3 нормально включается. Все остальные передачи нормально включаются.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2018 23:57 Сергей77.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 808 22-06-2026 14:22
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 2 881 15-09-2025 07:39
  Шкода тоур задня передача Андрій2137 1 496 04-09-2025 08:27
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 93 591 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 801 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 036 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 888 01-02-2025 12:51
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 15 197 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 484 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 034 18-11-2024 16:20
