октавия тур лямбда зонд
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
22-09-2017 17:39 RE: октавия тур лямбда зонд
(22-09-2017 17:25)Владимир_ :  Не понял только про коробочку чёрную . У меня вроде все соединения под капотом. Недавно лазил по днищу (резьбу перенарезал в поддоне) - коробочка кажись просто для красоты там висит. Провода к ней не идут.
Значит уже помогли. В стоке провод от ЭБУ идёт в эту коробку, там соединяется с разъёмом ДК, а потом возвращается под капот к ДК) - унификация, так сказать. В некоторых октавиях датчики под пузом и сходятся в эту коробку - там места под два разъёма от ЭБУ, под два датчика, это у нас на выпускном коллекторе стоит. Перенос - переделка правильная.
(22-09-2017 17:25)Владимир_ :  А ладовский ДК недалеко отстал падлюка, на автокладе 695 грн против 1169 за 0258986615-й Недоумение.
воспользуйтесь хотлайном, найдёте дешевле
http://hotline.ua/ax/bosch_0258005133/prices/
или https://avto.pro/part-0258005133-BOSCH-25/
Стоковый номер на наш двигун 06A 906 262 AK
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-09-2017 17:48 Лесничий.)
mirosha Немає
Приєднався: May 2013
Кропивницький
rapid 1.2TSI
22-09-2017 21:08 RE: октавия тур лямбда зонд
Я делал как Лесничий говорит. И лямбду такую брал и переходник делалSmile И коробочку в подкапотку планирую. Еще не менял лямбду. Так и езжу с перерасходом. Благо газ спасает. Как открутить старую лямбду?
(22-09-2017 12:58)Владимир_ :  Отак зайду шось почитать - и сразу у себя (вернее у своей ласточки) болячки искать начинаю КуритьSmile . Пробег скоро 160т будет, ннада менять зонд или ждать пока ошибки появятся ? Челом бью
Я также, сразу почитаю, потом ищу у себя все поломки. Зонд может умирать медленно, это грозит перерасходом. Дает ошибку лямбда зонда "верхнее предельное значение - спорадическая". Вроде так.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-09-2017 21:10 mirosha.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
23-09-2017 00:05 RE: октавия тур лямбда зонд
(22-09-2017 21:08)mirosha :  Как открутить старую лямбду?
Я делал так:
- на прогретой машине;
- ключем подобной формы http://toolsclub.com.ua/quatros-klyuch-d...21495.html
- срывал воротком, далее трещеткой.
Подробностей не помню, но какие-то трубы для воротка подбирал.
Лить жидкими ключами имхо бесполезно.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
23-09-2017 00:11 RE: октавия тур лямбда зонд
Его снизу машини ннада откручивать или мож сверху ? Защиту шота очень неохота снимать Embarassed.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
23-09-2017 01:28 RE: октавия тур лямбда зонд
(23-09-2017 00:11)Владимир_ :  Его снизу машини ннада откручивать или мож сверху ? Защиту шота очень неохота снимать Embarassed.
Я снимал сверху.
Andruha78 Немає
Приєднався: Oct 2016
Турик 4*4 1.8 ARX
28-10-2017 12:37 RE: октавия тур лямбда зонд
(22-09-2017 15:20)Лесничий :
(22-09-2017 15:01)Владимир_ :  Пасиба. Будем готовиться к замене. Минус тыщадвести грн, цуко. Плач до соплей
"тысячасто" - это если барствовавать.
Покупаете BOSCH 0 258 005 133, и разъём-ответку к нему (по кодовому слову "разъём лямбды для калины") для переходника - получаете универсальный вариант с возможностью последующего использования болт-он как стокового датчика, так и бошевского. Бюджет будет порядка 600грн.
PS: коробка пластиковая (для разъёма ДК) с днища снимается. Кабеля возвращаются в подкапотное - поближе к датчику - крепятся они к фольге теплозащиты клипсами и легко снимаются. Старый датчик от родного кабеля отрезаете и используете со свежекупленным разъёмом для создания вышеупомянутого переходника (срезать, оставляя максимально большое количество кабеля).
Далее оставляете все соединения в подкапотном, например возле правой стойки. И тепло и сухо и диагностировать одно удовольствие (под машину нырять не надо, всё сверху).
Добрый день.А подскажите по цвету они такие же как на родном зонде,или нужно как то прозванивать ?Ситуация такая- расход вырос,дергается при разгоне,хх норм.свечи новые, давление насоса норм.думаю зонд,ошибка по диагностике-р0131.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-10-2017 12:44 Andruha78.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
28-10-2017 17:54 RE: октавия тур лямбда зонд
У меня совпадали. Два белых - нагреватель (полярность не важна, звонятся), серый - минус сигнала, черный - плюс сигнала. С последними двумя лучше не ошибаться, но если есть сомнение, то после прогрева зонда можно скинуть разъём и мультиметром убедиться где плюс, а где минус. Нагретый зонд работающей машины является источником тока.
Если ошибиться, то за счет подтяжки в блоке управления можно получить инвертированный сигнал - уже одному из клубней так подключали.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-10-2017 17:56 Лесничий.)
Andruha78 Немає
Турик 4*4 1.8 ARX
28-10-2017 22:44 RE: октавия тур лямбда зонд
Спасибо, все понял но ничего непонял.Надо электрика.Ну тема универсального л.з. катит??
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 18 097 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Лямбда 1 Gonta 1 617 31-08-2024 23:57
Останнє: stas060101
  Лямбда 2 за катализатором Шкода Рапид Витя Ангарский 2 936 03-04-2022 14:16
Останнє: Витя Ангарский
  Эл. эмулятор лямбда зонда SK-2 nesvytoi19 3 1 580 15-11-2021 14:35
Останнє: MaksymS
  Как выбрать Лямбда-зонд до катализатора Skoda Octavia a5 1.6 mpi 2009 horibar93 6 2 647 21-09-2021 15:05
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 429 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Skoda fabia 2007 1.4 bud лямбда зонд підбір unlx 1 1 140 05-08-2021 18:38
  Лямбда Фабия 1 Dimashew 10 3 343 04-06-2021 21:04
Останнє: Spun
  Лямбда и коррекция shcherbinkin.e 5 5 334 06-12-2020 21:29
Останнє: roos
  Може є у когось зайва широкополосна лямбда Sparkle 2 1 418 01-11-2020 18:57
Останнє: Евгений-octavia
