1.8т AGU не крутит до отсечки на хх
14-08-2017 21:12 RE: 1.8т AGU не крутит до отсечки на хх
Вы когда на месте без нагрузки газуете, у Вас максимум 0,2 избытка, и моментно может закидывать в 0,5. Кто там у Вас от чего должен срабатывать и как Вы это проверяете? Что вообще не устраивает и, что Вы ищите?
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
14-08-2017 21:27 RE: 1.8т AGU не крутит до отсечки на хх
(14-08-2017 20:36)Vell :  .. такой вопрос должен срабатывать клапан вестгета когда на мести газуешь иле нет не пойму ??по книжке написано что .... ??
Должен. При резком открытии дросселя на максимум при 5000 оборотах тяга должна так сказать "визуально сработать туды-сюды".
Но часто страдать такой ерундой не стоит... Честь!
Может буду не точен в терминах, но на турбосервисе мне сказали, что заводская настройка срабатывания тяги актуатора - 0,4 бара. А если еще точнее то 0,38. Это на AGU.
Когда на впуск подключал мех.манометр, то на месте при мах. нагрузках, как не газуй, выше 0,4 бара стрелка не подымалась.
На 3 передаче при тапка в пол, то уже на 2500 оборотах выходит на 1,2 бара и начинает сдуватся после 4500. А вот на 1 и 2 передачах более 1 бара не качает турба (тоже стоит N75 от 1.4 tsi).
Купите себе манометр, подключите его на впуск да поиграйтесь на досуге, коль так охота знать, что там и сколько дует да срабатывает Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-08-2017 21:53 wywiadowca1980.)
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
15-08-2017 08:55 RE: 1.8т AGU не крутит до отсечки на хх
(14-08-2017 20:36)Vell :  [quote='kostya_ya' pid='2609605' dateline='1502721464']
может я и выразился не коректно но проблема не решена! есть одно но я поменял клапан н75 от 1.8tsi и обороты добавились до 5500,машына поехала по веселей! такой вопрос должен срабатывать клапан вестгета когда на мести газуешь иле нет не пойму ??по книжке написано что только при снятой фишке с клапана а у меня фишка на месте ??
Яка у Вас проблема, те що на місці до відсічки не крутиться? Так і у мене десь 5500 об.(на ТСІ і того менше), головне щоб на ходу крутився.
SergM Немає
15-08-2017 09:01 RE: 1.8т AGU не крутит до отсечки на хх
Взагалі зазвичай ЕБК двигуна обмежує оберти за відсутності навантаження (= ХХ, вижате зчеплення) – захист від дурня щоби не вклав двигуна...
E.Borisich Немає
Приєднався: Jun 2013
15-08-2017 09:07 RE: 1.8т AGU не крутит до отсечки на хх
Так вроде Гуру где-то писал, что на ХХ до отсечки низя крутить...
  Помогите советом.Не крутит стартер. dakovalenko 58 62 797 25-11-2024 10:11
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 714 05-03-2020 12:29
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 13 249 03-10-2018 16:23
  Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора. Porter 82 82 971 02-06-2015 17:25
Останнє: Сергей КСФ
  Вопрос по аккумулятору - сначала не крутит, после работы фарк - как новенький! batanik 34 9 394 11-02-2015 17:33
Останнє: Владислав
  плохо крутит стартер при минусе (через 2дня не завести вообще)... auto-master 22 9 453 22-01-2015 19:31
Останнє: d9n
  аккумулятор заряжен, стартер не крутит klymych 12 17 639 13-02-2012 14:18
Останнє: Leader
  Нет отсечки Laurin 30 9 347 12-05-2009 16:23
Останнє: LimoN4ik
  Octavia A5 1,4 не крутит стартер BIANCHI 7 6 585 12-01-2007 17:07
Останнє: BIANCHI
