Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
05-10-2010 11:41 Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
Привет. Skoda Oktavia Tur 2008 года, 1,6і (75kw BFQ), кондюк на борту.
Год времени температура поднималась до 90 градусов и железно держалась. Недавно заметил, что температура поднимается до 100 (по штатному термометру на панели) градусов при езде по городу. Списывал на жару и пробки. Но нынче холодно...
Вспомнил, что на последнем ТО была ошибка системы охлаждения. Ошибка скинулась без проблем. Говорил сервисантам, что заметил работу вентиляторов на холодной машине - списали на работающий кондюк (лето. жара).
Вот сегодня залез под капот и вижу, что оба вентилятора крутятся на абсолютно холодной машине! Тосол идёт по малому кругу. Кондюк отключён, даже обдув салона отключен...
Скинул фишку термосенсора на радиаторе - крутятся, ошибок на панели нету. Закоротил фишку термосенсора - крутятся, ошибок на панели нету.
На радиаторе термореле или терморезистор???
Пошел паять VAG-COM, поеду за книгой по авто на днях.
А пока прошу совета в направлении поиска причин такого поведения сис. охлаждения. Каков правильный алгоритм работы сис. охлаждения? Как оно должно работать???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2010 22:06 Porter.)
Porter Немає
Інженегр
05-10-2010 13:37 RE: Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
Вроде локализировал проблему - сильные окислы (зелень) на одном из контактов термосенсора на движке (шланг идёт на нижний патрубок радиатора). Их там на патрубках два, дву и четырёх контактный. Вот тот что дву контактный окислен изнутри. сверху всё сухо а из нутри жидкость, не вода. Думаю, подтравливает тосол по контакту Почистил, промыл - поведение не поменялось. Думаю. надо подкинуть сей датчик.
Диагностика показала статическую ошибку того датчика. Также заклинил сам термостат. Сервис предлагает менять всё в сборе (1300 грн) аргументируя это тем. что сенсор термостата не съемные (хотя стоит в пазе и фиксируется скобой).
Есть ли у кого опыт замены сенсора термостата без замены целого блока термостата?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2010 16:19 Porter.)
Porter Немає
Інженегр
05-10-2010 18:19 RE: Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
Побігав я по майстрах. Стало ясно, що міняється лише модуль в зборі.
Чому так - стане ясно як розколупаю не робочий...
Причину найшли - вийшов з ладу (заклинило термостат), як результат ріст тиску в системі, - погнало тосол через контакти терморезистора.
Питання вирішене, закрите.
Два місяці так їздив... ніодна сволота з електроніки не дала знати про поломку Sad Мучить питання а чи не перегрів я двигун???
05-10-2010 19:20 RE: Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
(05-10-2010 18:19)Porter :  Мучить питання а чи не перегрів я двигун???
Недумаю , т.к. включение обоихвентиляторов это защитная реакция прошитая в мозге , возникающая как раз при выходе из строя датчика.
05-10-2010 19:43 RE: Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
нормально так сам с собой пообщался и решил все проблемы - вверху есть тема об этом всем и там надо было писать...Laughing
Porter Немає
Інженегр
06-10-2010 17:52 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
misterd, при всем уважении к вам, там очень много флуда. Но именно там понял где и как искать. А решил вопрос вот только теперь...
Почемуто все тулили мне весь модуль со всема фланцами и двумя датчиками в сборе... Парт № 06A 121 111 Sad
Сам вызвонил, взял VERNET за 570 грн (72 уо) Просто выбора небыло... Не знаю, хорошая это альтернатива иль нет...
Менял сам, ключ шестигранная звезда, размер Т30, пасатижи, 3 литра ОЖ, 20 минут на всё. Платку так и не спаял пока, до готовой диагностики далеко. Скинул ошибки сняв клему с акума на пару минут. (не рекомендую так делать. Правильнее с компа!)
Ниже две фотки из которых ясно почему меняется в сборе. Сенсор термостата представляет собой единое целое с термостатом и корпусом, как физически так электрически. Скоба лишь крепит пластиковый колпачёк с контактами. Вынув который вы просто оборвёте провода...
Подсумируем.
На Skoda Oktavia Tur и подобных с двиглом 1,6і BFQ. Термостат меняется только в сборе с датчиком и фланцем. Партномер детали 06A 121 114 Ниже ее фото: [Зображення: _MG_1840.jpg]
Или весь модуль в с боре с фланцами и двумя датчиками. Парт № 06A 121 111
Температура срабатывания 105 градусов. Сопротивление датчика 15 Ом.
Симптомы выхода термостата из строя - холодный нижний патрубок при хорошо прогретой (перегретой машине) Это если заклинило в закрытом положении. Если в открытом - долгий прогрев, зимой заниженная температура движка. Сразу греются нижний и верхний патрубки радиатора на холодной (при прогреве) машине.
Симптомы мертвого датчика - на холодном движке работают оба вентилятора.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2010 18:04 Porter.)
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
06-10-2010 21:10 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
Respect хороший отчёт ......
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
PLANER Немає
27-11-2010 17:34 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
добрый вечер всем пару месяцев незад столкнулся с такой же проблемой 1.6BFQ постоянно работали оба вентилятора. Вынесли вердикт замена термостата. Купил типа оригинал проехал аж 10000 тыс. И опять та же проблема((((. При осмотре было замечено еще и подтекание антифриза с под датчика....
Вся эта история закончилась тем что поменял корпус термостата в месте с термостатом. Уже проехал 15тыс. пока полет нормальный.
Судя по тому термостат это болячка в BFQ движках.
Porter Немає
Інженегр
27-11-2010 18:39 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
Да, вожможно, болячка. Но замена с корпусом - никак не панацея Smile
bilon Немає
Octavia Tour 1.6 BFQ
28-11-2010 09:22 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
У меня была абсолютно такая же проблема! Поменял весь корпус термостата в сборе, брал в exist фирмы behr 1.772.01 за 639 грн, кстати behr ставят с конвеера. Внешне абсолютно такой же только без оригинальных номеров. А прикол в том что весь корпус обходится ненамного дороже чем сам термостат отдельно! Вот только за его замену 250 грн получилосьКурить дороговато блин. Хотя, если знаешь что поломка именно в термостате, то наверно практичнее именно его и менять.
  Включение вентилятора Іван Пишук 12 2 619 24-01-2025 16:06
  Помогите советом.Не крутит стартер. dakovalenko 58 62 751 25-11-2024 10:11
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 7 685 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 785 17-02-2024 23:02
  Начал включятся вентилятора. ШураАвионик 0 907 30-12-2023 18:01
Останнє: ШураАвионик
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 801 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 912 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 176 13-07-2022 20:42
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 605 068 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 805 23-06-2021 20:29
