аккумулятор заряжен, стартер не крутит
klymych Немає
Приєднався: Sep 2011
Была Skoda Octavia 1.6 AEE 1997 Сейчас Ford Mondeo IV 1.8 tdci
13-02-2012 09:13 аккумулятор заряжен, стартер не крутит
Аккумулятор с тепла, заряжен, а вот после ночи, когда машина простояла на морозе.... вообще не хочет крутит стартер, то есть крутит, но как то через силу, и пару оборотов и вообще не крутит.
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
13-02-2012 09:22 RE: аккумулятор заряжен, стартер не крутит
Хана аккумулятору. Берешь тестер самый дешевый (я понял что он всегда у всех должен быть, если нет 1000% купи), и после попытки провиряешь напряжение на клемах минут через 3. Если оно ниже 11 вольт ,то аккум заряжался зря если меньше 10-ти, то можешь при покупке сразу этот отдать в замен. А вообще (в тепле) заряди аккумулятор, дай постоять 3 часа без зарядки и потребления, и тоже проверь напряжение. Если меньше будет чем 12,7, то точно в утиль, а если 12,5-12,7 и не заведет, все равно в утиль.
Написано много, но есть все ответы, все способы проверки и т.д.
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
13-02-2012 09:47 RE: аккумулятор заряжен, стартер не крутит
в суботу пішов зняти акумулятор з машини. поряд стояв дядька на елантрі старій, не крутить стартер. ми підключили мій АКБ - той самий ефект. Думаєте мій новенький 95-й АКБ на 830А новенький - в утіль? а дизель мій прокручує.
скоріше за все масло так загустіло, що у стартера елементарно не вистачило потужності прокрутити двигун, і АКБ тут ні до чого
gleb_dv Немає
Киев-Вишневое
Opel Vectra C 2.2dti
13-02-2012 11:20 RE: аккумулятор заряжен, стартер не крутит
(13-02-2012 09:47)uds214 :  в суботу пішов зняти акумулятор з машини. поряд стояв дядька на елантрі старій, не крутить стартер. ми підключили мій АКБ - той самий ефект. Думаєте мій новенький 95-й АКБ на 830А новенький - в утіль? а дизель мій прокручує.
еще может быть дело в втягивающем реле - уже плохие контакты, вот мощи и не хватает стартеру
это конечно при условии что АКБ живая (по совету Sad тестер в руки и вперед)
uds214 Немає
Trojeschyna
лайба на швальбах
13-02-2012 11:28 RE: аккумулятор заряжен, стартер не крутит
(13-02-2012 11:20)gleb_dv :
втягуюче реле в прокручуванні участі не бере. може таке бути, що в обмотці якоря не все гуд, але цю саму машину при -15 я вже прикурював, тоді вона завелася
duhifat Немає
Приєднався: May 2011
Kyiv
tour 1.9 TDI универсал, fabia 1.4 mpi
13-02-2012 11:29 RE: аккумулятор заряжен, стартер не крутит
трабл может быть в самом стартере, надо глянуть игольчатый подшипник или втулку на бендиксе, в зависимости от модели авто. На моей окташечке подшипник. Поменял и теперь кручу стартером как дядька Smile Абы масло с соляркой не густели
מיכאל
klymych Немає
13-02-2012 11:41 RE: аккумулятор заряжен, стартер не крутит
Вот я тоже думаю что стартер. Если я каждый день езжу, то утром заводиться нормально. Постоит на выходных - только прикурить (опять же может аккамулятор) , а если уже прикурина и прогрета, то заводиться без проблем, даже после пробега в км, и на следующее утро тоже без проблем.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-02-2012 11:44 klymych.)
gleb_dv Немає
Киев-Вишневое
13-02-2012 11:44 RE: аккумулятор заряжен, стартер не крутит
(13-02-2012 11:28)uds214 :
еще и как берет
после дохлой АКБ идут замерзшее масло и напряжение на стартере, нормальное напряжение на котором обеспечивают провода и реле (ну если быть точным то его замыкающие контакты)
сообщения объединены
(13-02-2012 11:41)klymych :  Вот я тоже думаю что стартер. Если я каждый день езжу, то утром заводиться нормально. Постоит на выходных - только прикурить (опять же может аккамулятор) , а если уже прикурина и прогрета, то заводиться без проблем, даже после пробега в км, и на следующее утро тоже без проблем.
ТС вы как-то определитесь с своими симптомами
судя по этим симптомам - у вас в АКБ проблема
судя по первому посту - в стартере
и цифры, цифры в студию
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-02-2012 11:49 gleb_dv.)
klymych Немає
13-02-2012 12:04 RE: аккумулятор заряжен, стартер не крутит
(13-02-2012 11:44)gleb_dv :
еще и как берет
Что б определиться нужен тестер Честь!
Писал выше -
Каждый день езжу - все хорошо, утром тяжко, но заводиться.
Один - два дня без движения - только прикуривание помогает.
На этих выходных решил завестись - не получилось, благо воскресенье, никуда не еду - снял акум, занес домой, он отогрелся, поставил на зарядку, через час показало - заряжено, ну и утречком, довольный ставлю акум на машину.... и ничего, еле еле прокручивает стартер (сигналка воет, цз бодренько закрывает-открывает машину) Вот.
yyyarik Немає
Набуваю досвіду
Приєднався: Oct 2011
Київ. Троєщина.
А5 1,6МРІ 2008 Amb. -> L&K 2.0TSI(Combi). ГБО IV
13-02-2012 12:17 RE: аккумулятор заряжен, стартер не крутит
Ну если зарядка через час показала что "Заряжено" - точно аккумулятор гавкнул. Потому как заряжаться он должен часов 10 наверное. А если быстро берёт зарядку то и отдает мгновенно.
Немає нерозв'язних проблем.Є неприйняті рішення.
СЛАВА УКРАЇНІ!
  Помогите советом.Не крутит стартер. dakovalenko 58 61 186 25-11-2024 10:11
  Аккумулятор start-stop octavia 2.0 Voha-scout 15 3 745 19-11-2022 17:19
Останнє: egorka
  Не включается стартер shuric777 14 3 619 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  "Сел" аккумулятор amur 69 16 533 17-06-2021 09:10
Останнє: iGermanN
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 389 05-03-2020 12:29
  Стартер не крутится codex 35 34 267 29-04-2019 16:30
Останнє: Axia
Bug Вижжит стартер не ТУРе STALEVAR 211 89 298 24-01-2019 15:18
Останнє: logger
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 12 715 03-10-2018 16:23
  За неделю садится аккумулятор OnAir 54 18 597 21-07-2018 12:49
Останнє: Ozzy
  Вентилятор - сел аккумулятор Alex-74 10 5 195 10-02-2018 20:49
Останнє: Alex-74
