Пропуски зажигания
Mukha Немає
Приєднався: Sep 2013
Tour 1.8t(був), Octavia A5 1.8TSI
21-07-2017 21:47 RE: Пропуски зажигания
По паспорту турбина на TSI начинает дуть где-то с 1470 оборотов.
Камрады, могут ли ВВ провода выеживаться?
Mals Немає
Приєднався: Jan 2014
Украина, Николаев
Skoda Fabia New Combi 1,4 2008
Skype IDmals__
(21-07-2017 21:41)wywiadowca1980 :
(21-07-2017 14:34)ylupan :  ...почему это происходит только в отрезке 1900-2000 об/мин?
А не в этом ли отрезке турбина начинает дуть?
Может где то тут собака зарыта (сли свечи и катушки и вправду не причем)...
Так первая ошибка и означает "неправильный поток" дословно, а потом уже ошибки пропусков воспламенения. Возможен недодув турбины.
22-07-2017 00:29 RE: Пропуски зажигания
Нет. Она дует всегда, когда работает движок
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
22-07-2017 08:20 RE: Пропуски зажигания
(22-07-2017 00:29)Ulisss :  Нет. Она дует всегда, когда работает движок
Я о том, что на этих оборотах N75 начинает "запускать ее в работу".
По крайней мере на своем моторе, когда проверял как дует турба манометром, то именно с 1900-2000 стрелка манометра начинает лезть вверх и уже на 2500 оборотов показывает 1.2 бара.... (3 передача и тапка в пол).
Ну, а коль на TSI дует с 1470...., тогда не то.
Ну коль не прав, то Гуру диагностики подправят Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-07-2017 08:22 wywiadowca1980.)
AnttiAutti Немає
Приєднався: May 2017
Менск
Octavia A5 FL 1.8tsi CDAA 6МКПП '09
15-08-2017 06:21 RE: Пропуски зажигания
Поддержу тему!
У меня аналогичная проблема. Пропуски в районе 2000 оборотов на 4, 5, 6 передачах. Катушки и свечи исключили, как проблему.
Пропуски на 2 и 4 цилиндрах постоянно. Плюс еще ошибка "недоддув" турбины и "вентиляция бака". Octavia A5 FL 1,8 tsi.
В чем может быть проблема, куда копать?
Київ, село Позняки
15-08-2017 08:23 RE: Пропуски зажигания
(15-08-2017 06:21)AnttiAutti :  ..., куда копать?
Если копать сами хотите, то любую диагностику турбомотра нужно начинать с банальной опрессовки впуска.
Vag com также вам в помощь....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-08-2017 08:24 wywiadowca1980.)
Malakos Немає
Приєднався: Dec 2016
VW Passat B6
20-08-2017 13:13 RE: Пропуски зажигания
Была такая проблема перешыл блок управления двигателя на такую же версию. И проблема изчезла!
AnttiAutti Немає
Менск
21-08-2017 15:16 RE: Пропуски зажигания
(20-08-2017 13:13)Malakos :  Была такая проблема перешыл блок управления двигателя на такую же версию. И проблема изчезла!
Т.е. пропуски зажигания были вызваны неправильной работой блока управления? Можно поподробнее, как проявлялись пропуски, какие ошибки были?
Да, и пропуски у меня раз через раз, а чек моргает не всегда - чувствую пару секунд колбасит двигатель, явно пропуски в районе 2000 на 4й, а чек не моргает.
Navikis Немає
Приєднався: Aug 2017
21-08-2017 16:20 RE: Пропуски зажигания
А свечи и катушки проверяли ?
AnttiAutti Немає
Менск
21-08-2017 17:32 RE: Пропуски зажигания
(21-08-2017 16:20)Navikis :  А свечи и катушки проверяли ?
Свечи купил новые, поездил пару сотен км, затем поехал посмотрел где пропуски: 2 и 4 цилиндры. Перекинул катушки попарно 1 и 2, 3 и 4. Поездил пару дней, когда заморгал чек, проверил ошибки еще раз: пропуски 2 и 4 цилиндры.
Вчера, кстати, снял клапан сброса давления в турбине, и он был старого образца с порванной мембраной. Заменил на клапан нового образца, поездил по городу 30 км, вроде пропусков не было. Думал проблема решилась, но сегодня ехал и опять пропуски проявились на 2000 об. на 4й, чек не моргал.
Буду думать дальше.
PS: интересно, что на всех форумах, сообществах и автоклубах при возникновении каких-либо проблем с работой двигателя, первое что советуют - замена свечей, и как оказывается, ни у кого проблема заменой свечей не решается Mr. Green
PSS: единственное, что ошибку не сбрасывал по "недоддуву" турбины. Нужно ли её сбрасывать, может быть там в мозгах какой-то другой режим работы из-за этой ошибки, или я не прав?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2017 21:05 AnttiAutti.)
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 665 12-08-2025 15:41
  Пропуски запалювання, на одному ціліндрі Школа Фабія 1,2 BME Азов 2 1 132 12-11-2024 21:09
Останнє: Азов
  Пропуски запалення !!!!!!! Help Xtoznae 13 2 813 19-09-2024 09:35
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 14 175 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Свечи зажигания sema1.8T 723 375 812 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
Smile Пропуски запалення Xtoznae 3 1 424 18-02-2023 17:15
Останнє: Xtoznae
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 348 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 1 065 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 4 363 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 3 095 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
