Octavia tour. Режим Сейф - благо или зло?
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
13-07-2017 07:00 Octavia tour. Режим Сейф - благо или зло?
Он не вкл, а вкл с завода. Можно откл шнурком.
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
13-07-2017 07:40 RE: Octavia tour. Режим Сейф - благо или зло?
У меня не вкл.
При закрытом ЦЗ ручками изнутри открывается.
The Truth is Out There
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
13-07-2017 09:18 RE: Octavia tour. Режим Сейф - благо или зло?
(13-07-2017 07:40)Fox.Mulder :  У меня не вкл.
"У меня" это где? Профиль пустой.
В октавии при закрытии центрального замка кнопкой с консоли водительской двери так и должно быть - любой может выйти двойным потягиванием ручки.
А безопасный режим (с блокировкой внутренних ручек) активируется по умолчанию при закрытии ключом снаружи или штатным брелком по радиотракту. Как написали выше его можно разово отключить двойным закрытием.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2017 09:22 Лесничий.)
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
13-07-2017 09:55 RE: Octavia tour. Режим Сейф - благо или зло?
В сабжевом авто. Естественно не после закрытия с консоли смотрю.
А... штатного брелка нету в комплекте. Тогда понятно.
Syzyti Немає
Приєднався: Feb 2017
Skoda Octavia 1.8T 4x4
Skype IDSyzyti
13-07-2017 11:28 RE: Octavia tour. Режим Сейф - благо или зло?
а зачем отключать?Недоумение
Если надо оставить кого-то в салоне и закрыть машину - 2 раза кнопку нажать это не проблема
С другой стороны, это дополнительная пассивная безопасность при постановке авто на охрану.
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
13-07-2017 11:33 RE: Octavia tour. Режим Сейф - благо или зло?
(12-07-2017 19:49)Max.M :
(12-07-2017 19:41)Bank911 :  Включать или нет, решайте сами. Я себе отключу, во-первых из-за того, что после пожара дверь пришлось вскрывать болгаркой, а во-вторых, не дай бог дтп - люди ж не выйдут в панике...
При дтп сейф откл. автоматом.
Не было дтп, просто сгорела тачка.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
13-07-2017 12:32 RE: Octavia tour. Режим Сейф - благо или зло?
(13-07-2017 09:55)Fox.Mulder :  А... штатного брелка нету в комплекте. Тогда понятно.
Если с брелка сторонней сигнализации, то всё зависит от того как последняя подключена:
- к кнопке консоли водительской двери;
- к концевикам любого из дверных замков, которые активируются ключом (к разъёму замка).
В первом случае сейфа не получится, а чтобы получилось - надо сигналку переподключить.
(13-07-2017 11:33)Bank911 :  просто сгорела тачка.
При сгоревшей тачке (речь про сабжевую октавию) абсолютно без разницы как была подключена сигналка (с режимом safe к замку или без оного к кнопке консоли). Результат будет одинаковый. Safe режим тура обеспечивается блоком комфорта. Нет питания - нет комфорта - забудьте про safe. Процедура вскрытия обесточенного тура с заблокированными замками будет одинакова.
Встречал реализацию режима safe с отдельным мотором в замке - для таких замков вероятно разница во вскрытии будет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2017 16:26 Лесничий.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
13-07-2017 15:57 RE: Octavia tour. Режим Сейф - благо или зло?
Причем тут дтп? Сейф включается толтко когда закрываешь машину. У меня если закрываю снаружи (ключем или кнопкой) то сейф активен. Если изнутри кнопкой на водителтской двери то не активен. ИМХО полезная штука
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 263 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Кодування VCDS кількості вмикань вказівників повороту з 3х на 4 (режим автобана) Skodaa 2 706 28-08-2025 10:18
Останнє: Skodaa
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 380 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 1 013 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 469 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 069 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 981 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Проблема із зарядкою,стає в аварійний режим Oleksandr 01 5 1 346 15-08-2024 08:12
Останнє: pegasus
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 644 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 950 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
