Проблема с развалом после замены шаровой
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
20-06-2017 10:26 RE: Проблема с развалом после замены шаровой
понял. спасибо.
значит с этого и начну..
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
20-06-2017 10:35 RE: Проблема с развалом после замены шаровой
(20-06-2017 09:01)daemon-s :  Вчера у себя на туре заменил левую шаровую.
Напомните, плиз, там у нее посадочные места круглые или овальные?
Даже если круглые, там есть всегда небольшой люфт при установке. Его
надо "выбрать" максимально в нужную сторону, и между прочим, просто
сравнить размеры старой и новой детали...
daemon-s Немає
20-06-2017 10:40 RE: Проблема с развалом после замены шаровой
(20-06-2017 10:35)Максимилиан :  посадочные места круглые или овальные?
Круглые.
(20-06-2017 09:57)mellowhype :  как вариант поменять амортизаторы местами
Подозреваю что они не переставляются.
В общем начну разбирать левую сторону.
А там посмотрим.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-06-2017 10:46 daemon-s.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
20-06-2017 11:15 RE: Проблема с развалом после замены шаровой
(20-06-2017 10:40)daemon-s :
Круглые.
У меня овальные.
В Эльзе также предписано, при временном демонтаже шаровой, отмечать положение крепления шаровой дабы на стенде не оказаться по этой причине.
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
20-06-2017 12:02 RE: Проблема с развалом после замены шаровой
(20-06-2017 10:40)daemon-s :  Подозреваю что они не переставляются.
я туда еще не лазил, но уверен, что там аморт-вставка. Сам амортизатор
устанавливается внутрь стойки. Т.е. они сменные и взаимозаменяемые...
скорее всего.
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
20-06-2017 12:09 RE: Проблема с развалом после замены шаровой
(20-06-2017 12:02)Максимилиан :
скорее всего.
не вставка, но они одинаковые. Hello!
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 731 21-03-2024 19:42
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 373 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 286 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 156 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 676 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 487 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 768 10-09-2021 07:42
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 11 521 13-05-2021 08:00
  Порядок замены масла Октавия Тур 1.9 tdi Maksimus 14 8 475 09-04-2020 22:02
  Тип антифриза и объем для замены в 2.0FSI Zipher 19 8 467 03-12-2019 09:10
Останнє: SergM
