Заводится на горячую и глохнет A4 AGN
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
04-06-2018 18:41 RE: Заводится на горячую и глохнет A4 AGN
(04-06-2018 16:18)bo :  Спасибо, будем искать!)
Не забудьте еще проверить бензонасос на предмет его гудения после вкл. зажигания.
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
05-06-2018 16:14 RE: Заводится на горячую и глохнет A4 AGN
Спасибо, на насос сразу обратил внимание. Гудел отлично, но при этом не схватывала вообще. Кстати, больше не повторяется. Заводится с полоборота)
scorpion334 Немає
Приєднався: Sep 2015
Octavia A5 1.6 MPI 2010
05-06-2018 17:16 RE: Заводится на горячую и глохнет A4 AGN
проверьте клапан адсорбера...
bo Немає
07-06-2018 16:35 RE: Заводится на горячую и глохнет A4 AGN
Клапан клацает). Как его еще проверить? Обороты продолжают подвисать на 1000 на горячую. Может подсос где?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
07-06-2018 18:23 RE: Заводится на горячую и глохнет A4 AGN
(07-06-2018 16:35)bo :  Клапан клацает). Как его еще проверить?
Клацать и открываться или закрываться не синонимы. Как проверять см приложенный файл - копипаст из Эльзы.
(07-06-2018 16:35)bo :  Обороты продолжают ... Может ...
Качаете Эльзу , выбираете свою машину. Идете в раздел диагностика. Выполняете последовательно диагностику всех подсистем. Включая опрессовку впуска и выпуска, работу датчиков и т.д и т.п.
Но если это не подходит, то остаётся отдать на станцию или обращаться к экстрасенсам.
Файл(и)
.doc  Проверка вентиляции топливного бака AGN.doc (Розмір: 136,5 кб / Завантажень: 7)
bo Немає
10-06-2018 11:31 RE: Заводится на горячую и глохнет A4 AGN
Приговорили датчик коленвала
Пришлось поставить датчик gp group, либо вообще откровенный китай. Цена 480 гривен. Сегодня другого производителя найти не удалось. Поставил, пока работает))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2018 21:11 bo.)
ipiggidy Немає
Приєднався: Dec 2015
Skoda Octavia 1.8 AGN SLX Чешка 1999/ГБО 4, KME Nevo, Barracuda,Alaska.
27-05-2019 13:28 RE: Заводится на горячую и глохнет A4 AGN
(10-06-2018 11:31)bo :  Приговорили датчик коленвала
И как теперь, все гуд с машинкой?
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 272 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 377 26-07-2024 19:40
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 872 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится! StrongKherson 76 37 750 24-01-2023 16:38
  Заводится и моментально глохнет.Superb 1 AlexGRU 6 2 204 09-02-2022 08:22
  Дизель заводится и моментально глохнет. StreetLine 83 41 592 27-01-2022 19:40
Останнє: General_Topiro
  Octavia a5 заводится и глохнет(проблема can) Yaroslav30 0 1 146 16-01-2022 01:02
Останнє: Yaroslav30
  Superb 2005 заводится и глохнет Megante 2 1 545 26-10-2021 20:58
Останнє: Ozzy
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 743 06-08-2021 20:40
  HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую sashamy1202 16 9 593 24-07-2021 01:55
Останнє: Анатоличь
