фильтр салона
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
13-05-2017 18:52 RE: фильтр салона
Зачем изобретать велосипед не понимаю
1.2HTP Немає
CAXA
13-05-2017 19:36 RE: фильтр салона
+1 Курить
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
12-06-2017 15:50 RE: фильтр салона
(13-05-2017 18:22)solong :  Поставил себе дополнительный фильтр
установил и себе
отличный девайс реально. Стал, как родной )
очень доволен ))
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
12-06-2017 17:09 RE: фильтр салона
По идее, с таким фильтром, штатный надо убирать. Кроме сопротивления потоку, у него не будет никаких функций.
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
12-06-2017 22:08 RE: фильтр салона
с тем дерьмищем от маршруток, и прочего говна, которого на наших улицах более чем, ни чего убирать не надо.
Минусов не замечено: дует как дуло, чище и мотору и салону. Сопротивление конечно есть, но как его измерить?
И зачем? Доп. фильтр все равно на 100% не перекрывает доступ пыли/грязи в салон. Но если раньше пыль и прочий мусор
в принципе беспрепятственно засасывались, все это сыпалось на крыльчатку и сам мотор, и задерживалось основным
фильтром салона /что стоит в ногах/, то теперь его условно на 99% изначально попадет меньше. Авто постояло под липой -
пипец, дворников не было видно. Выехал в лес - тоже самое. Посмотрите фотки в первом сообщении - грусть. Теперь того
мусора там не будет по умолчанию.
У меня когда-то на Ауди 80 не было салонного фильтра. Докупил все оригинальные детальки /само корыто для фильтрующего
элемента, пару скоб, защелки. Все это устанавливалось на "бочке" на месте той дырки, которую мы тут, на шкоде, закрываем дополнительно.
Ну а имея заводское место для штатного фильтра, глупо его не использовать по назначению...
имхо
13-06-2017 08:31 RE: фильтр салона
дополнительное сопротивление потоку воздуха приведет к тому, что двигатель вентилятора будет работать с повышенной нагрузкой, повышенный износ, сгорают резисторы в делителе.
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
13-06-2017 20:16 RE: фильтр салона
какое сопротивление?
от куда повышенная нагрузка?
Ладно ))
лучше закрыть тему, реально ))
всем, как говориться, удачи на дорогах
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-06-2017 20:16 Максимилиан.)
Лёха Немає
16-06-2017 15:12 RE: фильтр салона
(13-06-2017 20:16)Максимилиан :  какое сопротивление?
тю... а шо, не понятно, что любое препятствие на пути воздушного потока увеличивает сопротивление так называемой воздушной сети... и даже чистый фильтр обладает одним из самых больших сопротивлений... и по мере загрязнения оно (сопротивление) увеличивается...
в теории, из за увеличения сопротивления должен был уменьшится обдув...
16-06-2017 15:41 RE: фильтр салона
забитый мусором пылесос будет сильнее греться... это проверенный факт, электродвигатель работает с большей нагрузкой для преодоления большего сопротивления, иногда даже сгорают если долго не чистить фильтры или мешок. вот похожая ситуация будет и с вентилятором в климат системе машины, если фильтр воздушный не менять вовремя или добавить дополнительный фильтр.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2017 15:42 Alexa.)
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
16-06-2017 16:31 RE: фильтр салона
(13-06-2017 08:31)Alexa :  дополнительное сопротивление потоку воздуха приведет к тому, что двигатель вентилятора будет работать с повышенной нагрузкой, повышенный износ, сгорают резисторы в делителе.
Прям Армагедон, коллапс....
Чего ему там гореть? Часто у себя используете 3 и 4 скорость? А какая нагрузка на 1,2 скоростях?
А без этого фильтра не горят резисторы? Да они может и горят, покрывшись мусором и пылью.
  Топливный фильтр octavia A7 1.4 tsi GoodMan 1 901 16-09-2023 18:31
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 76 615 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Сажевый Фильтр egorka 99 36 023 29-10-2022 19:57
Останнє: egorka
Photo Масленный фильтр на agu Guriev78@i.ua 13 4 630 22-09-2022 20:10
Останнє: Guriev78@i.ua
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 653 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Воздушный фильтр с шубой или без ? Zipher 14 4 985 10-09-2020 16:54
Останнє: dyshka
  Масляный фильтр VAG,оригинал или подделка? Angiebeth 29 12 097 07-06-2018 16:56
Останнє: Angiebeth
  Оригинальный фильтр VAG Zipher 9 4 489 23-05-2018 10:38
Останнє: SergM
  Сажевый фильтр, 68 группа что это? morphius 10 10 967 11-05-2018 21:59
Останнє: morphius
  топливный фильтр на 1.8 и 1000 км baz00k 11 5 267 05-05-2018 11:17
Останнє: ExistUA
