коробка автомат(тур)
Guriev78@i.ua Немає
Приєднався: Jan 2012
21-04-2017 06:13 RE: коробка автомат(тур)
точно не помню, но вроде есть такие цифры 210
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
21-04-2017 21:59 RE: коробка автомат(тур)
Перевірте проводку до датчика,контакти в роз"ємі
Guriev78@i.ua Немає
22-04-2017 08:36 RE: коробка автомат(тур)
да уже все проверяли. когда ошибки нет то датчик прозванивается, а когда становится в аварийный режим то датчик не прозванивается. Говорят что наверное проблема в нем(может бракованный попался)
Guriev78@i.ua Немає
25-04-2017 19:28 RE: коробка автомат(тур)
На днях вынесли приговор коробке.Легла полностью. Предстоит кап ремонт. Дают гарантию. настоятельно отговаривают от БУ. аргументы логические. Пока чинимся.
А вообще то просто в шоке от одесских официалов которые на Грушевского. но об этом на их странице...
s@njok Немає
Приєднався: Sep 2013
Октаваия тур 1.6
25-04-2017 20:11 RE: коробка автомат(тур)
Тоже тур на акпп только akl что то звуки какие то странные появились 240 пробег масло менял и фильтр 40тыс назад наверное лучше диагностику сделать а то потом дороже может выйти, может кто знает спецов по акпп ваг в киеве?
Guriev78@i.ua Немає
26-04-2017 06:40 RE: коробка автомат(тур)
как мне объяснили на сто, эти коробки очень выносливые. У моей пробег 360000км. но каким то странным образом из нее исчезло масло. А так наверное еще б ездила. но я ее не насиловал, старался не буксовать, и больше 140км/час не ездил.
Съездите на компьютер, и может еще раз поменяйте масло. при неполной замене рекомендуют менять чаще чем 50000км.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
01-05-2017 18:11 RE: коробка автомат(тур)
У мене також Tour 1.9 TDI на АКПП, згадані коробки є мега живучі, їзджу нею і по горах, по бездоріжжю, так і по трасі 180км./год. політ нормальний, проводив один раз неповну заміну масла і поміняв фільтр. А у Вас в чому саме проблема з АКПП?Hello!
Skoda Simply Clever.
Guriev78@i.ua Немає
01-05-2017 20:29 RE: коробка автомат(тур)
Проблему я описывал в начале темы. Сейчас мастера сказали, что я ездил без масла.они слили всего 1,5л масла вместо положенных 4,5. Где делось масло неизвестно. Главное что осенью меняли сальник первичного вала и задний сальник коленвала. Уровень проверяли, все было ок, а теперь такая засада. Мастера подтвердили тоже надежность этой коробки, но без масла она просто сгорела. хотя ехала нормально, не буксовала.
Для себя сделал вывод. Нужно периодически смотреть за уровнем масла...
vladd Немає
Приєднався: Jan 2007
Украина (Киев)
разные
01-05-2017 21:46 RE: коробка автомат(тур)
(01-05-2017 20:29)Guriev78@i.ua :  вместо положенных 4,5.
9-9.5 литров туда влезает.
При частичной замене меняют 4.5-5 литров.
Странно только, что менялся датчик, но с уровнем непонятки по итогу.
А вытекает ATF чаще всего между мотором и коробкой, когда выходит из строя блокировка гидротрансформатора (может прописываться код неисправности P0741, но не всегда).
Gr_Vetal Немає
01-05-2017 21:53 RE: коробка автомат(тур)
І яка ціна ремонту? Не простіше купити б/у їх в EU та Україні валом.Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-05-2017 21:56 Gr_Vetal.)
  Октавія а7 2,0 tdi автомат на дьоргає машиину на 2000 оборотів Віталій Кот 3 878 04-10-2024 21:15
Останнє: pegasus
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 3 798 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  На двигун AEE не встає рідна коробка передач Anton1982 2 1 391 11-06-2020 19:12
Останнє: Anton1982
  Научите! У какого Суперба какая коробка? Nestor_123 11 5 436 25-12-2019 18:03
Останнє: Nestor_123
  Коробка.Задняя передача,тур 1.6 АКЛ wolk 17 10 584 24-10-2019 12:18
Останнє: bodjasuperb
  Коробка DSG 7. Вопросы по работе ВВВ 1 1 511 13-06-2019 18:59
Останнє: vtec
  Коробка запобіжників на октавіа 1u5 Протоцький Ілля 0 952 01-05-2019 17:25
Останнє: Протоцький Ілля
  1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст) SergeBum 52 49 946 25-03-2019 21:53
Останнє: Subvender
  Коробка передач Балу 777 1 1 494 12-03-2019 07:05
Останнє: Skams
Exclamation Коробка DSG/гидроблок (гидроцилиндр) ремонт Карамелка 1 1 521 14-01-2019 16:12
Останнє: Fastel
