Гидроусилитель проблема
Kimi Немає
Чемпион мира
Peugeot
19-02-2017 21:07 RE: Гидроусилитель проблема
(19-02-2017 20:47)nicolya84 :  ИМХО. Я бы ехал на буксире с заглушенным двигателем. Ехал бы сразу к реечникам. Жижи и правда очень уж странного цвета. Вы зеленую доливали?
Доливал зеленую, вытекла коричневая.
Почитал похожие темы, таки с рейкой наверное проблема. Суть в том, что ничего не предвещало поломку, стуков никаких не было, ничего не гудело и не текло. Загудело моментально и через 10 км перестал работать гидроусилитель.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-02-2017 21:16 Kimi.)
Space Немає
Приєднався: Aug 2015
Пригород сердца Украины
Octavia & Pajero Sport
19-02-2017 21:17 RE: Гидроусилитель проблема
ппц рейці, в мене таке було. Зняв рейку, поржавів шток, поміняв з розборки, пів дня під машиною і гоу.Поехали
Kimi Немає
Чемпион мира
Peugeot
19-02-2017 21:32 RE: Гидроусилитель проблема
(19-02-2017 21:17)Space :  ппц рейці, в мене таке було. Зняв рейку, поржавів шток, поміняв з розборки, пів дня під машиною і гоу.Поехали
Буду ремонтировать, другого выхода нет.
WebShaman Немає
Приєднався: Nov 2015
Skoda Octavia A4, AQY 2.0, 2000
19-02-2017 22:15 RE: Гидроусилитель проблема
Это на СТО надо проверять, а не гадать по фото,там скажут к чему готовиться, может быть трещина в каком-то шланга, у знакомого например было ....
Kimi Немає
Чемпион мира
Peugeot
19-02-2017 22:19 RE: Гидроусилитель проблема
(19-02-2017 22:15)WebShaman :  Это на СТО надо проверять, а не гадать по фото,там скажут к чему готовиться, может быть трещина в каком-то шланга, у знакомого например было ....
Вот и не знаю, записываться на свое или сразу к тем кто рейки реставрирует.
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
19-02-2017 23:11 RE: Гидроусилитель проблема
Обычно все происходит из за порванного пыльника, на рейку попадает влага ,грязь,песок. Это все трет в нутри сальники втулки.Потом в один момент она просто плюхает .
Вам бы запастись б.у жидкость и подливать ее постоянно,так можно просто насос перегреть.Hello!
Удачи!
Kimi Немає
Чемпион мира
Peugeot
20-02-2017 08:15 RE: Гидроусилитель проблема
(19-02-2017 23:11)Гайдук Владимир :  Обычно все происходит из за порванного пыльника, на рейку попадает влага ,грязь,песок. Это все трет в нутри сальники втулки.Потом в один момент она просто плюхает .
Удачи!
Звонил на СТО где делают рейки. Возможных проблем сказали может быть три: шланги рейка и насос. Сказали долить литр моторного масла и своим ходом можно.
По результатам отпишусь. Качество работы проверит время. Если будет нужно напишу где делал, фирму в интернете нашел. Дают вроде бы год гарантии.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2017 08:25 Kimi.)
electro_nik Немає
Приєднався: Aug 2016
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU 2005р.
20-02-2017 10:26 RE: Гидроусилитель проблема
я бы снял ремень от которого приводится насос ГУР и ехал без него, если аккумулятор хороший доедете.
Весной потекла рейка на Г4, доливал масло постоянно и все равно насос ушатал, по при езде по прямой вы даже не поймете есть масло в системе или нет...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2017 10:29 electro_nik.)
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
20-02-2017 10:42 RE: Гидроусилитель проблема
(20-02-2017 10:26)electro_nik :  Весной потекла рейка на Г4, доливал масло постоянно и все равно насос ушатал, по при езде по прямой вы даже не поймете есть масло в системе или нет...
А в насосе ГУР есть датчик уровня жидкости?
electro_nik Немає
20-02-2017 10:56 RE: Гидроусилитель проблема
В Г4 точно нет за другие не скажу.
  гидроусилитель Фабия 1,2 vetass 0 1 436 15-05-2016 10:19
Останнє: vetass
  Гидроусилитель руля Krava 42 17 806 22-04-2016 20:36
Останнє: erwachsener
  Иногда не работает гидроусилитель фабия koka23 16 9 380 07-05-2015 07:47
Останнє: d9n
Sad Потек гидроусилитель PashkAA 53 20 976 12-06-2014 11:23
Останнє: Nazikey
  Гидроусилитель какое масло!? BigB 9 20 541 25-11-2011 20:45
Останнє: oleg509
  Гидроусилитель на Фабии 1,2 terluk1982 6 4 293 26-07-2011 21:36
Останнє: terluk1982
  Отказывает гидроусилитель Rainka 7 7 131 26-07-2011 21:18
Останнє: Anatolii
  Течет гидроусилитель, Fabia 1, Днепропетровск Timur20010 6 3 670 09-11-2010 21:59
Останнє: Timur20010
  A5 FL 2010. Гидроусилитель или электро? (до запуска двигателя не усиляет) Alien_l 3 2 420 29-10-2010 19:51
Останнє: Alien_l
  Гидроусилитель sergi_26 2 2 973 28-09-2010 18:42
