Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов)
FEDOR Немає
VW Passat B7 1.8TSI DSG, Mercedes W221 3.5
15-02-2017 13:06 RE: Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов)
У меня похожий звук из под капота когда на холодную включается насос вторичного воздуха. Правда тише намного, но и пробега у меня в 3 раза меньше. А включается он по разному, поэтому и поймать не всегда этот звук получается. Найдите фишку на насос и отключите его при проявлении звука. Тогда будет понятно.
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 442 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 484 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 29 818 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Провал оборотов belka007zz 16 3 471 13-08-2023 08:55
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 1 086 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 581 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 233 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 3 015 25-12-2020 19:25
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 516 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
  Kodiaq 2.0tsi 4x4 не едет более 2000 оборотов ОбСтулМордомбей 43 9 690 26-10-2020 11:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
