стучит суппорт. Что делать? Тур 1,8.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
03-02-2017 16:51 RE: стучит суппорт. Что делать? Тур 1,8.
(03-02-2017 16:10)xxxdimasiaxxx :  Или выроботка в скобе или колодки.
Когда тормозиш стук пропадает?
первый пост прочитайКурить
Alex.mos Немає
Skoda Octavia 1.8T AUQ
03-02-2017 23:12 RE: стучит суппорт. Что делать? Тур 1,8.
а ничего, что на колодке должна быть наклеена, типа двухстороннего скотча, мягкая поверхность.... видимо чтобы колодка об суппорт не бубонелаКурить
04-02-2017 12:42 RE: стучит суппорт. Что делать? Тур 1,8.
Вот что Ютуб говоритКурить
xxxdimasiaxxx Немає
Приєднався: Feb 2011
Octavia 1.8Т
04-02-2017 22:26 RE: стучит суппорт. Что делать? Тур 1,8.
В скобах выработка 100%
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
05-02-2017 14:40 RE: стучит суппорт. Что делать? Тур 1,8.
(04-02-2017 12:42)СЕАТовод :  Вот что Ютуб говоритКурить
Оба видео бредятина. На первом фуфлыжные колодки, на втором ремкомплект.
Migelitto Немає
Приєднався: Feb 2017
E39 530, А5 1.8TSI
05-02-2017 16:59 RE: стучит суппорт. Что делать? Тур 1,8.
А поменять суппорт, проблема? Курить
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
06-02-2017 06:34 RE: стучит суппорт. Что делать? Тур 1,8.
У меня такая же, как на обоих видео, система FSIII. Все описанные методы опробовал и все они, в той или иной мере, работали (включая тестирование различных смазок). Но, по мере выработки диска, стук постепенно возвращался и методы переставали помогать.
В конечном счете меня достало и я остановился перед выбором: замена суппорта (подозрение на износ поверхностей, контактирующих с колодками - присутствие зазора) или замена диска (передвигая наружную колодку с суппортом в направлении от диска, при утопленном поршне, я наблюдал уменьшение зазора). Так как диски были уже на подходе, то начал с них.
В результате замены дисков (и колодок) дребезг и стук полностью исчезли. Исчезли, потому как исчез зазор и колодки уже не болтались (как на первом видео). При этом я поснимал всё установленное ранее (снял вкладные пружины с колодок, снял термоусадку с колодки), остались только фторопластовые фтулки, выточенные на некотором этапе вместо резиновых (это те втулки, по которым направляющие суппорта скользят). В общем, результат был достигнут заменой диска.
Попутно было сделано предположение, что причиной звуков является специфичная форма направляющих суппорта по которым перемещаются колодки - они отлиты таким образом, что к конце ресурса диска у колодки в месте контакта с суппортом появляется зазор, который и дает дребезг (при этом никакого механического износа на этих направляющих и на колодках я не нашёл).
У одного меня так или это у всех - мне неведомо, но на просторах сети встречался способ наваривания на торцах колодок пары капелек металла, устранявших этот зазор, а еще пытались выгибать и подкладывать между колодкой и суппортом нечто вроде противоизносных пластин (как в FN3) - тоже помогало.
Подпружинивание колодки прижимает колодку (устраняя дребезг, но не устраняя стука при растормаживании\залипании колодки на повержности после торможения), а термоусадка в месте контакта (на колодке и суппорте) на время устраняла зазор и симптомы, но это были временные меры и не тот материал.
Во время замены дисков я, на всякий случай, проверил вероятность того, что присутствует влияние "голимых" колодок (хотя маркой я пользуюсь одной - Оtto Zimmermann и колодки все из одной партии - покупался сразу двойной комплект, при этом износа по металлу визуально не видно и при прикладывании тоже). В результате старые колодки у меня сели также плотно как и новые - без зазора.
Для себя я сделал вывод, что надо просто раньше менять диск или буду наваривать на колодки при замене недостающий металл чтобы
исключать наличие колодочной болтанки.
Попутно: если хочется подпружинить средний лепесток колодки, то это легко сделать срезанием такого же лепестка со старой колодки и подкладыванием этого лепестка под родной (как бы доп подпружинивание получается и выглядит не колхозно).
Но это про FSIII, у ТС, я так полагаю, должна быть FN3 - там другая конструкция.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2017 11:32 Лесничий.)
auto-master Немає
500000км +
Приєднався: Dec 2005
VW tour 3.0tdi
07-03-2017 08:54 RE: стучит суппорт. Что делать? Тур 1,8.
в общем поменял:
- тормозные диски (старые были 21мм);
- резиновые вставки/втулки под направляющие (саминаправляющие не менял, т.к. новые оказались на 0,1мм тоньше родных старых!!)
Колодки не менял - т.к. почти новые!
Радовался ровно пол дня! Потом стук (дребезг вернее!) снова появился (в основном слева).
Мой предварительный вывод: причина - износ мест прилегания колодок. Там образуется зазор в несколько десятых мм и колодка болтается.
Предварительное решение: развальцевать (разклепать) концы колодки немного, чтобы плотнее садилась в суппорте (рамке).
Слухай всіх.
Дослуховуйся до обраних.
Вирішуй сам!
7210 Немає
Приєднався: Dec 2014
09-03-2017 12:36 RE: стучит суппорт. Что делать? Тур 1,8.
Я тоже думал что суппорт стучит, а оказалось колодки. Натянул термоусадку на края колодок и стук пропал))))) Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-03-2017 12:47 7210.)
auto-master Немає
500000км +
VW tour 3.0tdi
09-03-2017 15:24 RE: стучит суппорт. Что делать? Тур 1,8.
(09-03-2017 12:36)7210 :  Я тоже думал что суппорт стучит, а оказалось колодки. Натянул термоусадку на края колодок и стук пропал))))) Курить
у октавии концы колодки другой формы - там термоусадка врядле налезет!
Слухай всіх.
Вирішуй сам!
  Суппорт VW AG направляющие. shurken 2 1 111 19-09-2021 10:26
Sad Стучит- хрустит время от времени, СПАСАЙТЕ, SOS valim_bokom 13 3 623 08-08-2021 13:07
  Клинет суппорт fs lll Badim8989 13 3 364 28-01-2021 22:32
  Стучит бак Octavia A7 2019 mess 24 8 068 16-11-2020 23:06
Останнє: Estranger
  Scout A5 стучит стабилизатор? bird 10 2 881 15-11-2020 18:40
Останнє: Crazy_M3
  Стучит двигатель 2.0 FSI? Denis_Din 23 9 258 28-01-2020 16:46
Останнє: Denis_Din
  Задний суппорт, ремонт или замена. Олег ADA47 55 43 202 15-10-2019 10:05
Останнє: OSA65
  стучит маховик Hira 9 12 894 01-09-2019 23:01
Останнє: Бурик Сергей
  передний тормозной суппорт F-II Newerland 12 5 113 09-04-2018 13:26
Останнє: avtostat
  Стучит рулевая рейка на Фабии Sh@m@n 47 50 345 17-01-2018 22:07
Останнє: avtostat
