Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
04-02-2017 19:50 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
снять фланец и раздвигать. Дсг6? ничего не потечет.
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
04-02-2017 21:04 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
(04-02-2017 19:50)astrolet :  снять фланец и раздвигать. Дсг6? ничего не потечет.
Теперь Вы меня запутали )))
Я хочу оставить оба фланца на месте - у меня мотор с коробкой сняты с машины, фланец мне не мешает. Можно их оставить и не трогать?
astrolet Немає
Любитель
04-02-2017 21:06 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
он будет цепляться за маховик,снимите и будет проще.Hello!
Bank911 Немає
04-02-2017 22:06 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
Теперь понял!
Буду смотреть по ситуации!
Спасибо за подсказки!
Итак, новый вопрос в викторине. Во время движения машина время от времени давала вибрацию. Если ее заглушить и завести - все нормально было. Потом во время движения вибрация появлялась и проходила безсистемно, в основном на обгонах.
Щас отделил коробку от мотора (дсг6 и 1.9тди) и подергал маховик. Вот такая ситуация с ним (см. Фото и видео):
https://vk.com/video11517174_456239110
https://vk.com/photo-35025419_456240292
Есть вероятность, что меня спасет замена только убитого подшипника или маховик мертв и подлежит замене?
zsb 03g 105 266 be
По регламенту, если на 4 зуба прокручивается - нужно менять. У меня ровно на 4 зуба проходит. Но это для Макса, а для люка 7 допустимо.
На 1.6 бензин другие маховики ставились?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2017 12:49 Bank911.)
Bank911 Немає
06-02-2017 00:46 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
Маховик - люк.
Крутится на 4 зуба, люфта вроде нету.
Bank911 Немає
08-02-2017 17:38 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
Не могу достать подшипник коленвала, который центрирует вал АКПП... Может есть мануал какой по его ампутации?
astrolet Немає
Любитель
08-02-2017 19:42 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
Загуглите цанговые съемники подшипников.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-02-2017 19:42 astrolet.)
KRustik Немає
Закарпатье
Octavia A5, 1,6MPI. 2008
08-02-2017 22:18 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
На ВАЗах снимал так: набиваешь в подшипник Литола (в то место куда входит первичный вал). Потом молоточком тиуда вбиваешь болт или что-то подходящее по диаметру. Литол не сжимается и выталкивает подшипник.
Может и тут так попробовать?
Bank911 Немає
08-02-2017 23:50 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
Спасибо ребятки, буду пробовать оба варианта!
Bank911 Немає
22-02-2017 16:49 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
Сьемником не получилось, обратным молотком тоже.
Мало того, обратным молотком погнул края подшипника, подозреваю еще маховик угроблю этими осколками.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 757 22-06-2026 14:22
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 970 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 14 738 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 364 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 2 970 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 777 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 857 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 757 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 834 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 349 02-08-2024 23:49
