Skoda Yeti 1,8 tsi CDAA
Vnek Немає
Приєднався: Jun 2011
Жовті Води
Skoda Fabia Combi 16V - продана
22-01-2017 20:58 RE: Skoda Yeti 1,8 tsi CDAA
двигатель CDAA
есть предположение что "ванос" заклинил.
опять таки одни предположения....
а мне опыты их обходятся дороговато....
теперь собственно ищу этого "ваноса". пока безрезультатно. цена его несколько "убила" говорят 200-250 евриков.
пока что в поиске
после того как сказал диагностам, что они ни...уя не "угадали" и буду жаловаться, немного сменили тон и начали свои догадки и разгадки рассказывать. были остановлены в своих рассказах. уже имел с ними горький опыт но выбора к сожалению нет. их у нас аж одни...
аул аднака....
ремонт авто сложнее чем ланос для нас проблема, хотя рассказы рассказывают про ремонт таких авто как "кабан" и жипы всякие. мой йети оказался крепким орешком и дорогим для меня.
ШВАРЦ Немає
Jetta
22-01-2017 21:02 RE: Skoda Yeti 1,8 tsi CDAA
(22-01-2017 20:58)Vnek :  двигатель CDAA
Дагностика ошибок точно об этом может говорить ?
Vnek Немає
Жовті Води
вот такие ошибки были на первичной диагностике
нет не точно. но как грится есть предположения....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2017 21:10 Vnek.)
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
23-01-2017 10:59 RE: Skoda Yeti 1,8 tsi CDAA
судя по китайской диагностике это не ванос.
Там же написано что смотреть.
Мой Драйв2
Vnek Немає
Жовті Води
23-01-2017 22:23 RE: Skoda Yeti 1,8 tsi CDAA
Куда же смотреть таки?
По ошибкам проблема с давлением масла. Но проблема давления решена. Возникла она только лишь из-за отсутствия клапана...
Вследствие чего, я так думаю,имею проблемы с мотором...
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
24-01-2017 12:57 RE: Skoda Yeti 1,8 tsi CDAA
16400/P0016/000022 - Bank 1: Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G2Cool: Incorrect Correlation
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
Timing Issue
Camshaft Adjuster
Possible Solutions
Check Setting of Timing Belt
Check Timing of Intake/Exhaust Cams
Check Cam Adjusters as per Repair Manual
Special Notes
North American Market (NAR) specific notes:
When found in 2009 Audi A4, A5 or Q5 with 3.2FSI AVE Engines, please see TSB 15-09-04.
When found in 2008 and newer VW 2.0T engine with a timing chain (example; CCTA and CBFA), please see TSB 15-12-01 or TPI 2028302 for no-start timing chain related problems.
General notes:
On engines with chain driven intake camshaft(s), but belt driven exhaust camshaft(s), verify the number of chain roller links between the intake and exhaust camshafts is correct. Click on thumbnail to enlarge:
Мой Драйв2
Vnek Немає
Жовті Води
24-01-2017 21:30 RE: Skoda Yeti 1,8 tsi CDAA
Перевел. все понятно, но по электронике диагносты говорят что все в норме.
Врут наверное.
Моторист мне рассказывает что возможно! это ванос (по нашему VVT)
отдельно эта штуковина не продается, только в сборе с распредваломShocked цена - космос.
может кто подскажет или имел опыт в приобретении этой самой штуковине?
разобрался таки как называется:
Регулятор фаз газораспределения ищу теперь....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2017 21:57 Vnek.)
ШВАРЦ Немає
Jetta
25-01-2017 00:27 RE: Skoda Yeti 1,8 tsi CDAA
(24-01-2017 21:30)Vnek :  shock: цена - космос.
600 У.е ?
Сколько пробег реальный ?
(24-01-2017 12:57)Kaz :  General notes:
Переведи
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2017 00:28 ШВАРЦ.)
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
25-01-2017 10:16 RE: Skoda Yeti 1,8 tsi CDAA
(24-01-2017 21:30)Vnek :  Перевел. все понятно, но по электронике диагносты говорят что все в норме.
Врут наверное.
может быть из за него, у нас так в ТТ висела ошибка только формулировка чуть другая была и по синхронизации оно не било.
возможно что вы "уронили" давление масла и убили сам натяжитель, ли бо на зуб скакануло
Мой Драйв2
Vnek Немає
Жовті Води
25-01-2017 21:41 RE: Skoda Yeti 1,8 tsi CDAA
Переведи....
Общие сведения:
На двигателях с цепным приводом впускного распредвала (- ов), но ременным приводом выпускного распределительного вала(ов), проверить количество роликовой цепи связи между впускной и выпускной распределительные валы правильно. Нажмите на миниатюру, чтобы увеличить:
Повторное вскрытие показало:
Заклинило сам регулятор фаз. Мусора было дофига. задиры тоже есть
Что-то поколдовали (целый день). Собрали. Двигатель работает гораздо лучше
Но все равно не то....
Завтра к сраным диагностам. Может программно еще получится...
Цену Вы почти правильно написали от 15000. Предел - у кого сколько жадности
При покупке на одометре были цифры 45000 (и история обслуживания есть Smile) плюс мои 45000. Все это случилось судя по одометру - 90000
(25-01-2017 10:16)Kaz :  возможно что вы "уронили" давление масла и убили сам натяжитель, ли бо на зуб скакануло
Я писал, что при первом вскрытии моторист перескока не обнаружил, хотя судя по тонкостям устройства двигателя, он мог перескок на 1 зуб и не увидеть
(25-01-2017 21:41)Vnek :  Повторное вскрытие показало:
Доброго времени суток всем.
Продолжение истории таково:
диагносты поют совсем по-другому, глубже копают, мозги включают (мне их мозги, так, на секундочку, обошлись 1500 грн). "Морозятся" мол сами ищите что и как. Ошибку назвали (250грн), а теперь ищите....
Короче говоря результат нулевой.
Двигатель работает на ХХ ужасно. мгновенный расход при этом 1,6-1,7 л/ч
на оборотах 1500 и выше все ок. расход в норме.
Предположение, что нужно менять распредвал. Я удивленShocked
Хотя задумываюсь, а может двигатель, как его, контрактный взять или часть двигла на свой применить???
Что скажете?
Плюс еще вопрос: а как чистить эти самые масляные каналы, чтоб от мусора? Если регулятор заклинил от мусора вновь, то не исключено что при новом распредвале не случится такой же беды
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2017 20:58 Vnek.)
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 231 07-06-2025 08:42
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 057 20-03-2024 18:55
  Допустимий розмір шин Skoda Yeti seahorse 0 553 17-12-2023 13:29
Останнє: seahorse
  YETI Сергец 0 582 15-12-2023 23:07
Останнє: Сергец
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 440 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
Photo Сорвал резьбу / Винты которые прикручивают впускной коллектор / 1.8 TSI / CDAA Gurom 11 5 302 02-11-2022 18:32
  CDAA 1.8 tsi замена поршневой inverser 13 3 273 26-01-2022 13:46
Останнє: Exotic
  1.8 TSI CDAA 10.2010 г.в. приговор или как повезёт RomaGT 77 49 889 26-10-2020 08:57
  Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ Maxie 83 44 114 10-08-2020 19:48
Останнє: Andrew_S
  троит или что то ещё 1.8 TSI CDAA Lavis 27 12 016 02-02-2019 10:24
