Skoda Yeti 1,8 tsi CDAA
Vnek Немає
Приєднався: Jun 2011
Жовті Води
Skoda Fabia Combi 16V - продана
21-01-2017 11:57 Skoda Yeti 1,8 tsi CDAA
Приветствую всех!
Сильно не пинайте. Аналогичных проблем есть, но у каждого своя история. Вот и моя. Может и много букв, но полнота картины -больше информации залог успеха.
Купил йети - радости - полные штаны. все ок. Но случилось вот что:
Подошел срок замены масла и фильтров.
Прогрел авто (проехал и разогрел до рабочей температуры) приехал на замену.
Заменил все ок.
При замене что-то стрельнуло (как потом оказалось это был редукционный клапан, который находится под масляным фильтром) а в процессе замены не придал значения…..
Собрал все. Завел. Все ок. через 5 мин работы двигателя – сигнал – низкое давление масла.
Я в интернет. Читать мануал. Возможен перелив масла (типа много залил) . я в яму – слил грамм 200. по уровню все ок – посередине.
Проехал в таком режиме 300 км. Двигатель работает отлично.
По приезду из гостей ( 150 км) что-то как-то в работе двигателя не то.
Интернет. Мануал, советы.
Купил новое масло и фильтр. Заменил все.
Завожу – на холостых как бы троит и очень богатая смесь (свечи по торцам черные, электрод в норме) при оборотах 2000 и более – все ок. работает как часы. Но с лампочкой давления все так же.
Проблема не ушла.
Позже нашел таки этот клапан редукционный – был в яме. Установил.
Завел Лампочка потухла. Давление в норме. Но двигатель работает также.
Я к диагностам. (мудаки)
Диагноз Р0016 (ошибка в цепи: датчик распредвала и коленвала – работают не синхронно).
Вердикт: перескок цепи.
Покупаю все з/ч и на замену.
При вскрытии мастер говорит: все по меткам и зазоры/размеры в пределах допусков четко посередине. Полез к натяжителю – грит цепь растянута, натяжитель выдвинут, нужна замена цепи
Я говорю: есть, меняй.
Поменял-собрал.
Заводит – все также: на холостых хреново (типа троит) на оборотах все ок.
Теперь сижу и думаю, что делать дальше.
В нашем ауле (автор не я) ОД нет, спецов по таким моторам аж 1 !
ехать куда-то далеко - стремно. наверное только эвакуатор.
Прошу совета.
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
Volkswagen T-5 caravelle
21-01-2017 13:39 RE: Skoda Yeti 1,8 tsi CDAA
А какой к Вам ближайший город. А то мы должны гадать. Неужели так трудно нормально заполнить профиль.
Vnek Немає
Жовті Води
21-01-2017 13:45 RE: Skoda Yeti 1,8 tsi CDAA
Ближайший город (Кривой Рог, Днепр, Кропивницкий (Кировоград)) в любую сторону одинаково - 150 км
Но вопрос пока не в этом
21-01-2017 13:49 RE: Skoda Yeti 1,8 tsi CDAA
В каком цилиндре пропуски?
ШВАРЦ Немає
Jetta
21-01-2017 14:02 RE: Skoda Yeti 1,8 tsi CDAA
(21-01-2017 11:57)Vnek :  Купил йети
Отпишись в "Реальные цены..." http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...20&page=31
(21-01-2017 11:57)Vnek :  через 5 мин работы двигателя – сигнал – низкое давление масла.
Проблема не ушла.
Нельзя с лампочкой ездить.
За 300 км можно вкладыши стереть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-01-2017 14:27 ШВАРЦ.)
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
21-01-2017 20:55 RE: Skoda Yeti 1,8 tsi CDAA
На хх давление сколько?
Мой Драйв2
Vnek Немає
Жовті Води
22-01-2017 11:08 RE: Skoda Yeti 1,8 tsi CDAA
По пропускам в цилиндрах не скажу. Диагносты ничего не сказали.
По давлению я уже писал, что найдена причина - было без клапана. Нашёл установил по давлению уже нет проблем. Лампочка молчит.
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
22-01-2017 11:26 RE: Skoda Yeti 1,8 tsi CDAA
(22-01-2017 11:08)Vnek :  Лампочка молчит.
Причем здесь лампочка? Давление измерять надо, т.к. возможно его уже нет и тогда "ванос" не крутится, балансиры балтаются, а распредвал уже не работает, а курит в сторонке!
[Зображення: f12f8b8ac82c.jpg]
[Зображення: 48950f162a16.jpg]
З.Ы. Возможно сильно запугал, но чтобы разобраться в вашей проблеме нужна комплексная диагностика, а не онлай-догадки клубных Кепов!
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
22-01-2017 11:28 RE: Skoda Yeti 1,8 tsi CDAA
Так какие сейчас ошибки?
Мисфаеры могут быть и если клапан подогнуло
Мой Драйв2
ШВАРЦ Немає
Jetta
22-01-2017 11:32 RE: Skoda Yeti 1,8 tsi CDAA
(22-01-2017 11:08)Vnek :  по давлению уже нет проблем. Лампочка молчит.
Уже неплохо.
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 498 07-06-2025 08:42
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 207 20-03-2024 18:55
  Допустимий розмір шин Skoda Yeti seahorse 0 630 17-12-2023 13:29
Останнє: seahorse
  YETI Сергец 0 652 15-12-2023 23:07
Останнє: Сергец
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 589 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
Photo Сорвал резьбу / Винты которые прикручивают впускной коллектор / 1.8 TSI / CDAA Gurom 11 5 569 02-11-2022 18:32
  CDAA 1.8 tsi замена поршневой inverser 13 3 809 26-01-2022 13:46
Останнє: Exotic
  1.8 TSI CDAA 10.2010 г.в. приговор или как повезёт RomaGT 77 52 249 26-10-2020 08:57
  Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ Maxie 83 45 653 10-08-2020 19:48
Останнє: Andrew_S
  троит или что то ещё 1.8 TSI CDAA Lavis 27 12 670 02-02-2019 10:24
