Felicia 1.3 заводится не всегда (РЕШЕНО)!!!
darkbridge Немає
Приєднався: Dec 2016
31-12-2016 23:22 RE: Felicia 1.3 заводится не всегда, HELP!!!
эх, не долго радовался. опять без танца никак. радует что хоть печка нормально заработала, а то работала только на максималке, видимо после прозвонки и замены одного предохранителя.
а вот с зажиганием вся такая же бяда. и начитавшись интернетикав, подозрения падают на топливный фильтр, фиг знает когда его меняли, может плохо пропускает бенз, но перед этим солью немного, гляну хоть чем заправляюсь, может муть какая уже на заправке.
darkbridge Немає
07-01-2017 14:34 RE: Felicia 1.3 заводится не всегда, HELP!!!
вообщем зашел я как то гараж, и заодно заглянул под капот, и смотрю антифриза почти нету, думал может бачок сильно мутный, открыл крышку, ан нет, антифриза почти нету. вообщем решил почистить это дело и поменять антифриз, а то когда поменял ДТОЖ то старый был по цвету словно ржавый. а вот когда это менял, заметил одну штуку, машина начала заводится с первого раза, если не ставить на сигналку, даже топливный насос начал нормально так сказать тащить, ну по звуку. НО, как только ставишь на сигналку и потом снимаешь, может завестись с второго раза а может и не завестись без танца с бубном.
И еще решил проверить что у меня с светом заднего хода, а то приходится включать задние противотуманки что бы ночью было видно когда заезжаешь в гараж, оказалось лампы сгорели, купил новые, но хрен там, лампы рабочие, прозвонил разьемы, кароче оно не стабильно дает около 9 вольт. Подозрения на датчик ламп заднего хода.
ИТОГО, есть у кого НОРМАЛЬНЫЕ автомобильные электрики??? которые уже доведут это до ума, а то иной раз когда выйдут на пару сек, возвращаюсь и без открытия капота не завести и окружающие сразу "шо уже все, не заводится?", так и охота втащить))
Лёха Немає
08-01-2017 12:34 RE: Felicia 1.3 заводится не всегда, HELP!!!
(07-01-2017 14:34)darkbridge :  заметил одну штуку, машина начала заводится с первого раза, если не ставить на сигналку, даже топливный насос начал нормально так сказать тащить, ну по звуку. НО, как только ставишь на сигналку и потом снимаешь, может завестись с второго раза а может и не завестись без танца с бубном.
была у меня исторя, на ходу вырубился бензонасос, перебрав все нашел место врезки сигналки в проводку авто. рукожопы перерезали провод бензонасоса и вставили кусок медного провода на скрутке (а родной там не медный) и вот, все это сильно окислилось и полностью потеряло контакт....
darkbridge Немає
08-01-2017 12:43 RE: Felicia 1.3 заводится не всегда, HELP!!!
(08-01-2017 12:34)Лёха :
мда у меня видимо тоже что то похожее с дыбыльным врезанием сигналки, но скорее всего ее нада как то или перепрограмить
darkbridge Немає
20-01-2017 21:25 RE: Felicia 1.3 заводится не всегда (РЕШЕНО)!!!
ВСЕ!!!ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!!!!!
И так, хоть мне тут некоторые и советовали сменить своего семейного механикаПлач до соплей, НО, именно по его наводке приехал к мастеру который практически сразу сказал что это не сигналка, и не ДТОЖ, и не топливный фильтр, сделай компьютерную диагностику программа сразу сказала что ошибка с иммобилайзером(хотя в другом сервисе сказали что были накоплены ошибки и они зачистили, но ошибки не чистят, их решают). И было решено вообще вырубить этот имообилайзер так как машине уже почти 20 лет, и даже если восстановить работу иммобилайзера, не факт что через недельку опять не появится.
Так что мастер поставил некий блокиратор: или даже скорее обходной модуль: который заставляет думать иммобилайзер что в замок зажигания вставлен правильный ключ и теперь она всегда без проблем заводится: с полоборота так сказать: еще и блокировку дверей сделал: оказалось это не реле: это криворукий прошлый мастер который сказал что в этой старушке нету иммобилайзера, поковырялся в торпеде, поперетыкал провода и вырубил мне блокировку дверей, рукожоп карочеSmile
все длео заняло часа 3: и стоило мне 1000грн.
Если кому нада контакт, маякуйте мне не жалко)
Cossack Немає
21-01-2017 19:28 RE: Felicia 1.3 заводится не всегда (РЕШЕНО)!!!
это здорово, что причина найдена. но иммобилайзер, очень полезная штука, от ворья всякого. а сейчас, Ваш автомобиль можно завести простой плоской отверткой (свертышем), что не есть хорошо.
darkbridge Немає
21-01-2017 21:17 RE: Felicia 1.3 заводится не всегда (РЕШЕНО)!!!
(21-01-2017 19:28)Cossack :  это здорово, что причина найдена. но иммобилайзер, очень полезная штука, от ворья всякого. а сейчас, Ваш автомобиль можно завести простой плоской отверткой (свертышем), что не есть хорошо.
да я знаю, но основное время машина или дома за воротами, или на работе на парковке с охраной плюс на сигналке)
а чють позже поставлю gps трекер, на тот случай если и вправду кто то вломится.
но и ездить с иммобилайзером 20 летней выдержки, тоже закумарило, вечно передерживать зажигание и постоянно заводится только открыв капот)
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 438 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 19 675 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 891 21-06-2020 20:53
  Замок зажигания не всегда срабатывает yr84 11 5 929 19-03-2019 11:06
Останнє: Андрій 82
  Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур? решено Босяк 16 25 474 14-01-2019 22:52
Останнє: Сергей77
  Барахлит переключатель света фар, проблему решено за 1 копейку yr84 7 6 790 20-09-2018 09:39
Останнє: yr84
  Корректор фары фабия 1 решено! tassap 0 1 572 23-01-2017 08:44
Останнє: tassap
  Felicia 98 1.6 Alex89 1 1 533 09-01-2017 21:48
Останнє: Alex
  Дерганья при резком разгоне "педаль в пол" Октавия Тур 1.6 BFQ [РЕШЕНО!] Pixell2015 12 10 855 13-12-2016 19:48
Останнє: Pixell2015
  РЕШЕНО.Течет сальник рулевой рейки_Где менять ? Griver 2 2 458 13-10-2016 13:23
Останнє: Griver
